Утюг-77 писал(а):Русские....
На ютубе полно роликов где тупят и поболее русских.
Штурман писал(а):Ну и чем дело кончилось? Или нет новостей?
кеша писал(а):Ну а причину то определили?
кеша писал(а):Мастера - это представители официалов? Если это так (причина выхода из строя), то с таким сервисом и Дилером надо прерывать все отношения.
Frol писал(а):Что-то совсем мутно, либо не договаривается что-то. Как так погнуло штанги?
Если гидроудар- гнет шатун. Иногда совсем-совсем чуть-чуть. Определяется по пояску на гильзе, поршень недоходит до ВМТ и ободок сажи шире, чем на остальных цилиндрах. При диагностике CAT оборудованием цилиндр не проходит тест отключения. Заканчивается обрывом шатуна с характерной поверхностью разрушения растяжение.
Было\не было касание поршня клапанов- проверяется визуально на поршне. Можно через колодец форсунки камерой. Если удар по клананам был- клапана менять. Или все закончится падением клапана в цилиндр.
КПП снимается сзади, достаточно просто. И по устройству не сложная. Ну это так, на будущее. Можно очень хорошо экономить на транспортировке- снимая агрегаты самостоятельно и только агрегат в сервис.
Проверить регулировку клапанов. Иногда при проведении работ под клапанной крышкой не до конца ставят клапанные мостики, как результат они либо слетают, либо губят клапан и опять же падение в цилиндр, либо гнут штангу, либо разрушается коромысло. При регулировке клапанов обязательно делать 2 проворота КВ и проверочный проход.
На двигателе есть специальное окошко для валопроворотки. Валопроворотка- как шестеренка стартера, и в неё вставляется квадрат трещетки. Ну это так, на будущее. Чтобы не вращать стартером подклинивающий двигатель и провернуть КВ при регулировках клапанов, после замены форсунок (масло, топливо попадает в камеру пока нет форсунки).
