Дисковая фрикционная муфта на кардан лебедки вместо шпонки
Шишкин
когда муфта прокручивается , это значит надо через блок тащить машину или устранять причину , всего лишь увидеть что трос не тянет в случае с пальцем , его надо менять и часто когда морда в жиже . теперь планирую перейти на шпонку и бтр , а там уже может кончится оторванными мостами
- Medvedev
Мне кажется ты просто захотел это сделать и все тут. И никакие, самые здравые доводы ты уже не примешь.
Шишкин
на всех машинах стоит , значит это нужно , странно только что никто тут не пытается догнать то что наши при конструировании не скопировали
- SergeyK
Интересно, а вот можно хоть в одной теме обойтись без обсёра того, что скопировали, сделали или не сделали "наши"? Не всем приятно это читать. Если ты инженер - возьми и сделай лучше. И под "лучше" я имею ввиду отбор по совокупности эксплуатационных характеристик, а не по критерию "я думаю, так круче", потом протестируй, потом расскажи нам всем.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Папуся СССР
- Русский Националист
Шишкин писал(а):[post]345905[/post] прогресс
Если убрать популизм, то окажется, что человек, сменив одну лошашадь на сотнелошадный трактор, только потерерял. На хлеб насущный также тратит большую часть светового дня и при этом жрет химию, живёт в химии и чтоб как-то себя чувствовать, глотает ещё химические пилюли...
Не нужно мне втирать про прогресс и науку. У человека они только отнимают время.
Шишкин
SergeyK писал(а):[post]345917[/post] а не по критерию "я думаю, так круче", потом протестируй, потом расскажи нам всем.
это не я думаю , в конторе мастер говорит , карданы на лебедку один в один как газовские до миллиметра совпадает , диаметр трубы, посадка под лебедку , пропил под шпонку , размер крестовин итд , странное совпадение
Шишкин
Папуся писал(а):[post]345926[/post] Если убрать популизм, то окажется, что человек, сменив одну лошашадь на сотнелошадный трактор, только потерерял
люди вынуждено меняют , население растет катастрофическими темпами для планеты и все эти рты надо кормить. и не только ты попал в этот круговорот пытаясь из него выбраться . вот именно прогресс и наука позволяет людям заниматься в свое удовольствие экосельским хозяйством , использовать неэффективные лошади чтобы пахать , причем пахать не самим , а нанимать для этого народ , чтобы сидеть на крыльце и полдня умилятся на то как на рассвете лошади пашут лужайку
- Папуся СССР
Шишкин писал(а):[post]345941[/post] экосельским
Теперь я вижу, что ты обычный популист. Я живу сельским хозяйством, ты, видать, о нем только с экранов знаешь.
Диспут закончен.
- Модель: IFA
Шишкин писал(а):[post]345941[/post] население растет катастрофическими темпами для планеты и все эти рты надо кормить.
и именно по этому большой урожай зерновых вдруг стал проблемой, а всего то два года подряд было много зерна.
НЕ знают куда деть.
один картошку сажает что потом выкопать не может, у второго барские замашки сидеть и смотреть как холопы на него работают.
Про муфту и реализацию её вместо шпонки, есть что сказать ?
Шишкин
Petrov_kamensk писал(а):[post]345952[/post] Про муфту и реализацию её вместо шпонки, есть что сказать ?
начало темы почитайте , я спрашиваю есть ли у кого дешевые варианты , дорого и хорошо в Москве делают под ключ , пригнал машину и забрал
- DOTTORE
Шишкин
У меня же газ 66 , а не ман или татра , бюджет машины совсем другой и кардан за полцены от всего автомобиля не разумно
Обломанная отвёртка кардинально меняется на клапан, но тогда рвётся трос. Муфта позволит этого избежать и в случае пробуксовки даже наёмный водитель догадается применить блок и вылезти своими силами
Шишкин
лебедку на БТР меняем сейчас , там точно трос оборвется
killdozer
Не понял прикола чем так эта муфта плоха? Или реальная прочность привода и лебедки позволяет ограничивать момент просто заглоханием мотора от нагрузки?
Тут пихают в 66 японодизеля, инжектора с автоматами - а с лебедкой простоту подавай.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
Шишкин
наоборот хороша, это ортодоксы против , они же и моторы и остальные ништяки не ставят , довольствуются тем малым что есть в стоке
- DOTTORE
Каждый сходит с ума по своему...
Shy
Закрывать?
- DOTTORE
Конечно! Сделает, поставит - почет и уважение, а фантазировать много о чем можно... технической части 0%
Шишкин
какие фантазии ? есть готовый вариант от мана все в шоколаде , но стоит дорого , я и спрашиваю может кто тяп-ляп из дешёвых комплектующих аналог делает
