Где искать двигатель?
- Модель: МАЗ
Мотор кстати на этом 66 не плохо везет и как раз не похоже,что на оборотах,а свистит по тому,что глушителя скорее всего нет.
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]kolinz[/ref], Да не вроде с глушителем,
Без глушителя сейчас я гоняю вот тут конкретный звук!
- Alexei11
[ref]kolinz[/ref],
Был на ютуб полный тест, а это видео оттуда, в полном тесте еще был заезд тесте на максималку по трассе, то 66 с этим камнем немного обошел унимог. По весу наоборот унимог точно не помню насколько но тяжелее, указывался весс, причем прилично тяжелее, что то он дофига он весит, давление выставляли одинаковое, просто унимог тяжелее. Это камень такой, поставить вместо него получше мотор то лучше и поедет.
- Модель: МАЗ
В описании написано Камминс 3.8,это выходит электроник с Валдая,а не 4 BT.По видео унимог не выглядит тяжелее 66 и на втором видео,где в болото лезут,заметно,что унимог сдутый,солнце на шине играет,а на 66 колеса как на барабане надуты.
- Alexei11
[ref]kolinz[/ref],
Масса точно у унимога сильно больше, авторы теста указывали точные данные, возможно с учетом разной массы и разное давление нужно было делать, но все равно это не добавляет плюсов каминсу, внатяг он слабоват. По поводу каминса точно незнаю, указывался ли объем 3.8 в оригинальном видео не помню, но помню что указывали 140 лошадей, такого у валдая насколько знаю нет, да и сомнительно чтобы электроный всунули, поэтому с высокой вероятностью это именно 4BT 140лс а эти уже сами написали 3.8, но не факт конечно может это и есть валдаевский, у автора теста был полный обзор данного 66 но я его не успел посмотреть и не могу этот канал найти.
- SergeyK
Ребят, давайте по теме. Сомнительные видосы у еас обычно обсуждают в теме "интересное видео"
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Vixen
Видел этот тест полностью,масса того унимога 7 тонн с лишним, 66 почти 6тонн, владельцы машин вроде как и в совместные экспедиции ездят поэтому врядли там что то не то. Ну тут в другом суть в этом унимоге прекраснейший вариант пихла для шишки, OM352 без турбины, 5.7литра, пихло супер и стоят они недорого и ремонтопригодность на высшем уровне одних ремонтных поршней только 3 размера и еще возможность загильзовать по стандарт, и запчасти как то смотрел на него дешевле чем на другие импортные моторы и надега на пределе возможностей, очень длиноходный тяговитый и безотказный пихло до капиталки по 30 и более лет пашут, в разы лучше чем всякие каминсы 364 и прочее, имхо идеальный вариант взять такой и под капиталку обновить поршневую, топливную. Но минус в том что низкооборотистые и скорости не будет без замены пар.
san
Я конечно извиняюсь, что влажу в вашу дискуссию спецов, но почему не рассмотреть вариант российского военного 6 цилиндрового дизеля мощностью 240 или 300 л.с = мотор 5Д20Б-240 или 5Д20Б-300.
- SergeyK
Все просто - я про них ничего не знаю. Да и накой такая мощность? Они поди еще и весят по тонне
R2DNY
R2DNY
san
Да Вы много чего ещё не знаете
, когда узнаете уже поздно будет
саня222
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 2%E5%EB%FC изучай в основном фирмы серьёзные
- SergeyK
R2DNY
R2DNY
- WRANGLER
Движки эти ставятся на военную технику бмд БМП,трансмиссия шишиги свернётся в узел от такой дури
