А нет ли блоков автоматического управления подкачкой?
Tyre pressure control system
Б23
Фото пока нет, а схему пожалуйста...
Сообщение Б23 »
все работает расчетно.
схема:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=903
BUNY
Re: Фото пока нет, а схему пожалуйста...
Сообщение BUNY »
Б23 писал(а):все работает расчетно.
схема:
Код: Выделить всё
Клапан ограничения падения давления воздуха установлен в системе централизованного регулирования давления воздуха в шинах между воздушным редуктором и тройником отбора воздуха к тормозному крану. Клапан служит для отключения воздушного редуктора от воздушного баллона при падении давления воздуха в баллоне до 5^5 кгс/см2, что необходимо для сохранения работоспособности пневматического усилителя рабочей тормозной системы. Этот клапан препятствует утечке воздуха из шин через редуктор в систему при падении давления в воздушном баллоне.
Клапан (рис. 193) состоит из корпуса 12, крышки 3 корпуса, диафрагмы 14 перепускного клапана, поршня 5, пружины 6 поршня и обратного клапана 10,
Корпус 12 имеет два вывода, разделенных перегородкой. Вывод Л соединен с воздушным баллоном системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах, а вывод В-с воздушным редуктором. Сверху в корпусе имеются кольцевые выточки и центральное отверстие, через которое, при открытых диафрагме 14 и обратном клапане 10, сообщаются выводы В и А.
В разъем между корпусом 12 и крышкой 3 установлена диафрагма 14, которая воспринимает усилие от поршня 5, стремящегося переместить диафрагму вниз, и усилие от давления сжатого воздуха, стремящегося переместить ее вверх. Диафрагма выполняет роль перепускного клапана, закрывая или открывая центральное отверстие в перегородке корпуса 12.
Поршень 5 установлен в крышке 3 и под действием пружины 6 стремится занять нижнее положение.
Усилие пружины 6 регулируется болтом 1 так, чтобы диафрагма 14 открывалась при давлении в воздушном баллоне свыше 5,5 кгс/см2. Крышка 3 крепится к корпусу 12 четырьмя винтами 7.
В обычных условиях эксплуатации машины, когда давление в воздушном баллоне поддерживается регулятором давления в пределах 6-7,7 кгс/см2, клапан ограничения падения давления открыт, пропуская через себя-сжатый воздух от воздушного баллона к воздушному редуктору (положение а). .
Ш
В случаях когда давление воздуха в воздушном баллоне снизится до 5,5 кгс/см2 (например, вследствие повышенного расхода воздуха в системе при повреждениях шин и т. п.), клапан закроется (положение б), разъединив воздушную магистраль от баллона к воздушному редуктору и прекратив тем самым дальнейшее падение давления в баллоне.
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
Благодарил (а): 54 раза
Это совсем не то .......
Б23
Точно не то!
Сообщение Б23 »
Предложена схема РЕДУКТОРА хоть и воздушного (, а не КЛАПАНА)!
вот пожалте отсканировал описание работы:
Воздушный редуктор
Воздушный редуктор является прибором-автоматом, который позволяет заранее по шкале 3 (рис. 62) устанавливать (задавать) требуемое, в зависимости от условии пути, давление и поддерживать его при движении. Водитель вращением маховичка / устанавливает на шкале прибора выбранное им давление.
Точность задаваемого редуктором давления около 30 кПа (0,3 кгс/см2), поэтому окончательное давление в шинах устанавливается по контрольному манометру шин, расположенному на щитке приборов. В случае прокола камеры (понижение давления в полости Б) прибор автоматически открывает впускной клапан 12, и машина может продолжать движение, если, конечно, хватит производительности компрессора для возмещения утечки воздуха.
Прибор герметичен. Прокладка 5 и уплотнительные кольца 18 исключают попадание воздуха из редуктора в отделение управления.
При длительных остановках закрывайте вентили блока шинных кранов, а при продолжительных стоянках — закрывайте также колесные краники во избежание выпуска воздуха из шин из-за возможных неплотностей в системе.
