ГАЗ-66
Эдуард100
ГАЗ-66
Сообщение Эдуард100 »
Саша если что у меня после смены ступиц брдм остались практически новые ступицы и полуоси Газ 66
rusland
ГАЗ-66
Сообщение rusland »
Добрый вечер.
Всё думаю по поводу обогрева кунга.
Никак не могу решить что ставить.
Склоняюсь к газу от баллона, баллон в кунге.
Газовые печки дорогие, такие как труматик.
Есть G2, но она без обдува.
Если на дизеле, то есть решения выкинуть ов+65 и на его место воткнуть хорошую недорогую пушку?
Или дизельный обогреватель тоже в кунг?
Frost
ГАЗ-66
Сообщение Frost »
Добрый вечер Друзья ! Хочу влиться в ваши ряды . Ряды любителей и настоящих ценителей ГАЗ-66 ! Всегда любил и хотел обладать этим легендарным автомобилем . И вот только сейчас дозрел до приобретения ! Есть мысль переехать из Москвы на ПМЖ в Тульскую область , нужна надёжная и верная машина для езды по бездорожью , для охоты,рыбалки с выездом на 3-5 дней . В семье два кобеля Восточно Европейской Овчарки (ездят с нами ) Так что нужен кунг ! Думаю брать в В.Ч. с консервации без пробега :как пишут с лебёдкой , с отопителем кунга ,подкачкой колёс,и т.д. И т.д. Посоветуете какие подводные камни могут возникнуть , может кто посоветуете где лучше брать , на что обращать внимание , а так опыта владения грузовиком не было может кто из вас согласится помочь при осмотре ( покупке ) моей мечты , буду ооооочень и ооооочень признателен !!! Сейчас езжу на Hover H5 , проходимость устраивает , а вот вместимость нет (ночевать в нём очень проблематично ! ) спасает палатки , но это полный геморрой ! Жду советов , дельных и по существу ! По комплектации авто и по модели . С уважением. Игорь.
Frost
ГАЗ-66
Сообщение Frost »
Добрый вечер ! Может я не туда (сюда) написал ! Может надо было создать новую тему ? Модераторы будьте добры , по правьте если что не так . С уважением. :D
ГАЗ-66
Frost писал(а):[post]333960[/post] может кто из вас согласится помочь при осмотре
Осмотреть могу. Замерю компрессию, загляну камерой в цилиндры, проверю люфты в рулевой, прикину примерную стоимость ремонта. Обращайтесь. А тему конечно лучше создать свою.
ГАЗ-66
Подогретые подшипники на ступице. Оба. Причина- не затянуты были. Вернее, со временем металл ослаб, а перед началом эксплуатации их не подтянули. Вот меняю. Если бы один подшипник подогрет и немного, то оставил бы, советская сталь даже подогретая лучше современного пластилина, но оба сразу- только менять
[img]http://s020.radikal.ru/i704/1609/e7/3e8c5f57edd0.jpg
[/img]
ГАЗ-66
Закисли шлицы кардана. Из-за этого разбило сальник КПП. Хорошо хоть фланец вроде не пострадал. Ремонтирую.
ГАЗ-66
То, что есть сейчас.
То, что будет, скоро увидите.
DOTTORE
ГАЗ-66
Сообщение DOTTORE »
Что в мешочках? Силикогель?
ГАЗ-66
DOTTORE писал(а):[post]334313[/post] Что в мешочках? Силикогель?
Это кисеты с самосадом. :D
Благодарил (а): 23 раза
ГАЗ-66
Кочегар НЛО писал(а):[post]334389[/post] Это кисеты с самосадом.
лиж бы от этого самосада розовый пони в кунг не пришел :lol:
ГАЗ-66
Кунговая мебель пока вот в виде ржавых труб.
ГАЗ-66
Ремонтировал карданы. Поменял крестовины- заводской брак, стал менять смазку в шлицах. Кардан практически не раздвигался. Надо вымыть старую смазку и заложить новую. Открыл- а неизестный друг несколько десятилетий назад сумел заглянуть в будущее и облегчил мне работу. Вымывать нечего. Вот вся смазка.
Другой неизвестный друг- а может тот же- позаботился о моей интимной жизни. В смысле чтобы потрахаться. И погнул ушки фланца кардана. Не просто сузил или расширил- пара ударов молотком исправляет. Нет, чтобы по-взрослому. Если замерять вдоль оси крестовины, то с одной стороны 98,3мм, с другой- 97, 5мм. И кардан клинит. Бурный секс 4 часа - и я кончил. В смысле отремонтировал. Осталось заменить разбитый карданом за 1000км пробега сальник моста- и опять начнутся скучные будни.
Sanya.
ГАЗ-66
Сообщение Sanya. »
Не подскажите сколько краски я имею ввиду Раптор ушло на основной фон не считая пятен?
ГАЗ-66
Процесс идет.
Avalanch
ГАЗ-66
Сообщение Avalanch »
дядь Саш
давай фоток побольше
не жмись !
ТРЕНЕР
ГАЗ-66
Ну если интересно, то вот фотки.
Перегородка багажного отсека слишком близко к колесной арке. Доступа нет. А надо закрыть фанерой- перегородка будет герметичной и теплоизолирующей. Так что решил сперва поставить часть фанеры, потом приварить остальные железки. Окрасил каркас внизу- только где фанера будет, остальную часть потом.
ГАЗ-66
Обработал фанеру Сенежем. Сенеж какой-то усиленный, белый и пенистый.
ГАЗ-66
Отодвинул перегородку от арки, обмазал герметиком и прикрутил фанеру. Одновременно работаю тремя крутилками- чтобы не менять сверло на зенкер и биту.
Потом вернул перегородку на место и закрепил намертво. Все, выше фанеры доступ есть, можно варить дальше.
Avalanch
ГАЗ-66
А что у него в предбаннике будет ? Буржуин ?
ТРЕНЕР
