Большой расход Д 240
WRANGLER
Re: Большой расход Д 240
Сообщение WRANGLER »
sanych писал(а):По расходу. Попробовал первый раз на новом движке покататься(245.7). Маршрут москва- костромская обл. Антроповский район, скорость 85-95 , масса 7 т., обороты ~2000, пары 5,5 , расход 25л... У старого двигуна был ~22 л
блин как энто такие обороты и такая скорость!?
у меня на 66 пары 4.5 обороты на 5 ой передаче 2000-2100 при 80 км,измерял механическим тахометром,ОБЪЯСНИТЕ?расход правда 18 литров по трассе
sanych
Сообщение sanych »
Думаю если двигаться медленней, км 70 не выше, то расход упадет, но это тоска...
Так же, на более легкой машине думаю будет опять же расход меньше.
Плюс мотор новый, может притрется? Заметил что пока не нагреется, пара цилиндров дымит на холодную, может с форсунками чего?
Про скорость.
Мерял искличительно по жпс, спидометр врет минус 10-12 км ч.
На старом двигле скоростные парамтры были точ в точь.
sanych
Сообщение sanych »
А, вот еще.... Колеса у меня по больше чем штатные , может из за этого не сходятся расчеты по скорости. Измерю колеса скажу точно их размер..
А кому хочется можем покататься на авто и замереете .
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Расход и у меня 25.двиг 245й.пары родные.скорость не более 60ти.ну и по лесу еще.весит 5тн.воздухопровод увеличил до 75мм.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
sanych писал(а):А, вот еще.... Колеса у меня по больше чем штатные , может из за этого не сходятся расчеты по скорости. Измерю колеса скажу точно их размер..
когда я катался на резине с газ-53,расход был меньше чем щас на к-70
Благодарил (а): 26 раз
Про вес могу сказать, что он точно не влияет. Во всяком случае у себя не вижу разницы, что пустой еду, что груженый. Вот скорость точно стрелку опускает. Поэтому стараюсь держаться в пределах 60-70. Ну а что делать. Иначе моя бензинка экономичнее получится такого дизеля. ))
Autobus
Сообщение Autobus »
Ветлугай писал(а):Буду пробовать.с удивлением узнал в магазе цену на шланг на 70...~800руб.метр:)
В Планете Железяке 70-й шланг по 420 рублей покупал,
до Нижнего далековато конечно, но иногда имеет смысл поискать
