По случаю достался экземпляр.
тюлень писал(а):Цилиндр без снятия педального узла ты не поменяешь.Хотя говорят можно.
Я слышал, что меняется без снятия педального узла. Сам никогда не менял.
А нужный цилиндр можно приобрести у dimidrol-а. Я так думаю... :D
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение тюлень »
Загляни туда. И прикинь как отвернуть трубку(и).. :-o
Но одноконтурный должно проще.
Ты думаешь я туда ни разу не заглядывал? :D
Это тоже самое, что на жигулях классике снять стартер сверху.
Я могу, а ты? :wink:
Сообщение тюлень »
Одноконтурный думаю можно.
Двуконтурный тоже можно если сломать ,а не отвернуть трубки.Еще там бачок мешает.Ну и когда в узел полезли люфт во втулках сцепления бывает уже ну очень большой вплоть до износа стальной тяги.С соответствующем ремонтом или заменой.У меня на машине узел не снимали 25 лет,с пробегом 44 тыр по спидометру.Я когда узел снял,вообще на столе не сразу понял,что куда движется,и почему люфтит и скрипит :-o .1 трубка отвернулась относительно легко,2 я только поле замачивания WD и спец ключом.Я б его без снятия не в жизнь туда не завел. И рабочий ход у него получался около 1 см.Шланг от бачка тоже только после отмочки отвернулся,хорошей отверткой.Там заводские хомуты винт гайка.
тюлень писал(а):Одноконтурный думаю можно. Двуконтурный тоже можно если сломать...
Я не знаю, ни разу не снимал ни тот, ни другой. Мне говорили, что трудно, но можно. Нет оснований не верить.
Полагаю, что есть там некоторая хитрость, как в классике со стартером.
Мы Жванецкого никогда не читали, но осуждаем! :D
Благодарил (а): 308 раз
Лучше полностью снять! Тюлень верно говорит -провести ревизию всего узла. У меня так же были изношены втулки. Кроме того пришлось подваривать узел, Т к лопнул по шву. Ставить узел вдвоём удобнее. Один держит через лючок на ремне, а второй наживляет гайки.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Скажу вам други великую хитрость!!! трубки надо откручивать не на цилиндрах!!!! А под кабиной!!!! и тогда узел вместе с ними идёт вниз,выводишь и поднимаешь. ВСЁ!!!
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]372836[/post] Скажу вам други великую хитрость!!! трубки надо откручивать не на цилиндрах!!!! А под кабиной!!!! и тогда узел вместе с ними идёт вниз,выводишь и поднимаешь. ВСЁ!!!
Я пробовал так сделать на педальном узле нового образца, не получилось, трубки не проталкиваются :(. На старого может и пройдет трюк. При следующем демонтаже врежу резиновые шланги с цилиндра в кабине.
F0XBAT
Сообщение F0XBAT »
Спасибо всем за дельные советы и ценные замечания. Если все сложно так , тогда может лебедкой головастиком сдерну его с огорода и на нем же на жесткой сцепке, на второй пониженной утащу к себе в гараж, дабы тащить всего два километра. Там у меня хоть сварка (трех видов) , болгарка, дрель и т.д...........
УАЗБУКА
F0XBAT
Сообщение F0XBAT »
Сорри ! Можно раскрыть тему про резиновые шланги и с какой целью их протягивать ?
УАЗБУКА
F0XBAT писал(а):[post]372845[/post] Можно раскрыть тему про резиновые шланги и с какой целью их протягивать ?
Не забивай голову. Он еще только планирует а не испытал практикой
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Чтобы при снятии не гнуть и ломать трубки и не сливать тормозуху. Бачок тек я раз 7 снимал педальный узел.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
AlexanderN писал(а):[post]372846[/post] Не забивай голову. Он еще только планирует а не испытал практикой
Нельзя идти только проверенными путями, у каждого свой :). Заодно и проверит, а если получится то будет здорово! А если еще и несколько раз снимать вдруг надо, то точно затраты на врезку шлангов окупятся.
Разрезаешь трубки в 10см выше выхода из пола кабины. Развальцовываешь оба конца надев штуцера. И соединяешь бочонком. При снятии легко откручиваешь и вытаскиваешь узел. А возиться с висящим на шлангах в кабине педальным узлом- ерунда это.
Сообщение тюлень »
Как я и сделал с подачи AlexanderN.
Только не имея вальцовки и опыта. Заготовил трубки разной длины на рынке ЮП. Средняя стоимость трубки 100-150 руб.Потому как можно выбрать у них из остатков. С одной парой не угадал оказалась длиннее см на 10-12. Чтоб не оторвать педалей или сапогом аккуратно выгнул петлей,все работает но могло получиться и более "красиво" и надежно если б была вальцовка.
Откручивание нижних штуцеров от шлангов обязательна на 2 х контурном.Если нет планов менять трубки,на новые или соединенные бочонком.
Я зачищал и отмачивал всякими WD и Жидкими ключами. Потом аккуратно грел (вода рядом стояла) маленькой горелкой и поливал водой. С одной трубкой так 2 раза,потому как не шла даже спец ключом. Чувствовал что грани штуцера закатаю. После 2й пытки огнем, отвернулась со щелчком. Противопажарная подготовка обязательна.
В таком случае. Потому как там жгут проводки рядом и тормозуха горит.
Sakhalinec
micky писал(а):[post]372841[/post] Я пробовал так сделать на педальном узле нового образца, не получилось, трубки не проталкиваются
Я не пробовал,а сразу сделал правильного направления и загиба при замене одноконтурного на двух.Заранее представил этот гимор и сразу изготовил новые трубки. Кст вариант с 10см обрезками тоже очень не плохой вариант. А снятие цилиндра сразу подразумевает прокачку всего,так что думаю шланги не прокатят. да и радиус поворота под 180 у шланга на дохрена больше чем у трубки.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]372865[/post] Заранее представил этот гимор и сразу изготовил новые трубки. Кст вариант с 10см обрезками тоже очень не плохой вариант. А снятие цилиндра сразу подразумевает прокачку всего,так что думаю шланги не прокатят. да и радиус поворота под 180 у шланга на дохрена больше чем у трубки.
планировал сверху трубки медные которые 180 потом почти до пола шланг и дальше опять трубки. При ремонте не надо будет прокачивать либо тормоза либо сцепление, смотря что ремонтируем, шланг можно и срубциной пережать, если полностью вытаскивать узел. Но каждому своё.
Sakhalinec
Отлично,допустим надо снять сцепуху. Тормоза не трогаешь,откручиваешь и ОПА! Как подлезть снять шланчик от бачка? а потом его ещё и одеть.А если тормозной? так там уплотнительные кольца в бачок на месте просто не реально одеть. И все операции в позе даже не раком.
Надеюсь убедил.
F0XBAT
Сообщение F0XBAT »
Парни ! Завели !!!! С кривого стартера с пол оборота . В карб только плеснули для верности грамм 100 ))))))
УАЗБУКА
