ШШ не едет на 4
ШШ не едет на 4
Писано переписано.
Начинаем с замера компрессии во всех цилиндрах
Регулируем клапана 0.3 везде
Поверяем подсос воздуха через прокладки впускного коллектора ,хоть засосом бумаги через маслозаливную горловину. Подсос воздуха через вакуумную магистраль тормозов.
Легкость вращения колес и агрегатов
Давление в шинах 2.8 кгсм
Дальше карбюратор и трамблер.
На моем пепелаце все эти траблы присутствовали в разной мере (до конца не все еще извел) но машина едет уже не 50 на 3й ,а спокойно 80 на 4й
bizon-piter
bizon-piter
- Vasilis
ШШ не едет на 4
Смотря как подсасывает, если немного, не заметите. Влияет, в основном, на 7 цилиндр. Проверяется по шипению при нажатии педали. При герметичной магистрали должен уверенно шипеть через минуту-две после остановки двигателя. Разумеется, медную трубку над пауком и кусок шланга до обратного клапана таким образом диагностировать нельзя, но их и визуально осмотреть не сложно.
ШШ не едет на 4
Как ни странно, влияет подсос на работу 8 и 3 цилиндра. Знающие люди подсказали.Сбивает угол зажигания в этих цилиндрах через скачки разряжения.
- Vasilis
ШШ не едет на 4
При большом подсосе будет влиять и на соседние. А в 7 в таком случае смесь может быть настолько обеднённой, что вообще не воспламенится. Чревато это повышенным износом 7 цилиндра, поскольку не сгоревший бензин смывает масляную плёнку на его стенках.
Но такой сильный подсос трудно не заметить по возросшему усилию на педали тормоза.
ШШ не едет на 4
Приветствую форумчане) Я тут новенький и молодой)Купил 66, проблема в том что нет тяги, заменил карб, отрегулировал клапана, выставил зажигание,но всё равно тяги нет и бенз жрёт! Говорят нужна замена прокладки под плитой, из-за этого возможно что нет тяги??? Помогите пожалуйста)))
andrej
ШШ не едет на 4
Наверное тут много причин может быть!Ну например из собственного опыта спрошу:1) Какое давление в колёсах? 2)Не подклинивают ли тормоза?
Да и вообще,в каком состоянии машина,пробег большой?Может есть смысл померить компрессию в цилиндрах.
andrej
ШШ не едет на 4
[ref]Томас[/ref], Блин,а ты эту тему хотя бы почитал,всего то три станицы и всё почти по делу!?
- ПОМПАТЕХ
ШШ не едет на 4
на фото авто видно по правому коллектору 3 и 4й цилиндры не работают
Да воздастся ищушему...!