На стоянке, при утечке воздуха в одном из колес, краник его должен быть закрыт во избежание утечки воздуха из других колес.
Ниже приведен порядок работы автомата.
При установившемся режиме, то есть, когда давление воздуха в полости Б (под рабочей мембраной 9) уравновешивается усилием рабочей пружины 8, выпускной 17 и впускной 12 клапаны закрыты (прижаты к своим седлам).
Для увеличения давления воздуха в шинах (для накачки) увеличьте усилие рабочей пружины 8, что достигается вращением маховичка 1 против часовой стрелки. Показания прибора смотрите на шкале НАКАЧКА. Усилие пружины через рабочую мембрану 9, выпускной клапан 17 и шток 13 передается на впускной клапан 12. Последний открывается и пропускает воздух из полости А в полость Б, а оттуда к шинам колес. Как только давление в полости Б (а равно и в шинах) создаст усилие на поверхности рабочей мембраны (выпускной клапан 17 в это время прилегает к своему седлу), превышающее усилие пружины 8, впускной клапан 12 закроется и останется в закрытом положении до тех пор, пока снова не нарушится равновесие сил (уменьшится давление в полости Б или увеличится усилие пружины 8, в том и другом случае впускной клапан откроется).
Для уменьшения давления воздуха в шинах (для спуска) уменьшите усилие пружины 8, что достигается вращением маховичка 1 по часовой стрелке. При этом мембрана 9 поднимается вверх, и воздух через кольцевую щель между выпускным клапаном и его седлом выходит через специальный трубопровод наружу корпуса в атмосферу. Как только усилие пружины 8 (при выбранном на шкале прибора давлении) уравновесит давление в полости Б, выпускной клапан 17 закроется.
harley
Сообщение harley »
BUNY
Клапан (рис. 193) состоит из ...
Интересно, а где же всё же рис. 193.
Это, наверно взято отсюда: http://vk.nsu.ru/tp/bt/btr/70/10th.htm, но это не "наша тема".
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Помедленнее пожалуйста, я записываю :) Описание редуктора предложенное Б23, подходит под автоматическую подкачку. Так понимаю его надо вписать вместо штатного крана управления подкачкой и всем будет счастье..., но не слышу победных криков УРА. Что-то не так, и почему-то нет предложений о покупке-продаже сего чудного изделия :?:
Б23
ответ
Сообщение Б23 »
Себе уже заказал, насчет цены пока не знаю, в ближайшие дни будут подробности.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пока нет электроники это вариант решения, тоже хочу такой редуктор. Будет на руках экземпляр, сфотографируй, плз.
Б23
ответ
Сообщение Б23 »
Ок!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Крупноват, собака, этот редуктор. Но скорее всего буду брать, пока машина разобрана легче будет воткнуть...
harley
To Andrew
Сообщение harley »
Andrew писал(а):Крупноват, собака, этот редуктор. Но скорее всего буду брать, пока машина разобрана легче будет воткнуть...
А куда втыкать думал уже?
Последний раз редактировалось harley 11 апр 2006, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
harley
Re: ответ
Сообщение harley »
Б23 писал(а):Себе уже заказал, насчет цены пока не знаю, в ближайшие дни будут подробности.
А где сие чудо берут и почём?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Стоимость 1500 руб.
Скажи хочу, и позвони мне или Б23.
harley
Воздушный редуктор.
Сообщение harley »
Вопрос: Ставил ли кто воздушный редуктор на авто?
Как работает, фото, нюансы и т.п.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Воздушный редуктор.
Сообщение Andrew »
harley писал(а):Вопрос: Ставил ли кто воздушный редуктор на авто?
На машину вряд ли кто ставил, все только собираются с мыслями...
На БТРе работает, хвалят...
harley
Сообщение harley »
А Б23 тоже думает или уже есть результат?
ФАНАТИК
Он собирает :)
harley
Сообщение harley »
Удачи ему! Буду ждать результата.
harley
Вопрос
Сообщение harley »
Как у Б23 дела с воздушным редуктором? :o
Поставил? :?:
