дым из сапуна
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
А что там может прихватить? Плунжера? Так они салярой мажутся. Вот если в саляре вода тогда да,
дым из сапуна
Похоже плунжера и прихватывает,конкретнее надо топливщиков колоть.По поводу воды в топливе совсем не заморачиваюсь,правильные фильтра воду полностью отсекают.
Благодарил (а): 90 раз
дым из сапуна
131 писал(а):[post]378059[/post] Через 150 км давление на 2000 об. стало 2,1 и масло почернело, связываю это с картерными газами.
Попробуй поменять масляный фильтр, есть у них особенность влиять на давление ибо фильтра на этот мотор г... редкостное. Про заглушку в распредвалу уже сказали, можно проверить малой кровью, смазываются ли оси коромысел.
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Фильтр менял, снимал крышку клапанов,всё нормально. Сегодня снял головку, завтра буду поршня вынимать.
дым из сапуна
Ну что там показало вскрытие?
131
дым из сапуна
Сообщение 131 »
Отписываюсь по проблеме. Поршневая оказалась хорошей, даже очень хорошей. Ну а раз поршня вытащил, то поменял кольца. Виноватым в сапунении оказался тннд. Через него солярку гнало в масло, оно разжижалось и в результате низкое давление масла. Дым из сапуна являлся парами испаряющейся соляры. После замены тннд дыма нет.
sanych
дым из сапуна
Сообщение sanych »
Точняк!
дым из сапуна
И неужели уровень масла не рос?
Благодарил (а): 267 раз
дым из сапуна
Сообщение TIGER 74 »
131 писал(а):[post]378785[/post] Виноватым в сапунении оказался тннд.
На камазовском двигателе, у меня было на оборот, масло в обратку попадало, через тннд, саляра чернела. Даа, как уже теперь показывает практика, у каждых марок двигателей свои болезни. :wink:
