И снова про воздушный отопитель..
- Евгений_НСК
Штатный брезент вполне крепкий, а вот лямки из ремня со временем сгнивают. Заменить их не проблема. Саша, для людей нашей с тобой комплекции, залезть и вылезть из гамака дело пяти секунд, проверял лично несколько раз, пока лямка не оторвалась ))) Сам гамак новый, с хранения.
Кстати, шить его самостоятельно не вижу смысла. Тем более, он тебе практически в дар достается.
- tuk
Дареный гамак слегка разлезся от использования, в том числе брезент, одна лямка вырвалась. Давно его видел, забыл уже какое состояние.
Брезент слабоват, после некоторого количества использований рвется (50-70). То,что по углам, цепляется на крючки, ремешки застегиваются на ушки над спинками сидений, по передней стороне палка.
- RAT
Хрень этот гамак , было ТЗ кабина со спальным местом её сделали , люди там ездить не будут только вояки, а по уставу положено преодолевать тяготы службы.
Эта херня во многих армейских образцах , вооружение тянет и отлично ,а то что там надо карликов из цирка набирать или пломбы при движении вылетают то такое
Проще палатку купить одноместную и спать в кузове , точно удобнее и выспишься , либо выкидывать запаску и рундук и расширять кабину , вот это поделие исключительно когда совсем швах можно использовать особенно если сам достаточно габаритный товарищ
ПОМПАТЕХ1
зря ,гамак той далекой зимой ,показался раем ,правда ком взвода меня выгнал из кабины со словами ,что и командир должен отдохнуть ,а я оборзел
- RAT
Ну мы сейчас рассматриваем условия когда ты не под приказом ходишь , а вольный человек , эт так можно и портянки на гражданке вместо носков мотать .
Кабина в 66 достаточно тесная за счет капота колесных арок и длины , брезентовый гамак это типа чтобы был , так вариантов масса под машиной его натянуть если тепло . да и просто если спальник нормальный под машиной неплохо особенно в Астраханских степях
Какой нибудь гад типа фаланги или каракурта не залезет погреться, или они там не водятся?RAT писал(а): 03 авг 2024, 23:20 просто если спальник нормальный под машиной неплохо особенно в Астраханских степях
- RAT
Водятся в основном пауки с часиками и скорпионы , змеи обычно не подползают . все что больше чем на 4 ногах обычно забивается под настил , лезет в ботинки и сложенные шмоткиmakey писал(а): 03 авг 2024, 23:55 Какой нибудь гад типа фаланги или каракурта не залезет погреться, или они там не водятся?
Если на земле лежит кусок брезента под ним прям будет Ласвегас , не помню случая чтоб кусали спящих но ботинки и шмотки по утру надо обязательно протряхивавть
С другой стороны змеи без проблем заползают в крытый кузов , как и пауки , остальное по земле
При температуре на солнце под 60 , а ночью за 20 , спать в кабине 66 ну это как в микроволновку залезть .
Эти твари, как и большинство других, спецом не нападают, только оборона, если в угол загонишь или прижмёшь невзначай, когда они в тепло залезут погреться. Если в песках на земле приходится спать, надо на землю сначала кошму стелить, они по ней не любят лазить. Ну и утром всё трясти, прежде чем одевать.
Ну да, а ночью в дождь ты чо лодку с собой всегда возить предложишь? Гамак какое никакое а спальное место причем даже должно быть удобное.
Ну он тебе я так понимаю всп равно не нужен, если так то давай заберу а там гляну по состоянию, если ещё можно подлатать подлатаю, нет по размеру попробую сшить
ПОМПАТЕХ1
а чего пробовать ,полно фирм шьющих полога из разных тканей ,конструкция простейшая ,прямоугольник и 2а кармана под жерди ,по концам оных цепочки с карабинами для регулировки
ПОМПАТЕХ1
на сиденье можно положит ь канистру с водой ,утром тепленькая будет
