Насчёт ямы. Она должна быть опять же из уверенного толстого железобетона. Толщина стенок зависит в первую очередь от длинны ямы, а во вторую очередь от ее глубины. Потому что в земле на неё будет действовать давление со всех сторон. Что может схлопнуть ее. Видел не раз ямы, где длинные стенки выперло внутрь ямы... То есть, вопреки расхожему мнению, яма - это инженерное сооружение, а не просто "выкопал - и лазь".
Насчёт фундамента. Если не устраивает мой предыдущий вариант (ленточный фундамент с перекрытием с песчаным подпором), то можно впринципе, просто сделать песчаную подушку и на ней залить плиту. Это бюджетнее и не сильно повлияет на качество сооружения. Просто на земле плиту заливать не рекомендую. Продержится такая плита очень недолго - трещины пойдут.
От просто бетонных конструкций вообще отказаться и забыть. Без арматуры бетон - это песок. Бетон - такой материал, который работает на сжатие и не умеет работать на растяжение. Для работы на растяжение в бетон добавляют арматуру. Арматура бывает верхней и нижней. Она в бетоне для разных целей.
В общем. Ребят, армирование бетона - это целая наука, которую на пальцах не объяснить.
При заливке бетон уплотнять надо обязательно. Удобнее всего - виброуплотнение. Но можно и штыкованием (менее качественно и замучаетесь). Плохо уплотненный бетон - это вообще не материал. Развалится и раскрошится за пол года.
как построить метал гараж
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: как построить метал гараж
Спасибо за идеи.
Там метра 1,5-2 отсыпали строительным мусором!! о низине речи нет а вот копать будет проблемотичней.
Строительство начнется после 20 апреля. так что все идеи приветствуються.
- Герман
- Философ
Странник писал(а): Потолок - нагрузочный профнастил на фермах. Всё в два слоя с зазором в 100 мм, который будет заполнен карболитовой пеной. Установка у меня есть. Можно внутреннюю стенку сэндвича сделать хоть из оргалита. Будет тепло и прочно!
интересно пробовал ли кто соединить нагрузочный профнастил и плоский лист для увеличения прочности
и для теплоизоляции ? .
примерно так устроен гофрокартон внутри гармошка а по краям плоско.
- Yuraz
тогда уж опил засыпать, будет самодельный сендвич.
От мышей предварительно обработать.
тепло сохранять будет как термос.
на минвате тоже самое гораздо дороже.
- ИЛЮХА
Странник писал(а):Фундамент столбчатый - бурим 200 мм на 1.5 м, заливаем.
Крайне маловато, мне кажется. Смотря какая конструкция и сколько этих столбов будет, конечно...
