АПП 6х6
Sakhalinec
АПП 6х6
Сообщение Sakhalinec »
RAT писал(а):[post]408648[/post] с распределения балок мостов равномерно чтоб средний мост не оказывал сопротивление при поворотах
тогда по факту у тебя должна получиться "синяя птица". но тут вариант если средний мост не поворотный а крайние с рулёжкой он будет тупо якорем.(радиусы не совпадут). тут уже вмешивать надо высшие силы. третий мост иногда полное зло,иногда хорошая помощь.
Да и как сказал и показал Серёга с третим мостом надо уметь мозхг включать,особенно при преодолении мелких пупырей типа выход с воды. когда идёт перевал цт через средний с передка на зад вся нагруза ломает именно средний.
Благодарил (а): 278 раз
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408648[/post] на 131 не верх надежности под его загрузку
на 131у корефана(на фото выше),шкворня целые,вырвало кулак со шпилек целиком,просто гайки в космос улетели :) ,шпильки все "лысые",без резьбы :lol: ,это надо постараться так вырвать,привез ему новые болты(выходной был,шпильки не купить в магазе),выкрутили "лысые" шпильки,высверлили обломки,(3 ломануло под корень),поставили кулак на место,(полуось тоже обломало),притянули кулак болтами,и на жопном приводе,уехали.
нах... всё это,надо делать проще :wink: ,чем проще-тем надежнее :D
наверное поэтому и пропадают все эти строители трехмостовых...что поломок больше,чем поездок.
Благодарил (а): 42 раза
АПП 6х6
[ref]Sakhalinec[/ref],
Почему якорь он находится точно в центре ТС . передний и задний мосты синхронизированны машина крутится на среднем . если только одна управляемая ось . да тогда средняя будет загребать сильнее чем с компоновкой с тележкой ,
Еще плюс равномерной компановки фактически нет угла рампы , и нагрузка ложится не на средний мост а на два моста . думаю если ты балансируешь на среднем тебе просто сцепления с покрытием не хватит для преодоления препятствия
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408659[/post] думаю если ты балансируешь на среднем тебе просто сцепления с покрытием не хватит для преодоления препятствия
вот в этот момент и приходит звиздец полуоси на сред мосту,
особенно с хорошими- мотором и р/к.
АПП 6х6
[ref]serega.kam[/ref] Подвеска я так понимаю на этом каракате отсутствует мосты закреплены жестко
Просто если машина легкая то не очень понятно чего полуось срезает . на 131 срезает шпонку в проходном мосту и то под большой загрузкой на асфальте
АПП 6х6
Сообщение makey »
RAT, на этом Хищнике мосты ГАЗ 66, все задние.
Благодарил (а): 92 раза
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408648[/post] лучше 2 крайних моста синхронизировать .
Эт как и в чём
АПП 6х6
[ref]танкист 204[/ref],
Поворотными механизмами , мне очень понравилась тачанка на базе УАЗ с полноуправляемым шасси
АПП 6х6
[ref]RAT[/ref], нихера се легкая :D ...
3200т заявленно изготовителем,кпп уже Зил 131 (была газ 53),р/к 157(была 66),+к основному 2 ва бака по 90 л,имхую 3500-3700 есть в нем,подвеска есть,пружины от Нивы :lol: ,но они работают :wink: ,думали полопаются они,но пока ходят.размер колес,и блоки в редукторах сильно влияют на проходимость.
https://www.youtube.com/watch?v=S6S2_H2K3tc
на 1минете 45 сек.-он сидит :lol:
Последний раз редактировалось serega.kam 08 окт 2020, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
АПП 6х6
serega.kam писал(а):[post]408575[/post] вообщем под вездеходом на низком давлении-можно делать 3 и моста 66 того,но для авто,хрень полная,когда занятся нечем,можно и построить,ради-хайпа,вот только будет ли это ездить полноценно-это сомнительно.
мое личное ихмо ,на счет 3 ех мостов 66.
а для авто уже все давно придумано до нас,Урал,Зил,Камаз,и т.д. :wink:
АПП 6х6
Сообщение makey »
serega.kam писал(а):[post]408685[/post] на 1минете
Серёга, ты чем там занимаешься? :lol:
Sakhalinec
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408659[/post] Почему якорь он находится точно в центре ТС
Ну наверное потому что при повороте задний(в твоём случае средний) проходит при повороте по меньшей дуге. А третий опять едет по большей.Кусок бумажки и циркуль тебе помогут увидеть наглядно. Именно поэтому на задних тележках двухмостовых впихнут ещё и межосевой диф.
Sakhalinec
АПП 6х6
makey писал(а):[post]408689[/post] Серёга, ты чем там занимаешься?
В отпуске человек. и живёт там где многие гору бабок платят за отдых. А тут просто с пацанами на охоту побухать поехали :lol:
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408673[/post] Поворотными механизмами ,
Ничего конкретного вы не ответили....
АПП 6х6
serega.kam писал(а):[post]408685[/post] ера се легкая ...
3200т заявленно изготовителем,кпп уже Зил 131 (была газ 53),р/к 157(была 66),+к основному 2 ва бака по 90 л,имхую 3500-3700 есть в нем,подвеска есть,пружины от Нивы ,но они работают ,думали полопаются они,но пока ходят.размер колес,и блоки в редукторах сильно влияют на проходимость.
Хера себе , борьба за вес в этом изделии не на первом месте , грубо говоря мосты с колесами и трансмиссия с движком должна в 1.5 уложиться и еще почти 2 тонны , считай я свой 66 с кунгом взвешивал 4.500 уже основным шмурдяком забитый
АПП 6х6
Sakhalinec писал(а):[post]408690[/post] Ну наверное потому что при повороте задний(в твоём случае средний) проходит при повороте по меньшей дуге. А третий опять едет по большей.Кусок бумажки и циркуль тебе помогут увидеть наглядно. Именно поэтому на задних тележках двухмостовых впихнут ещё и межосевой диф.
Какая разница в обычной схеме средний мост при повороте просто тащит боком , при центральном расположении третьего моста это у тебя центр вращения получается , условно убрав крайние балки машина будет крутится вокруг оси на этом мосту.
даже полез примеры искать отрыл Зил 167
повторюсь вопрос был почему не используется такая схема а не плюсы и ТТХ Хищника
[media]https://www.youtube.com/watch?v=OU40zVGiDMU[/media]
АПП 6х6
танкист 204 писал(а):[post]408694[/post] Ничего конкретного вы не ответили....
А что конкретно я должен был ответить предложить схему синхронизации поворота колес разных осей , так они есть готовые и на тягах и на гидравлике
Sakhalinec
АПП 6х6
RAT писал(а):[post]408701[/post] при центральном расположении третьего моста это у тебя центр вращения получается
не получается!! посмотри внимательно своё видео на 11.40 и до конца. в поворотах на песке прям видно что средний режет новую колею
АПП 6х6
[ref]Sakhalinec[/ref], Если обратить внимание там угол поворота передней и задней оси отличается задняя сильнее довернута
Бог с ним вопрос использования такой схемы все равно остается открытым , вот Бурлак ничего не мешало применить данную схему однако средняя ось смещена назад от центра , если она находится в центре масс то это тоже херня на мой взгляд так как такие машины не грузят по авиа требованиям . село 2 лишних человека баки наполовину заполнены и ЦМ уплыл
[media]https://www.youtube.com/watch?v=fE85_prX8KI&feature=emb_logo[/media]
АПП 6х6
Да вот тут схема на 157 реализована на балках
https://avtotema.mediasalt.ru/ispytaniy ... raz_i_nami
