Тросовый привод газа кто делал?
Fuel system
Prey2006 писал(а):повышает напряжение в момент запуска двигателя
Только наоборот - понижает напряжение когда двигатель завелся.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
а я что написал?) повышает в момент запуска, снижает во время работы... :wink:
Prey2006 писал(а):а я что написал?)
Ты не можешь прочитать то, что сам и написал? :D
Вроде в Украине еще помнят русский язык :wink:
Сопротивление не может по своей физической сути повышать напряжение!!!
Ты хоть посмотри на электрическую схему!
В режиме запуска двигателя вариатор вообще никакого участия не принимает!
И вспомни слова harli :wink:
Prey2006
я же это и имел ввиду), когда двигатель завелся снижает напряжение на катушку... согласен слово повышает лишнее)
Prey2006 писал(а):когда двигатель завелся снижает напряжение на катушку...
Вот! Именно так!
- Расскажите, уважаемый, как работает ДВС!
- РРРРРРРРРРРРР
:D
Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон!
Консенсус достигнут :D
Serega2183
Сообщение Serega2183 »
Все сделал как показал только почему-то педаль упирается в пол а дроссель не доходит до полного выжима! Как победил?
Prey2006
Serega2183 писал(а):[post]359649[/post] Как победил?
как по мне есть 2 пути и оба похожи, увеличить радиус сектора на педали газа или на карбюраторе, другими словами необходимо увеличить ход троса, если у Вас без сектора, тогда нужно подогнуть/сместить крепление троса дальше. Чуть выше как раз об этом писали:
ru2dx писал(а):[post]359237[/post] Колесик на педаль мне надо чуть больше сделать, не хватает хода для открытия заслонки на полную. Не как не найду заготовку. Езжу пока что так))))
Serega2183
Я отцепил тягу ограничителя оборотов на карбюраторе вроде стало хватать даже этого выжима. Сегодня попробую проехать, позже отпишу
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
Serega2183 писал(а):[post]359649[/post] Все сделал как показал только почему-то педаль упирается в пол а дроссель не доходит до полного выжима! Как победил?
Либо рычаг на педали увеличивать, либо рычаг на карбюраторе уменьшать.
Serega2183
Сегодня прокатился, как по мне то чуть чуть не хватает буду уменьшать рычаг на карбюраторе!
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
Насколько понимаю, тяги не устраивают только из-за люфтов в многочисленных их соединениях. Никто не заморачивался вопросом ликвидации этих люфтов через установку втулок или маленьких подшипников в местах соединения тяг?
Подтяни шаровые на тягах и никаких люфтов.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
kolinz писал(а):[post]439092[/post] Подтяни шаровые на тягах и никаких люфтов.
чего ж тогда народ суету создает с тросиками?
Вернуться в «Система питания»
