Якорь
Благодарил (а): 53 раза
Слово штыри надо заменить на ломы :D .... . Тогда будет работать , да и то не везде
Pilot
Сообщение Pilot »
Такая штука же есть в военном деле, только там две таких направляющих и они состовляют угол в 30 градусов и там штыри по 50 мм и длинной по 500мм под углом в землю штук по 5-6 с каждой стороны
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
я таких устровст боюся, всегда представляю себе как эта железяка на тросе мне в кабину влетает...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
При боронении поля за трактором таких много и они его почемуто не держут???? :|
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Алекс писал(а):При боронении поля за трактором таких много и они его почемуто не держут???? :|
Это вопрос глубины залегания и рыхлости грунта. Хотел бы посмотреть как забитая в материковый грунт борона трактор не пущает :)
Алекс
Сообщение Алекс »
Тогда ответ найден-БОРОНА :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Алекс писал(а):Тогда ответ найден-БОРОНА :D
Ага, вот только одна беда - материковый грунт начинается от 20 см от поверхности. Копать все равно придется :)
ic
Сообщение ic »
Kairat писал(а):я таких устровст боюся, всегда представляю себе как эта железяка на тросе мне в кабину влетает...
Не должно влететь. Влететь может только в том случае, если вырвется резко (лопнул трос, оборвало крюк). Земля же вязкая среда, просто в один прекрасный момент машина остановится, а борона поедет.
И тут есть очень хитрый момент! Если как следует притопить тапку, то поедет и машина и борона, так как появится динамическое сопротивление движению. (Разумеется, тут нужна борона с жестко закрепленными штырями).
"Бульдозер может тащить что угодно" (C) "Дрожь Земли".
Ramil
Сообщение Ramil »
На Камчатке ьыл реальный случай, человек обрезал часть рамы на шишке сзади и плохо закрепил заднюю балку на которой гак висит, дергал легковушку, балка прилетела в лобовое, и абзац человек помер, водила шишиги получил пять лет условно.
Lord Set
Re: !
Сообщение Lord Set »
Pilot писал(а):Такая штука же есть в военном деле, только там две таких направляющих и они состовляют угол в 30 градусов и там штыри по 50 мм и длинной по 500мм под углом в землю штук по 5-6 с каждой стороны
наверное ты про такую говоришь
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1941.jpg[/img]
Pilot
Да!
Сообщение Pilot »
Да такую! Главное не нарушать инструкцию и чертежи, а ещё лучше в +10%!
И поверьте мне что люди которые это рекомендовали в войска её проверяли ОЧЕНЬ основательно, большинство живут со мной в одном доме и как всё это проверяется и где НУ очень серьёзно.
В времена славного СССР денег на это не жалели! У нас в 21 НИИ и баро и сурдокамеры есть и командировки у офицеров были по месяцу и в каракумах и на кольском.
619895
Re: !
Сообщение 619895 »
блин...а я так и не нашел...такой же рис был...
лопата- лучший друг человека:)
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Хочу поделиться опытом новичка.
В болотах сажусь каждый год, по нескольку раз, много лет подряд. На мерзлоте, на камнях и в различных сочетаниях.
Для вытаскивания груженой машины лучше всего подходит бревно диаметром 20-30 см, длинной 2 метра. Оно возится с собой поперек кузова вдоль заднего борта, что обеспечивает его доступность.
Необходимо выкопать траншею поперек и траншею вдоль для выхода троса лебедки. Глубина по обстановке ( неполучилось - копаем еще). Очень полезно накидать поверх бревна дерн и поставить весь личный состав ( дело безопасное). После успешного использования бревно легко извлекается и кладется в машину.
Никогда не пытайтесь вкопать бревно вертикально - это бесполезное занятие.
Вбивать в землю гору железа и потом выдергивать обратно - муторная, тяжелая, а главное длительная процедура.
В идеале всем надо иметь заветное бревнышко или брус на внешней подвеске сзади.
Алекс
Сообщение Алекс »
Согласен с Юрием,тем более,что это небольбшая обуза, а польза реальная.
Благодарил (а): 30 раз
Демьянов Юрий писал(а):Хочу поделиться опытом новичка..
:D :D :D :D Вот это сразу видно "новичёк" :D Если можно побольше таких советов "новичка" .... всем полезно будет .....
Pilot
ДА!
Сообщение Pilot »
Это кстати второй армейский способ описанный в учебниках со всеми схемами и размерами!
Я хочу приторачить бревно под передний бампер.
КРАСИВО??
Демьянов Юрий
Бампером иногда приходится шоркать по скатам ручья или оврага, зимой - грести снег.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
А я бревно пожалуй на крыше возить буду. Благо багажник стоит 8)
DSM
Сообщение DSM »
Владивосток писал(а):А я бревно пожалуй на крыше возить буду. Благо багажник стоит 8)
Про опрокидывающий момент не надо забывать, т.к. бревно не тоненькое будет.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
а как Ильич надувное бревно надо таскать :)
