Дизелисты подскажите.
ototich
Какие в совхозе утащить получилось те и поставил)
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
РУСЛАН 40
еще возник вопрос кто нибудь разворачивал турбину под интеркулер .моя сейчас смотрит вниз а надо или вверх.
РУСЛАН 40
может еще кто подскажет какое должно быть минимальное расстояние от крыльчатки до радиатора чтоб они не цеплялись?
РУСЛАН 40
А почему никто не ставит обратно родной рабочий цилиндр сцепления ?цилиндр от уаза чем то лучше?
- Yuraz
РУСЛАН 40 писал(а):[post]304492[/post] может еще кто подскажет какое должно быть минимальное расстояние от крыльчатки до радиатора чтоб они не цеплялись?
Я свою 66й поставил на пеньки под передний бампер, чтоб рессоры не выгибались, завёл двигатель - так у меня вентилятор стал ширкать где то по верхней крышке у радиатора. Пеньки убрал - ширканье прекратилось. Т.е. получается, на чуть чуть рама выгибалась! Советую делать зазор побольше чем 2-3мм. У меня всё родное, двиг 513.
РУСЛАН 40
по цилиндрам никто не подскажет?просто есть новый газоновский цилиндр будет ли он справляться с зиловским сцеплением или все таки лучше купить уазовский?сцепление лепестковое.
РУСЛАН 40
да лежит он у меня...смущают размеры будет наверно мешать ручнику рычагам раздатки да и не видел ни разу чтоб кто то на форуме ставил. наверно что то не срастается с установкой
- DOTTORE
Мой пример не показателен, у пеня всё переделанно... Но пользоваться приятно ( правда и ПГУ не бычковое, а импортное)
РУСЛАН 40
DOTTORE спасибо что натолкнул на правильную мысль
я изначально собирался ставить пгу но потом почитал по форуму и почти никто этого не делал и я отказался от этой затеи.а сегодня успешно его поставил и ничему он не мешает
РУСЛАН 40
Всем привет!возник очередной вопрос.у многих видел что при установке д245 оставляют часть от родного насоса гура убирают насосную часть ставят заглушку .что остается внутри?там пружина поршенек и толстая шайба с дырками все это остается или что то убирается? и надо ли чего нибудь модернизировать?
- Vasilii
- Модель: ГАЗ-53
РУСЛАН 40 писал(а):а если поставить подогреватель ож от розетки?или надо все таки масло греть?
с подогревателем не надо, если мотрное масло зимнее.
Как ни темна, как ни трудна Жизнь россиян, как ни убога, К Творцу есть просьба лишь одна, Лишь об одном прошу я Бога: Не дай такого, Боже мой, Чтоб наша Русь, ругаясь матом, Пошла по миру не с сумой, А с самым лучшим в мире автоматом...
Prey2006
по идеи снимается передняя часть, а задняя остается, как раз пружинка и поршенек и есть клапан, который необходим, на корпус делается крышка с отверстием для подвода с насоса(немного подробнее), если емкость для масла остается, то глушите переднее отверстие в бачке либо делаете с него забор.РУСЛАН 40 писал(а):[post]308242[/post] Всем привет!возник очередной вопрос.у многих видел что при установке д245 оставляют часть от родного насоса гура убирают насосную часть ставят заглушку .что остается внутри?там пружина поршенек и толстая шайба с дырками все это остается или что то убирается? и надо ли чего нибудь модернизировать?
