Установка мотора на Зил 131- 6BG1 Isuzu
- serega.kam
Re: Установка мотора на Зил 131- 6BG1 Isuzu
дубль два
,...радиатор Зил,сдвинутый вперёд...кабина не резалась.
- andrewk
Сергей а как прикрутил бачек от уаза, и будет ли у тебя расширительный бачек?
Открытые категории B, C, D ;)
- serega.kam
для бачка изготовил пластину крепёж,на него установил бачёк,нижний патрубок(родной)служит выходом масла для г.насоса г.усилителя,посреди бачка просверлил отверстие,вставил(снаружи) штуцер-ёлочку,штуцер купил в сантехнике под 16 шланг ,снутри (через крышку), затянул гайкой с прокладками,к нему подходит обратка с г.усилителя.
на втором авто стоит уже фирменный бачёк для г.усилителя,с фильтром внутри
...цена уаз 570р
фирменый(корея)3100р
расширитель стоит на обоих авто,от жигулей сразу около радиатора по лев стороне авто.
Зиловский радиатор больше родного,заметили что налив выше сот антифриз ,см 3-2,хватает и на расширение и для охлаждение.но в принципе и с исудзу радиатором происходит тоже самое.
...цена уаз 570р
- serega.kam
себе решил поменять тоже мотор на такой же,5.4 на 6.5,пока не могу найти мотора ...хочется подешевле
есть от хино H07D 7.4 объём ,по разумной цене и с колоколом под кпп(кпп только зил хочу)...но переделок много...
пока в поисках.
пока в поисках.тел.моб. 8-929-456-733О
mabutu
serega.kam писал(а):себе решил поменять тоже мотор на такой же,5.4 на 6.5,пока не могу найти мотора ...хочется подешевле![]()
есть от хино H07D 7.4 объём ,по разумной цене и с колоколом под кпп(кпп только зил хочу)...но переделок много...![]()
пока в поисках.
Если не секрет в диапазон каких цен укладываются вышеперечисленные моторы?
- serega.kam
после долгих поисков,
,приобрёл себе на замену 6BB1(5.4 атмо), 6BG1Turbo(6.5+турбо
230л.при 2800 об.
пока готовлю ,менять чуть позже.
цена только растёт на моторы...
), пока готовлю ,менять чуть позже.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
serega.kam писал(а):[post]309064[/post] 230л.при 2800 об.
не хилый показатель
и обороты хороши для трансмиссии
слежу
+79028416344,Дмитрий
- serega.kam
крепление колоколов к мотору тоже могут отличатся(пометил стрелкой),если у кого то есть кпп с колоколом,и он думает что "куплю мотор поставлю" смотрите внимательнее
на фото оба мотора 6BG1.
- serega.kam
из за разности крепленя колоколов к кожуху мотора,приобрёл сразу к этому мотору и колокол(с вилкой и выжимным в комплекте)да и свой мотор 5.4 проще будет потом продать с колоколом ,по приходу обмерил,получается на турбовом отверстие центральное в колоколе больше ,тоесть не отцентровать кпп относительно колокола,будет выточено кольцо,между колоколом и направляющей кпп.
в остальном всё хорошо
подходит,и в диск,и вал кпп Зил в подшипнике моховика.
- serega.kam
колокол не турбового,кпп крепится на 6 болтов,на турбо на 8 .
- serega.kam
валялась кпп Зиловская(5 тая вылетала,со слов человека который отдал
),отпилил от неё переднею часть ,как шаблон использовать буду,что бы всю кпп не таскать
,для стыковки-сверловки.
),отпилил от неё переднею часть ,как шаблон использовать буду,что бы всю кпп не таскать тел.моб. 8-929-456-733О
Офигенный шаблон
- Lord Set
Серега, шаблончик не выкидывай.
Как закончишь, я б взял попользоваться
Последний раз редактировалось serega.kam 04 фев 2016, 14:07, всего редактировалось 2 раза.
- serega.kam
Lord Set писал(а):Серега, шаблончик не выкидывай.
исчё 2 мотора на установку
уже задумываюсь из "ребристого" Зиловского компрессора -шаблон сделать.
изготовил крепёж себе ,под компрессор,шкив Мазовский(себе любимому
колокол пока у токаря,на проточке,...не знаю есть смысл
дублировать фотки?(на 1 странице вроде есть) тел.моб. 8-929-456-733О
- Штурман
Сварку бы покрасивше... ниже его никак не опустить? угол охвата ремнем помпы очень маленький, я так думаю...
- serega.kam
в гараже на моём кабеле(у меня отдельный идёт)корефан сосед сидит,у него тёплый пол ,как только пол включается напруга падает,полуавтомат "срать" начинает,
,а когда он включится
,не подугадаешь,
ниже не опустить,мешают всякие запчастюшки на моторе,а отодвигать от мотора опуская,не хочется делать вынос его,крёпеж исчё придётся усиливать,на другой стороне генератор будет ,его ремень обхватит в другую сторону,шкиф помпы.
- Штурман
Насколько этот мотор трясучий? На 245-м отламывает "лишние" патрубки на раз, а тут сварка может не выдержать... Провари лучше, желательно электродом...
- serega.kam
6 рка работает ровно,он не трясуч,
но проварю
но проварю
- serega.kam
