9mm0196 писал(а): вал начинает закусывать втулку , бывает втулка приваривается, а бывает просто вал сдирает на 1 -2 мм.... после разборки на нём следы перегрева .... отсюда и "сгорел"
Было такое на МАЗ-5551, при профилактике КПП и сцепления, умудрились крышку пер подшипника после замены сальника 1-го вала, поставить в другое положение, перекрыв подачу масла от насоса. КПП на неделю не хватило, несмотря на залитые 10л масла.
Когда сняли, в ней гремело и болталось все что можно, вал был синий и задранный.
Получился попадос на новую КПП. В той уже нечего было ремонтировать.
