F@stor писал(а):[post]297170[/post] что если есть деньги, то лучше самому жгутовать.
Ничего жгутовать не нужно. Все собираешь на кабелях ПВС, с требуемым числом жил и сечением. Кабели связать хомутиками.
Кабель в надежной защитной оболочке можно кидать прямо по железу. Избегать лишних клеммников в сырых и недоступных местах.
Напр задние фонари подключаешь каждый своим кабелем ПВС 4*1.5 или 2.5, это если хот-ца фару или фонарь заднего хода или и то и другое.
Вместо 1-го провода сигнального к датчикам там или на контр лампу, чтобы не мучится с продергиванием его в трубку - использую ШВВП 2*0.5 или 2*0.75, обе жилы в параллель.
Схему ни разу не использовал, цвета проводов, отдельные кабели маркировал, все остальное в голове.
Для защиты можно использовать даже автоматы на динрейку, срабатывают даже в 12В сети. Ток номинальный выбирать без запаса.
Делал новую свою проводку на 4 машинах - больше никогда там проблем с проводкой не возникало.
Все концы проводов под зажим ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗЫВАТЬ любой пластичной смазкой - гарантирует надежный контакт и отсутствие окисления.
Ну и не боятся паяльника, иногда проще и лучше пропаять, паяльник нужен от 65Вт с жалом 8мм.
Главное конечно иметь понятия в электрике, хотя бы курс средней школы, причем не там когда-то, а от и до.
