Купил Урал-Катэрпиллер.
груЗИЛок 2
Обалдеть , один двигатель если только продать 1500000 руб стоит . Окупит всю машину и все затраты .
Евгений5557
Вот фото общий вид, Урал как Урал. Вот по пути пока гнал, помог вытащить машинку.
- Frol
Евгений5557 писал(а):[post]343253[/post] Заводится не с хрюка а на 3 секунде что холодный что горячий. Но стартер на морозе крутит с такой скоростью, очень быстро как летом.
Это особенность системы впрыска. Пока насос не нагонит давление масла в магистрали высокого давления (60 Атм)- нет сигнала на форсунках. Под номером 9 на картинке. Есть комплектации с маслонасосом на стартере, маслонасос отдельный на валу стартера: поворачиваешь на старт, стартер вращается и крутит маслонасос, набивает всю систему смазки и поднимает на насос высокого давления, как только набирается давление- автоматика выбрасывает бендикс на КВ. Звучит как "щелк-вжжжжжвжвжвжвжвжвж-клац-бр-бр-бр-врум-быр-быр-быр..." )))
- Пархат
Frol писал(а):[post]343804[/post] "щелк-вжжжжжвжвжвжвжвжвж-клац-бр-бр-бр-врум-быр-быр-быр..."
интересно а какие звуки издает шишига при заводке.....
- rencom
60 атм ?
- Duke76
9mm0196 писал(а):[post]343239[/post] какова его цена ?
Я сам далеко не сторонник, когда любой подобный вопрос объявляют "неприличным"
Но это, кажись, именно тот случай
Ибо какая б она не была - для нас не несёт НИКАКОЙ практической инфы. Хоть хозяин исхитрился купить его за "тыщу", хоть гульнул за "мульт"... Никакой "информации о рынке" тут не найти. Ибо рынка таких машин нет
И случись ему сейчас или позжее её продавать - цена будет "образовываться" с чистого листа...
- Модель: IFA
rencom писал(а):[post]343811[/post] 60 атм ?
А почему нет, это низкое давление в общей рампе, а дальше уже форсунка поднимает до давления впрыска 1100-1200
про нет на рынке не совсем верно.
не так давно 650 в Самаре.
- rencom
Frol писал(а):[post]343804[/post] давление масла в магистрали высокого давления
про систему смазки разговор ?
- Модель: IFA
похоже что надо чаще уровень знаний обновлять.
там и масло высокого давления и топливо тоже, форсунка энергию давления масла использует для поднятия давления впрыска.
(похоже так)
гуглить по sistema HEUI
ну или тут сразу читать (сам еще не читал)
http://www.os1.ru/article/7060-sistema-heui-vprysk-xxi-veka-po-amerikanski/
(похоже так)
- rencom
какая интересная система . Не знал ..
- Frol
rencom писал(а):[post]343859[/post] про систему смазки разговор ?
Совмещены, штатный маслонасос смазки лишь подает в HEUI. При оного надо быть аккуратным, следовать инструкции. Предналить его при замене иначе на сухую может повредиться. В торце насоса HEUI стоит подкачивающий насос топлива, качает 3 Атм (?) в топливные фильтры. Иногда может корродировать уплотнение и начинает подмешивать топливо в масло. Неприятно.
Да, в мануале указано 60 Атм для этого мотора активация впрыска, ныне выпускаемые давление активации повыше. Дополнительная карта давлений масла активации форсунок для различных режимов.
Ниже с картинками. Примерно 7 к 1 в форсунке отношение сечений. Я ее рассматриваю как недо Common Rail. Переходная версия которая надолго задержалась ввиду своей всеядности. На больших двигателях используется масло для привода и клапанов.
Я думаю на УРале он будет вечным, слишком мощный для него.
И для крупных компонентов есть система Reman, заводское восстановление. Свои старые железки идут в зачет новых восстановленных. С той же гарантией.
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
https://www.avito.ru/kolomna/gruzoviki_ ... 1038371121
Или это не ваш?
Или это не ваш?
- Модель: IFA
после обвала на сервере тема обрезалась.
но вы хоть смотрите в профиль автора (город) и его ник, потом с обьяву там город и имя продавца.
- Модель: IFA
Mixa63
- Модель: ГАЗ-63
Petrov_kamensk писал(а):[post]357256[/post] А сколько государство просит себе, за то что у тебя есть грузовик ?
В Мск транспортный налог на грузовое авто мощностью более 250 л.с.-70.р.за лошадь.
до 100 л.с.-15.руб.(Я за свой Газ-63(70 л.с.) плачу в год-1050.руб транспортного налога.
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
Petrov_kamensk писал(а):[post]357226[/post] но вы хоть смотрите в профиль автора (город) и его ник, потом с обьяву там город и имя продавца.
если вы мне, то меня смутила резина разная и номера. здесь и в авито
- Модель: IFA
Mixa63 писал(а):[post]357258[/post] В Мск транспортный налог на грузовое авто мощностью более 250 л.с.-70.р.за лошадь.
оказалось что 85.
московская область, расчет 2017 год
Сумма налога составит: 23375 руб
нервный писал(а):[post]357267[/post] если вы мне, то меня смутила резина разная и номера. здесь и в авито
так обьяснимо ведь, был на самарских номерах, стал на местных, поздравление с постановкой на учёт тут же в теме было.
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
Petrov_kamensk писал(а):[post]357270[/post] так обьяснимо ведь, был на самарских номерах, стал на местных, поздравление с постановкой на учёт тут же в теме было.
последняя фото в этой теме и последняя фото в авито-отличаются кузова и резя
чё приебался?
Mixa63
- Модель: ГАЗ-63
нервный писал(а):[post]357271[/post] последняя фото в этой теме и последняя фото в авито-отличаются кузова и резя чё приебался?
Читаешь наверное по слогам?И с пониманием прочитанного нелады..
Написано ж на авито,что кузов новый,а резины 2 к-та(низкий и высокий).
