Радиатор. Медь или алюминий, вот в чём вопрос.
Cooling system
il031
Сообщение il031 »
Я думаю медь лучше.
Благодарил (а): 26 раз
И я за медь. А пробки у меня все не герметичные. Даже в жару не греюсь, 70-80 всегда. С герметичной на Садко поездил первое время после его приобретения, так радиаторы начинали сыреть во многих местах. Сначала старый, на что, было, и грешил, а потом и новый. Выкинул и там уплотнения, теперь всё нормально. Ещё и расширительных бачков нет и не было никогда.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
Говорил сегодня этот вопрос в НАМИ. Отвечали, что последний раз сравнительно испытывали радиаторы лет 10 назад. В т.ч. и алюминиевые. Дольше других в ресурсном испытании прожил медный 3х рядный, чей - не помнят. НО! Эта деталь была из партии поставляемой на конвейер и, опять же со слов участника процесса, сильно отличалась от деталей, поставляемых в запчасти.
Ясности больше не стало т.к. слишком много НО.
Yuraz писал(а):взять с т.н. "консервации"
Знать бы ещё, где такое место...
tuk писал(а):перепады этого давления
Имею ввиду, что нынешние клапана такое же, как и раньше? Ничего не поменялось? Тогда пассатижи рулят :)
Пархат писал(а):рама винтом
В горах на Шишиге не ездил, но раскорячится приходилось. Думается мне, что передняя траверса радиатору гнуться особо не даёт, ибо все изгибы рамы вокруг неё происходят. Больше ударные и инерционные нагрузки его ломают, но они к нижнему бачку прикладываются, а трубки рвёт давление и тепловая деформация и в этом плане алюминий лучше меди.
Славон писал(а):пробки у меня все не герметичные
В целом +1.
Глобально пока получается, что эксплуатационного опыта с алюминием у нас тут нет. А надо бы :)
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
BEPECK писал(а):[post]355233[/post] Думается мне, что передняя траверса радиатору гнуться особо не даёт, ибо все изгибы рамы вокруг неё происходят
Паша, не забывай, что радиатор еще держится растяжками к раме, они тоже могут внести свою лепту в деформацию радиатора, хоть и не значительную.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Вопрос по дизель д-245. Кто-нибудь снимает термостат на лето.?
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
я не снимаю.термостат на 70 гр,радиатор двухрядный от бычка,помпа с электромуфтой,тжм,муфту включаю как только съезжаю на грунтовку.полет нормальный.
Последний раз редактировалось WRANGLER 05 июл 2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не снимаю. Даже в жару не греется сильно, едва до 80 стрелка доходит, а так обычно в районе 70 держится.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], радиатор от бычка он лучше радиатора 66?
Тжм муфту не боишься забыть включить? у него принцип какой на малых дует постоянно, и принудительное? Быстрая
WRANGLER
[ref]Алексей58[/ref], я ставил радиатор от бычка потому что с родным двигатель вообще не нагревался.про муфту ни когда не забывал,ну если только разок :) ,датчики включения менял раз 10,в итоге включаю через тумблер.вентилятор при отключенной муфте крутится на подшипнике без услия какого либо.тжм-это теплообменник.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], рискуешь двигателем :D . Думаю безопаснеи на постоянный обдув, с родным вентилятором и помпой, Пусть лучше зимой дольше нагревается. Я так понел 245 чугун чувствителен греться не любит!
WRANGLER
[ref]Алексей58[/ref], проверено годами,что в грязи что в снегу.всегда включаю заранее,проблем нет.а зимой так вообще сказка).больше 95 не грею
Алексей58
Ефрейтор
[ref]WRANGLER[/ref], Дай Бог!.
Я тебе позвоню по поводу р.к. Да и так пару вопросов есть.
Как-никак, по широте и долготе ты ко мне ближе всех :D
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Алексей58 писал(а):[post]355706[/post] Как-никак, по широте и долготе ты ко мне ближе всех
Так вроде есть еще люди с Перми
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Эдуард100[/ref], 58 регион Пенза,Пензенская область.
Эдуард100
[quote="Алексей58"][post]355711[/post] 58 регион Пенза,Пензенская область.[/quote
Извините что то ,попутал,думал об одном,а печатал другое
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Эдуард100[/ref], Ничего бывает :D
denis.vechorko
Сообщение denis.vechorko »
а если полностью алюминиевый радиатор? производства под заказ не нашел,а готовые варианты маловаты.https://ru.aliexpress.com/wholesale?aff ... lanktest=0
Благодарил (а): 1466 раз
WRANGLER писал(а):[post]355681[/post] радиатор двухрядный от бычка,помпа с электромуфтой,тжм,муфту включаю как только съезжаю на грунтовку.
Подскажите, что такое - ТЖМ?
WRANGLER
Тжм-теплообменник жидкосно масляный
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Давным давно у меня был ВАЗ 2104 с медным радиатором. Электровентилятор включался изредка, следующая четверка была с алюминиевым. С весны по осень электровентилятор не выключался. Похоже, что у медного теплоотдача лучше.
У алюминиевого постоянно возникали подтеки в местах крепления бачков.
Алюминиевый технологичнее (дешевле) в производстве. На этом его плюсы и закачиваются. На шоссейные машины ставить еще можно, но на полноприводную технику рискованно.
