Сделана в СССР. Восстановлена в РОССИИ.
ЛьвовиЧ
Re: Сделана в СССР. Восстановлена в РОССИИ.
Сообщение ЛьвовиЧ »
andrewk писал(а):
ЛьвовиЧ писал(а):И сейчас Я молод! Полон сил! С годами, МУДРОСТЬ прихватил........ :D .........
рекомендую взять ключ балонный редукторый, там усилие 1 к 50, можно без затруднений открутить любую колесную гайку, нет угловых нагрузок как в случае трубы и стандартного балонника, т.е. меньше возможностей сломать шпильку. цена приблизительно 1500р, к нему нужно купить головку дюймовую на 38.
Спасибо за совет ДРУЖИЩЕ! Но Я, пневматику наладил. И теперь, уж бес труда, верчу все гайки на УРА...![/quote]
А в дороге что ты будешь делать без него? будет тяжко...[/quote]
Эту резину, пробить не реально, но если и в правду, случиться проблема, и на подкачке не дойти, в дороге буду разбирать и колесо перебирать. Возить запаску, не желаю! Ну, разве только на дольняк, на крыше КУНГА посмотрю. Мож две, запашки размещу? Ну а "МАШИНКУ" (так этот инструмент дальнобойщики называют) при куплю!
Сообщение Домье. »
почему при разбортировки колес не отжать борт сначала хайджеком а потом кувалдой лупить при этом залить борт еще и вдехой , чтобы полдня не возиться
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Домье. писал(а):почему при разбортировки колес не отжать борт сначала хайджеком а потом кувалдой лупить при этом залить борт еще и вдехой , чтобы полдня не возиться
ДРУЖИЩЕ! Залить простой водой! Даже не мыльной. Простой. Это поможет. Воздух с камеры лучше совсем удалить. Хайджеком не отожмешь, ну если только конструкцию какую нибудь делать и то сомневаюсь. А может "мозгов" у меня не хватает на это? Считаю самым проведенным и надежным, хотя и не легким, вокруг колеса с кувалдой побегать!
AlexM
Сообщение AlexM »
Я мазовские с диска 131 ЗиЛа только на шиномонтажке грузовой снял,заржавело все в хлам.Чуть станок им своими колесами не навернул. :lol: А родное колесо с уголками и кувалдой за 15 минут разобрал. :lol:
Сообщение Домье. »
AlexM писал(а):.Чуть станок им своими колесами не навернул. :
А станки скорее всего это был легковой с длинной стрелой , автомат для этого не предназначены
ЛьвовиЧ писал(а):ДРУЖИЩЕ! Залить простой водой! Даже не мыльной. Простой. Это поможет. Воздух с камеры лучше совсем удалить. Хайджеком не отожмешь, ну если только конструкцию какую нибудь делать и то сомневаюсь. А может "мозгов" у меня не хватает на это? Считаю самым проведенным и надежным, хотя и не легким, вокруг колеса с кувалдой побегать!
для воздуха продается нехитрая приблуда, но она для легкого вытаскивания камеры .
хайджеком конечно не отожмешь , но дашь постоянную нагрузку , а потом уже кувалдой охаживать
AlexM
Сообщение AlexM »
Станок был не прикручен к полу....Грузовой,колесо вертикально бортируеться.Ролик как на культиваторе. :lol: Станок чуть в другой угол гаража не смотался.. :lol:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
ЛьвовиЧ писал(а):ДРУГ МОЙ общий НАШ РЕБЯТА! Все ВЫ знаете ЕГО. Всем, всегда ОН рад помочь. Ни когда не унывая. Трудность в шутку превращая и проблемы разрешая, ОН НАДЁЖЕН как "БРОНЯ" "[color=#FF0000]
Спасибо за добрые слова :oops: :oops:
Львович тоже красавиц так машинку отремонтировал круто!!!Молодец!!!!
Домье. писал(а):
ЛьвовиЧ писал(а): мостом он здоров цепанул и "ПОРОСЕНКУ РЫЛО" (редуктор заднего моста) так разворотило, что все "КЛЫКИ" (шестерни) убились на всегда.
а что там с редуктором случилось и корпусом ?
Серег это случилось на Екатерининском тракте, :
тема тут : http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 82#p167334
Серег не отожмешь там же флиппер металлический типа бэт блока
Львовичь ждем фото хотя я ее видел покажи народу аэрографию на дверях!!!
Den30
Сообщение Den30 »
Всем привет:я болтовой диск разбортовывал ломиком''накачанное колесо раскручиваешь и одбиваешь лопаткой ломика,полив водичкой конешно''!Быстро и удобней кувалды!ПОПРОБУЙТЕ!
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
ДРУЖИЩЕ! Опиши подробнее процесс! А если фото есть вообще было бы поучительно. Я раскручиваю, а потом накачиваю осторожно. Штуки четыре, пять гаек меж дисками вставляю, потом спускаю и с кувалдой, вокруг колеса гуляю..
avv
Сообщение avv »
Бьете по чему?
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Бьете по чему?
Я, нарезаю несколько уголков (три-четыре) 50-го, 60-го. Сантиметров 8-10. И бью по ним. И не надо спешить и усираться (извиняюсь за выражение) Спокойно, с расстановкой, силы сберегая и уголки передвигая, хожу с кувалдою по кругу колеса.
avv
Сообщение avv »
Уголки куда кладутся?
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
avv писал(а):Уголки куда кладутся?
ДРУЖИЩЕ AVV! Если ТЫ, МЕНЯ не прикалываешь, то по читай здесь http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=31&t=1046
avv
Сообщение avv »
Читал я эту тему, внятного ответа не нашел. Уголки забиваются между ободом диска и покрышкой? Уголки это просто прокладка, когда бьют по покрышке или диску?
Благодарил (а): 24 раза
Бьют именно по уголку.
avv
Сообщение avv »
Славон писал(а):Бьют именно по уголку.
Понятно что бьют по уголку. Задача уголка? Уголок забивается между покрышкой и ободом и задача бить по второму его краю отжимая диск и нажимая на покрышку?
AlexM
Сообщение AlexM »
Забиваеться,как клин между ободом и покрышкой.
Den30
Сообщение Den30 »
ДРУЖИЩЕ!Опишиподробнее процесс!А если фото есть вообще было бы поучительно. Я раскручиваю, а потом накачиваю осторожно. Штуки четыре, пять гаек междисками вставляю,потом спускаю и с кувалдой, вокруг колеса гуляю..
Бьете по чему?
Отбиваешь диск от шины со стороны крана,потом колесо спускаешь и переворачиваешь,ложешь диском на чурку,что-бы шина на весу была,поливаешь между шиной и диском водичкой мыльной,покурил,отбиваешь диск!!!(лопаткой ломика ударяя между шиной и диском)И никакой КУВАЛДЫ!!!
dim87as
Откуда: М.О. Раменский р-н п. Константиново umbrella.87@mail.ru
Сообщение dim87as »
Подскажите пожалуйста, что нужно переделывать при замене ступиц с простых на БРДМ, или там штат-но потходит?
8(916)352-69-5восемь
Yuraz
Сообщение Yuraz »
А что за старые номера, ещё времён СССР? Как в юридическом плане, тоже всё нормально?
8 БТР колес с дисками, нормально!
Вопрос по пескострую, он самодельный или покупной? Воздушный как я понял. Я брал простой, и пробовал песком, мелкий боровой, так не берёт простенькую краску даже... Песок какой использовался, надо с крупными песчинками чтоб так чистил хорошо? И рабочее давления пескоструя.
