газ егерь 2
Благодарил (а): 308 раз
газ егерь 2
Не забывай, что ОСНОВНОГО цвета должно быть не менее 75%. Я где то читал об этом.
Папуся СССР
Русский Националист
газ егерь 2
Сообщение Папуся СССР »
ВеАн59 писал(а):[post]347411[/post] 75
Насколько помню, то не менее 60% и при этом цвет опрелеляется только у кабины.
bizon-piter
газ егерь 2
Сообщение bizon-piter »
у нас в питере покатухи типа соревнования ездил на егере туда смотреть,пока ехал нифига машина не тянула закрыл чутка воздушные заслонки и машина попёрла,надо карб регулировать нормально!
газ егерь 2
Sergey56
газ егерь 2
Сообщение Sergey56 »
bizon-piter писал(а):[post]347586[/post] у нас в питере покатухи типа соревнования ездил на егере туда смотреть,пока ехал нифига машина не тянула закрыл чутка воздушные заслонки и машина попёрла,надо карб регулировать нормально!
воздух где-то лишний подсасывает.
bizon-piter
газ егерь 2
не где прокладка новая паука,такое началось когда я карбюратор начал крутить болты качества и количества
газ егерь 2
Sergey56
газ егерь 2
bizon-piter писал(а):[post]347588[/post] не где прокладка новая паука,такое началось когда я карбюратор начал крутить болты качества и количества
Вчера сегодня ковырял свой карбюратор. Так сказать ТО сделал. Как я понял из руководства по ремонту 135 карба, винты качества влияют только на холостые обороты. Если я неправ, гуру поправят.
bizon-piter
газ егерь 2
а количества топлива?
газ егерь 2
bizon-piter
газ егерь 2
свежее фото
газ егерь 2
Sergey56
газ егерь 2
bizon-piter писал(а):[post]347592[/post] а количества топлива?
на тягу тоже не влияет
Ветлугай
газ егерь 2
Сообщение Ветлугай »
Хороший аппарат :mrgreen: думаю со временем шишигу на такой поменять
Sergey56
газ егерь 2
по идее на тягу двигателя при прочих равных условиях влияет экономайзер в режиме полной нагрузки и ускорительный насос когда резко "тапок в пол" (что бы провала небыло.
Sergey56
газ егерь 2
если трепанацию карба не делали, то по идее винт количества и винты качества, которые накрутили, могут влиять на холостой ход ну и может запуск. А описанный вами симптом напоминает подсос воздуха. Но оговорюсь, что я могу и ошибаться, лучше наших гуру спросите.
газ егерь 2
Посмотри как прикручен Карб к прокладке на плите! У меня как то он был не до конца поджат. С трудом заводился. Проверил и подтянул. Стало гораздо лучше. (Видимо прокладка подалась чуть-чуть). И не забывай про ограничитель оборотов. Его нужно закольцевать. И отцепить мембрану. (Я её просто не много проткнул).
газ егерь 2
На счет покраски в камуфляж: переоформить в цвет комбинированный.
bizon-piter
газ егерь 2
заводиться без проблем вообще чутка крутанул и вперёд,а ограничитель у меня не закальцован карб стоит к 135 му
газ егерь 2
bizon-piter
газ егерь 2
Может быть из за ржавчины которая попадает в карбюратор с бака жиклёры засирает?когда карб разбирал видел в поплавковой камере этот мусор
газ егерь 2
Sergey56
газ егерь 2
bizon-piter писал(а):[post]347663[/post] Может быть из за ржавчины которая попадает в карбюратор с бака жиклёры засирает?когда карб разбирал видел в поплавковой камере этот мусор
Подсос вытянул, уменьшил кол-во воздуха, смесь стала богаче, машин поехал. Если бы топливные жиклеры забились, то не поехал бы. Ржавчиной только их может забить поидее. Ищите лишний воздух где сосет. Ну это как я себе понимаю.
bizon-piter
газ егерь 2
самое интерестное и з дома выехал всё отлично ехало,на бугорке хорошо подпрыгнул и всё тянуть перестало,только с закрытой заслонкой :D
газ егерь 2
Заводило
газ егерь 2
Сообщение Заводило »
Уровень смотри, не заедает ли игла, как перемещается поплавок, ну и самое первое- сетку на входе в карб выверни и продуй. Но если её засирает, значит надо с бака начинать, скорей всего сетка топливоприёмника отпала или частично из за воды снизу сгнила.
bizon-piter
газ егерь 2
баки перебирал уже новые заборники стоят,но левый бак полностью ржавый внутри,почему фильтр не держит ржавчину?
газ егерь 2
