Заблуждения по гидравлике
Technical forum
Frol
Re: Заблуждения по гидравлике
Сообщение Frol »
makey писал(а):Похоже на предохранительный (перепускной) клапан с пилотом (верхний красный клапан - пилот) Настройка давл. срабатывания - пилотом. Пилот так же обеспечивает плавную работу большого клапана без частых открытий-закрытий с ударами клапана по седлу.
Все верно. Но главный плюс не описан. То, ради чего этот клапан сделан пилотным.
romandos77
Сообщение romandos77 »
Petrov_kamensk писал(а):
Герман писал(а):в школе нам долго рассказывали что пять минус восемь равно (минус три)
покажите мне где вы видели минус три яблока.
пальцем покажите !
яблок есть пять, а народа восемь, не хватило трех.
возвращаемся к гидравлике
для чего это ?
нож\упор экскаватор на колесном ходу
Я хз как тута а у нас на эо3322 на лапах стоит именно ограничитель давления без него манжеты в цилиндре рвет выглядит примерно также
Сообщение makey »
Frol писал(а):
Главный плюс обозначен в названии -"пилотный". Обеспечивает большой расход через клапан при малых размерах системы управления. Или ещё что то есть?
я правильно понимаю что эта коробка не даст лапе подняться , при полном обрыве любого шланга ?
Frol
Сообщение Frol »
rencom писал(а):я правильно понимаю что эта коробка не даст лапе подняться , при полном обрыве любого шланга ?
Без схемы это просто гадания. Но такие клапана есть и частенько их вижу. Все европейские экскаваторы работающие с людьми в траншее или рядом обязаны иметь их их на стреле- требования безопасности. В то что это просто предохранительный- не верю.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
пальцем покажите !
для чего это ?
и чего здесь непонятного? обычный гидрозамок однстороннего действия
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Frol писал(а):
ЧОПОРОВ в теме ЮМЗ писал(а):могут манжеты в гидроцилиндрах изношены быть ,и он будет внутри себя перепускать(будет стрела самопроизвольно опускаться и слабо работать )
Постоянно сталкиваюсь с таким. Утверждение- "опускается стрела-изношено уплотнение в цилиндре" НЕВЕРНО. См. рисунок.
Возможно ли вдавить шток в цилиндр?
можно много теорий применить ,но на практике обстоит так ,начал опускаться кун на мтз .чем дальше тем интенсивней ,и под нагрузкой стал плохо поднимать ,греша на насос и распределитель поменял на новое ,хера с два как опускался так и продолжает без изменений совершенно ,залез в цилиндры ,а там жалкие остатки резинок ,поменял манжеты и о чудо ,всё работает ,прошу объяснения процесса
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
ЧОПОРОВ писал(а):,залез в цилиндры ,а там жалкие остатки резинок ,поменял манжеты и о чудо ,всё работает ,прошу объяснения процесса
Из одной полости цилиндра масло через прохудившиеся резинки перекачивается в другую полость. Из-за этого цилиндр(ковш, лапа) самопроизвольно опускается.
Панки грязи не боятся.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
я про это и писал,а сказали что это заблуждение ,и такого быть не может
Frol
Сообщение Frol »
У вас получается существует "минус объем штока".
Если цело внешнее уплотнение- сколько вы не вдавливайте, шток не войдет в цилиндр. Цилиндр разрушится при меньшей нагрузке- да, но шток не войдет. Опускатеся- существует внешняя течь.
Изображение[/quote]
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
так ,я с вами согласен,и не спорю,зато в обратную сторону будет выдвигаться .разве не так ? а лапы на экскаваторе как раз так и висят ,что шток не заходит ,а выходит под нагрузкой ( :twisted: но кун то опускался хоть и цилиндры не так стоят)
Frol
Сообщение Frol »
ЧОПОРОВ писал(а):так ,я с вами согласен,и не спорю,зато в обратную сторону будет выдвигаться .разве не так ? а лапы на экскаваторе как раз так и висят ,что шток не заходит ,а выходит под нагрузкой ( :twisted: но кун то опускался хоть и цилиндры не так стоят)
Верно.
Выходить будет если усилие "вытягивания" будет выше чем (атмосферное давление-давление насыщенных паров)*площадь поршня. Это не много по сравнению с усилиями возникающими в гидравлической системе.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
Верно.
Выходить будет если усилие "вытягивания" будет выше чем (атмосферное давление-давление насыщенных паров)*площадь поршня. Это не много по сравнению с усилиями возникающими в гидравлической системе.[/quote]
при чём здесь атмосферное давление,?и давление насыщенных паров ,тогда уж до кучи сюда и гравитацию и всемирное тяготение припишите :)
Frol
Сообщение Frol »
ЧОПОРОВ писал(а):Верно.
при чём здесь атмосферное давление,?и давление насыщенных паров ,тогда уж до кучи сюда и гравитацию и всемирное тяготение припишите :)[/quote]
О чем вы?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
как влияет атмосферное давление на поршень в закрытом цилиндре ?
Frol
Сообщение Frol »
Давит на шток.
