лепестковое сцепление
- Пархат
Re: лепестковое сцепление
Я тоже видел в комплектах три шайбочки.
Думаю под корзину надо ставить их, а по мере износа диска убирать.
Кстати померь толщину шайб, диаметр внутренний и наружный, может себе поставлю.
- dimych78
посмотрел по фоткам , корзина ЛУК по высоте меньше родной корзины , появилась мысль о постановке вместе с ЛУКовой корзиной КПП ЗИЛ-130, давайте обсудим , кажется получится должно неплохо...
- Эдуард100
В инструкции написано что надо выкрутить упор вилки и их подложить под него что бы он стал выше
- Пархат
Эдуард100 писал(а):В инструкции написано что надо выкрутить упор вилки и их подложить под него что бы он стал выше
Эх ты где ты был раньше с этой инструкцией, теперь придется откручивать КПП.
Кстати какая толщина шайбы.
- Эдуард100
http://keno-tanaki.ru/documentation/KNG-1601090-80.pdf
вот почитайте правда это KENO a не LUK но все тоже самое интересно с права внизу
- Пархат
Во спасибо просвятил.
А то у меня шток на рабочем цилиндре сцепления выкручен полностью и кажется не хватает.
А тут плечо подымим и усе будет в норме.
- Эдуард100
На здоровье, если честно для самого было отурытие
- Васек на тракторе
Эдуард100 писал(а):http://keno-tanaki.ru/documentation/KNG-1601090-80.pdf
Спасибо за ссылку, но у меня мотор повидимому ЗМЗ 41, а подойдет ли оно мне, а то Монах сказал что там маховик другой.
- Пархат
Васек на тракторе писал(а):Эдуард100 писал(а):http://keno-tanaki.ru/documentation/KNG-1601090-80.pdf
А КПП один и тот же.Соответственно корзина и диск.
Раз КПП один, то и вылет первичника такой-же.
Вывод надо ставить шайбу.
В СССР старались делать максимальную взаимозаменяемость.
- Эдуард100
маховик другой да, но по посадке на коленвал, другое количество болтов
а диск тот же пазовский и корзина та же , только родная корзина по масивней
- dimych78
подскажите где можно узнать высоту лепестковой сцепы, нужна высота корзины , т.е расстояние от маховика до лепестков пружины, а то у нас в магазинах и на рынке нету , сравнить не с чем, если у кого то есть под рукой корзина, скинте пожалуста размеры ...
