ГАЗ-66 + двигатель HINO J07C + КПП6
Diesel engines
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Ангстрем имеешь в виду? В общем ты прав, развиваться надо на своих площадях, но если что территорию могу выделить
comandor
Сообщение comandor »
Подумаю))))
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
comandor писал(а):[post]312501[/post] Подумаю))))
а я могу подсобником в вашу мастерскую пойти.на крайний случай пособником :lol:
Благодарил (а): 264 раза
у нас на Зил-131, такие моторы ставят,на одном тоже кпп японская стоит,но вот к кпп рычаг переключения от зил кпп примудрили,прямо к кпп сверху. :D (попробую фоток позже сделать)авто за 300км от города...
Юра попробуй посмотреть- померить другую г.муфту,от других моторов,может переделать,(что бы потоньше была)то что крыльчатка будет поменьше в диаметре,это не критично :wink: ,если "ручник" останется на р.к.,то можно попробовать выкинуть потроха с сзади кпп,и там может "поискать" пару-тройку,а может и больше, исчё см.
диск сц. сними,от долгого стояния моторов,бывает прилипает диск,и потом невозможно вкл.скорост,некоторые пытаются сорвать колёсами,но срывают накладки на диске только :) ,первичник подойдёт зиловский,только под подшипник конец проточить меньше.(на 6 ти ст.и 5 ти ст. валы разные по толщине,но для установки сц. зиловский пойдёт и к 5 ст и 6 ст)
зы.я б тоже подсобником пошол :) ,но далеко блин :( ...
зы.зы.и личку в вотсапе глянь. :D
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Эдуард100 писал(а):[post]312470[/post] Как жалко Юра что Смоленск далеко от Воронежа, не хватает мне такого человека как ты и с таким видом деятельности
Нам всем не хватает такого человека :wink:
oimakon
Сообщение oimakon »
Кардан в сжатом состоянии 30 см.
oimakon
Сообщение oimakon »
Повторюсь- двигатель можно подвинуть вперед до 15 см,но нужно серьезно переделывать поддон, зазоры минимальны , у меня до этого стоял д 240 предельные зазоры были известны, так что я шел на компромиссы: где то ограничил ход подвески поддон подрезал, но если двигать вперед двс то нужно переносить маслобак вперед и переделывать маслозаборник.
comandor
serega.kam писал(а):[post]312508[/post] у нас на Зил-131, такие моторы ставят,на одном тоже кпп японская стоит,но вот к кпп рычаг переключения от зил кпп примудрили,прямо к кпп сверху. :D (попробую фоток позже сделать)авто за 300км от города...
А зачем там рычаг кпп зил - там будет стоять японский рычаг с тросовым приводом и пневмоусилением, который я поставлю куда мне удобней. Я не очень понимаю, почему так владелец не сделал - почему он на япкоробку зиловский рычаг воткнул.
www.sever66.ru
comandor
oimakon писал(а):[post]312532[/post] Повторюсь- двигатель можно подвинуть вперед до 15 см,но нужно серьезно переделывать поддон, зазоры минимальны , у меня до этого стоял д 240 предельные зазоры были известны, так что я шел на компромиссы: где то ограничил ход подвески поддон подрезал, но если двигать вперед двс то нужно переносить маслобак вперед и переделывать маслозаборник.
Вот сильно и думаю по этому поводу. Странная картина с маслом на этом двигателе. 9лтр при таком объёме и при том, что это грузовой дизель, где нагрузки большие. Мало, потому что атмосферник и масло в более щадящем режиме.. Другого объяснения нет у меня. У меня на бензиновом туареге объёмом 3 лтр объём масла в двигателе 7лтр. Есть у меня опасения - при относительно небольшом радиаторе - а большой просто так не воткнуть в подкапотку 66го - будет этот движок испытывать тяжелый температурный режим. Посмотрим.
По поводу переворота поддона - технически это несложно сделать, поддон тут жестянка.
www.sever66.ru
comandor
По гидромуфте - все мои наблюдения за годы показали, что в жару лучше всего дизель ездит на жёстком вентиляторе. На Чукотку это авто не планируется, люди преимущественно летом катаются, ну чуть зимой по месту в Смоленске. Не нужна там гидромуфта вовсе. А отыгрываю я на этом целых пять см. В моем случае это немало :D
www.sever66.ru
comandor
Спасибо всем за оценку моего труда. Я вас всех очень ценю и для меня всегда важны ваши идеи, советы и высказывания, с удовольствием бы с вами со всеми поработал. Иногда правда я встаю не с той ноги и гавкаю на всех, но это не от высокомерия, а от сварливой старости :D
www.sever66.ru
comandor
phpBB [media]
www.sever66.ru
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
comandor писал(а):[post]312598[/post] https://youtu.be/C39NLmUfmWQ
берегись трансмиссия. :lol:
comandor
Всё будет замечательно :wink:
www.sever66.ru
il031
Сообщение il031 »
ЧОПОРОВ писал(а):[post]312599[/post]
Думаешь он ее ушатает ?
leomuz
Сообщение leomuz »
phpBB [media]
Песня :D звук прямо отличный
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
il031 писал(а):[post]312602[/post]
даже по звуку мотора понятно,что он её жаждет :)
comandor
Мотор шепчет :D Такой звук...Вибры практически нет по сравнению с минским. Двигатель в идеале. Сегодня с продавцом общался - он говорит - Юра, верь или не верь - пробег этого мотора 90тыс. Я езжу сам в японию в течении 13 лет и фуфло не беру. Понравилась мне сделка. Буду и дальше с ним работать.
www.sever66.ru
il031
Сообщение il031 »
comandor писал(а):[post]312652[/post] Мотор шепчет :D Такой звук...Вибры практически нет по сравнению с минским. Двигатель в идеале. Сегодня с продавцом общался - он говорит - Юра, верь или не верь - пробег этого мотора 90тыс. Я езжу сам в японию в течении 13 лет и фуфло не беру. Понравилась мне сделка. Буду и дальше с ним работать.
Что интересно цена почти такая же как на новый минский...
А раздатка там 66 ?
Я просто хотел по-мастерить и походив с рулеТк0й у рамы стало ясно, что например д 245 с кпп зил почти упирается в рк. Если ставить на старое место рк БТР70, то кардану места не остается вообще...
comandor
Ничего д245 не упирается. Триста людей уже поставили и ездят.
www.sever66.ru
