К135 беда...
Fuel system
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Штурман писал(а):[post]306962[/post]
Nivovod писал(а):[post]306956[/post] нужна помощь
Приезжай, поможем... :D
Далеко ехать прийдеться.
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Штурман писал(а):[post]306962[/post] А что тут не точного был старый к126б поставил новый К135 не тянет груженый вот и все а так на всех режимах хорошо холостой в норме пустая бежит но вяло вот.
К135 беда...
Nivovod как тут помочь, просто ума не приложу. Да и никто так не поможет.
Тут же не кашпировские с чумаками собрались. Тут смотреть надо и ручками щупать.
Возьми и поставь обратно К126. Какой был смысл менять, если старый карб работал?
Посмотри соответствие главных топливных и воздушных жиклеров.
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Пробывал менять топливные ставил 330 не помогает просто интересно почему так.
К135 беда...
Nivovod писал(а):Пробывал менять топливные ставил 330 не помогает просто интересно почему так.
Верни назад 126-ой.
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Хорошо не вопрос вернуть а если все внутрености перебросить с 126 на 135 эфект будет или нет просто в новом нет люфта тяг и прочего.
К135 беда...
Сначала верни 126-ой как есть.
Если машина опять нормально поедет, тогда и будем думать дальше.
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Так и сделал машина поехала без проблем . Вот думаю что можно забрать с того нового или верхнюю часть и нижнию с ускорительным насососом или все перекинуть все в новый что скажите?
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Nivovod писал(а):[post]306977[/post] Так и сделал машина поехала без проблем . Вот думаю что можно забрать с того нового или верхнюю часть и нижнию с ускорительным насососом или все перекинуть все в новый перекинуть что скажите?
К135 беда...
Nivovod писал(а):Так и сделал машина поехала без проблем . Вот думаю что можно забрать с того нового или верхнюю часть и нижнию
Поскольку основная механика находится в нижней части, то вывод напрашивается сам собой:
1 - прежде чем что-то менять, тщательно проверить взаимозаменяемость деталей.
2 - проверить соединяемые плоскости верхней и нижней частей.
3 - взять нижнюю часть от 135-ого, а верхнюю от 126-ого.
4 - проверить работу ускорительного насоса. Если не работает, заменить манжету.
5 - после установки "бутерброда", в случае хоть небольшого положительного результата, далее поиграться главными жиклерами.
Ну вот, как-то так.
Nivovod
Модель: ГАЗ-53
К135 беда...
Сообщение Nivovod »
Спасибо за ответ будем шаманить.
К135 беда...
Nivovod писал(а):Спасибо за ответ будем шаманить.
Успехов!
livveplem
К135 беда...
Сообщение livveplem »
на раздатку в любом случае идет момент она ж не знает, что вала нет, и если беда внутри, домой можно приехать с раздаткой "в собственном соку", если её не переклинит по пути.
Вот если и саму раздатку снять - тогда да... Только у нас вроде правая полуось через раздатку момент получает.
К135 беда...
livveplem ты с какой полки свалился? :D
Благодарил (а): 54 раза
К135 беда...
А это по ходу хитрый спамер .
который сюда цитату с другого форума накопировал .
DOTTORE
К135 беда...
Сообщение DOTTORE »
Ага, с форума сузуки sx4, предлагаю парня в учебный бан отправить :D
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php? ... &styleid=8
nemesis63
К135 беда...
Сообщение nemesis63 »
А по теме вопрос. У меня двигатель со старыми гбц 6.7, но при ремонте я пильнул головы на 3мм ( решил рискнуть). Степень сжатия стала около 8.2-8.3. Карбюратор я собирал уже на "новый" двигатель на основе к135 со 126ми жиклерами. Двигатель хорошо работает, но я решил попробовать сравнить с жиклерами от к135. Вышло совпадение, что у меня при испытаниях стал глючить бензонасос. Попробовал электрический для карбюраторов (пустой он не в состоянии оказался засасывать топливо, увы) и в итоге поставил вчера новенький штатный Пекар . При накачке уровень в камере поднялся выше контрольных рисок примерно на 2мм. Выставил уровень в середину рисок. Но на заведенной машине уровень понижается на 1-1.5мм ниже контрольной риски. Вопрос- он должен быть постоянным всегда? В книгах нет информации по уровню при работающем двиге. Может заменить иглу? Фильтра новые, система герметична.
Благодарил (а): 7 раз
К135 беда...
Сообщение тюлень »
При работе понижается ,примерно так как у тебя. Штатная ситуация.
К135 беда...
nemesis63 писал(а):...поставил вчера новенький штатный Пекар.
Какой штатный: К-135 или К-126 ?
К135 беда...
nemesis63 писал(а):А по теме вопрос. У меня двигатель со старыми гбц 6.7, но при ремонте я пильнул головы на 3мм ( решил рискнуть). Степень сжатия стала около 8.2-8.3. Карбюратор я собирал уже на "новый" двигатель на основе к135 со 126ми жиклерами. Двигатель хорошо работает, но я решил попробовать сравнить с жиклерами от к135. Вышло совпадение, что у меня при испытаниях стал глючить бензонасос. Попробовал электрический для карбюраторов (пустой он не в состоянии оказался засасывать топливо, увы) и в итоге поставил вчера новенький штатный Пекар . При накачке уровень в камере поднялся выше контрольных рисок примерно на 2мм. Выставил уровень в середину рисок. Но на заведенной машине уровень понижается на 1-1.5мм ниже контрольной риски. Вопрос- он должен быть постоянным всегда? В книгах нет информации по уровню при работающем двиге. Может заменить иглу? Фильтра новые, система герметична.
На 1.5 мм может понижаться. У пекарского насоса есть такой косячок как отсутствие контрольного бензинового отверстия, если течь бензина в области диафрагмы, то он течет в масло и давление масла падает на 0.5-1. Течь происходит в месте крепления штока к диафрагме, шток алюминиевый и просто в этом месте расклепан, со временем разбалтывается. В смысле если давление начнет иногда понижаться, это может быть одной из причин.
Вернуться в «Система питания»
