Монтаж к-58 на болтовые диски с металлическим флиппером
Chassis
Бумбараш
Сообщение Бумбараш »
Окончательно запутался. У меня резина К-58, диски кольцевые. Две покрышки сидят ровно , хорошо, а две фигово. Скачет как козел. Вчера несколько раз разобрали и собрали не севшие колеса, с применением ругательств и смазок. Один фиг не сели ровно. Качали в них 8 кг. Думал рванёт и разнесет шиномонтажку к Бененой маме. Сегодня утром показалось что одно колесо подровнялось. Или выдаю желаемое за действительное. Смотрю в сторону болтовых дисков. Но у продавана они без металлических флипперов. Можно ли использовать с резиновым флиппером?
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Резиновый флиппер и стальное распорное кольцо служат для разных вещей - без последнего болтовые диски работать не будут.
Я так и не смог нормально посадить К-58 на кольцевые диски. Я бы на Вашем месте поискал болтовые диски, распорные кольца к ним найти не проблема. Если не лень, можно еще поискать диски от Зил-157 - мне больше норавилось, как они сделаны, но на них надо будет подшаманить крепление кранов подкачки. Я себе так сделал - вот тут можно почитать и поглядеть.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
157е диски и шире заодно (ширина как у родного БРДМовского), вроде и вылет побольше.
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Если хотеть идеальной посадки и беспроблемной сборки, нужны болтовые диски ГАЗ-66 с наружными половинками и стальными распорными кольцами БРДМ. Короче, комплект 66ых дисков и комплект БРДМовских))) Чуть дороже, чем на Бентли получится :D Зато ничего переделывать и химичить не придется. Все собирается как на заводе.
Бумбараш
Так, теперь становится понятно. Флиппер это флиппер и он из резины, а та фиговина, называется распорным кольцом. Блин, сколько сдлоджностей. Наверное буду брать комплект К-70 и не сношать себе мозг. Будет мне забота теперь , что делать к новым комплектом К-58 будь оно не ладно.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Бумбараш писал(а):[post]397829[/post] буду брать комплект К-70 и не сношать себе мозг
Я так же поступил, К58 продал, не пожалел еще. Особенно, когда гирлянду из 3 пузотерок тащил по снегу на давлении 0,3. 8)
R2DNY
К-58 нормально садятся на кольцевые диски, только надо что бы покрышка заходила на полку сразу по всей окружности полки, а на шиномантажке накачивали как обычно, когда один край на полке, а другой в ручье. К-58 так не забортовываются, можно хоть 12 атм качать.
На болтовых дисках с К-58 можно ездить с резиновым флиппером, если не спускать меньше 1 атм. Правда иногда будут соски в камерах разбалтыватся (15 - 30 т.км).
Смысла в расширенных болтовых дисках нет никакого, разницы со штатными по проходимости и износу покрышек нет.
Благодарил (а): 42 раза
[ref]tuk[/ref],
Более широкий диск дает более низкий профиль но большее пятно контакта на одинаковом давлении с узким .
Пятно контакта остается ровно такое, как и на штатном диске, дорожка протектора своей ширины не меняет.
Может только внешний вид покрасивее.
Благодарил (а): 27 раз
Не-не, пятно контакта немного всё-таки меняется. Например на обычном диске центр более скруглён и выпирает, а на расширенном весь протектор плоский. После проезда по грунтовке очень хорошо видно как покрышка катилась только центральной частью с небольшим захватом по сторонам, при этом края остаются пыльными, а при расширении весь протектор натёрт.
Благодарил (а): 278 раз
ща начнется :mrgreen: ,пошол за попкорном,и пивом :)
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Я за пивом во владик полетел))
самурай7
Сообщение самурай7 »
Мужики, а проходимость кто нибудь сравнивал в реальном бездорожье? На обычных дисках и на расширенных разница чувствуется, особенно в снегу.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Заметно то, что нестрашно сдуваться до 0.2-0.3 на болтах. Про ширину хз - там копейки 2см всего.
R2DNY
самурай7
Просто у меня был пример. Ехали зимой с мужиками на рыбалку, снега много было, давление минимальное, двигатель- дизель -д243, диски болтовые зил 157. Когда выехали из снега, я заметил, что левое переднее колесо не накачивается-дело в соске было. Поставили запаску- родное газ66. Так вот, когда ехали назад, оно постоянно ныряло глубже всех и зарывалось в снег.
самурай7
Хотя может просто совпадение. Но тогда я был уверен, что это из-за разности колёс.
Славон писал(а):Не-не, пятно контакта немного всё-таки меняется. Например на обычном диске центр более скруглён и выпирает, а на расширенном весь протектор плоский. После проезда по грунтовке очень хорошо видно как покрышка катилась только центральной частью с небольшим захватом по сторонам, при этом края остаются пыльными, а при расширении весь протектор натёрт.
На относительно мягком грунте, эта выпуклость вряд ли будет влиять на пятно контакта и проходимость. На скорости, на асфальте покрышка все равно трется всем протектором, на износ влияния нет. Опять же, выпуклость больше зависит от давления в колесах, чем от ширины диска.
самурай7 писал(а):Хотя может просто совпадение. Но тогда я был уверен, что это из-за разности колёс.
Скорей всего запаска была задубевшая, а остальные колеса уже подразмятые.
Ну, про проходимость я ничего не говорил. Выпуклость конечно же зависит от давления, но и от ширины диска тоже. А вот по поводу износа - при большом давлении и/или узком диске выпуклость больше, края с дорожным покрытием контакта не имеют, или имеют значительно меньший (это факт а не домысел), значит и износ разный.
Но всё это, конечно, относительно и обобщающе, ибо у разной резины разный эффект.
Евгений 37
Сообщение Евгений 37 »
Мужики всем привет недавно стал обладателем газ 66-05 81года. Резина на ней ещё родная стоит ей осталось чуть чуть жыть. Есть 3 новых на родных дисках с мералическими кольцами к-58, и одно слегка бу тоже на болтовом диске но без распорного кольца, а на 66 стоят кольцевые диски.
Вопрос к знатакам на кольцевой диск надеть к-58 с распорным кольцом возможно чтобы травить по максимуму 0.2-0.3.
Евгений 37 писал(а):[post]399058[/post] Вопрос к знатакам на кольцевой диск надеть к-58 с распорным кольцом возможно чтобы травить по максимуму 0.2-0.3.
болтовые куда бы шло......
а с кольцевыми я бы не рисковал меньше 0.5 и то так нежно бы ездил.......
1.0 это терпимо....
Вернуться в «Ходовая часть»
