GREEN 66
Юлиан
Re: GREEN 66
Сообщение Юлиан »
Я каждое утро еду на работу, и наблюдаю как селезня уток гоняют. Весна полным ходом идет :D правда пролет пока не видел.
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Результаты работы за два дня.
Замена пенопласта на более толстый 4см, вставили не достающие стекла
тонировка стекол
Изготовление кронштейна запаски,
Кум, тонирует стекла
Все обвернули фольгированным Изолоном 10мм, на лишние окна наложили 5см стекловаты Ursa
Первые листы фанеры 4мм, знаю что надо толще, но вес для меня главнее.
Ну вот запаска на месте.
Re: GREEN 66
Зря ты Упсой окна утеплил, он со временем скатывается вниз, и будет внизу горка а сверху пусто.
Лучше использовать тот же пенопласт но твердый, в крайнем случае минвату.
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Её очень плотно прижимает фанерой, не съедет она вниз. А пенопластом по-боялся, что при притягивании саморезами фанеры выдавит стекло, где нибудь на хорошей тряске.
Благодарил (а): 308 раз
Re: GREEN 66
А с наружи вы как планируете закрыть? То же подумываю лишние окна ликвидировать.
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Снаружи так и ставим, смотрится симпатичнее, как будто тонированная Вахта. А уж если вдруг разобью, то тогда рифленным аллюминием окно вставлю.
Юлиан
Re: GREEN 66
Сообщение Юлиан »
чем отапливаться собираетесь?
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Re: GREEN 66
Сообщение SEWA »
а почему он так странно гудит?
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Только вернулся с первого выезда, сегодня ночью топились газово-керамической плиткой. Не все еще доделал, а так планирую буржуйку хорошую поставить.
не знаю, постороннних шумов я не заметил, все как и должно быть.
Хотелось бы услышать от бывалых, ответов на вопросы возникшие после первого моего выезда на 66;
1. Проехал 150км, из них 75км асфальт и 75 грязь на стравленных до 0,8кг/см на третьей, второй пониженной. Проваливался на весь профиль шины. Уничтожил 80-85л бензина, нормальный это расход или нет?
2 От чего часто начал срабатывать "пердун"?
gyga
Re: GREEN 66
Сообщение gyga »
"пердун"начал срабатывать от того что не работает регулятор давления на компрессоре.у самого такое же было при переборке двигателя случайно обнаружил что в него кто то завел свои шеловливые и не очень умелые ручки(машину купил недавно).так там обнаружил нехватку запчастей и неправильно собранный регулятор.недостающий запчастей,и по случаю был приобретен новый
UAZMETALL
Re: GREEN 66
Сообщение UAZMETALL »
У моей шишиги в хороших говнах был расход примерно литр на километр. И это не предел её аппетита. Так что ИМХО этот нормальный расход.
С уважением, Дмитрий.
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Вахтовку доделал еще в начале апреля.
Первый выезд был вот такой
далее изготовили спальные места
съездил еще два раза на охоту. Потом мне сделали выгодное предложение от которого я не смог отказаться. Продал Вахтовку и купил вот его
правда печку все таки сперли
il031
Re: GREEN 66
Сообщение il031 »
Бодрый !!! :D
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Подниму тему. Дошли руки до 66. Накатал я на нем 850км к тем что были после хранения 1150км. Повалил сизый дым коромыслом из выхлопной. Так как и планировал спиливать головы под 92 бензин, решил разбирать двигатель.
вот что оказалось в камерах сгорания, при том что зажигание устанавливал по страбоскопу, уровень в карбе ниже середины смотрового окна.
а вот и причина расхода масла, из восьми цилиндров, только на двух маслосъемные колпачки сидели на направляющих втулках, остальные прыгали вместе с клапанами.
Изображение.
Головы спилил на 2мм, объем камеры сгорания составил 63-65мл. Собрал двигатель. Колпачки установил Кирово-Чипецкие.
Уровень топлива маловат. Подскажите в книге указано растояние до топлива от верхней плоскости 18мм. Измерять его с погруженным поплавком или без него?
ototich
Re: GREEN 66
Сообщение ototich »
Если карбюратор с окошком то там есть уступы, показывающие уровень, если без окошка, то нужно спец. приспособление, я обычно устанавливаю с помощью штангенциркуля расстояние от плоскости крышки до нижней точки поплавка по инструкции и все работает.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Подниму темку. Установил ГБО, балон 160 литров поставил в кунг под сиденье.
укоротил верстак, планирую на него газ плиту закрепить, да и ящики очень удобные.
Поставил газовый конвектор 3кв.
спальные места почти закончил. Осталось изготовить стол и на пол положить алюминий.
Немного прокатился с сыном и собакой, на берег р Волги.
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Подниму свою тему, хотя почему то никто у меня здесь не высказывает мнения о моей постройке "Газона".
Еще осенью изготовил и установил фаркоп-шар, для буксировки лодочного и снегоходного прицепов. Фаркоп сделал быстросъёмным.
Полы стали блестящие, из рифлённго алюминия.
Отопление кунга газовым конвектором Emax, потребовало обязательной рециркуляции воздуха, всвязи с чем установлено сие чудо.
В целом работой конвектора просто восхищен. Вчерашняя ночевка в степи в -25*С с ветром, конвектор работал на треть от своей мощности, газа израсходовал за 18 часов около 7-8 литров. Конвектор не зря брал с запасом мощности.
Вот только окна открывающиеся в кунге меня расстроили. Когда на улице -25*С, а кунге 20*С получилось вот это.
так же обновил полушубок от Вячеслава66, вещь просто супер.
Штурман
Re: GREEN 66
Сообщение Штурман »
А лебедка-то где? шишка без лебедки как слон без хобота...
green34
Re: GREEN 66
Сообщение green34 »
Еще не попался подходящий вариант для покупки, но она будет. Только в наших степях не за что цепляться чтобы ею воспользоваться. :D
Для УАЗа есть у меня якорь-плуг, а для Шишарика я такой плуг не подниму. :D
SergeiSyktyvkar
Re: GREEN 66
Сообщение SergeiSyktyvkar »
У меня не наледь конечно, но влаги на стеклопакетах хватает, что тож не радует.
Век живи, век учись!
