Низкое давление-диагноз и прогноз...
Ветлугай
Re: Низкое давление-диагноз и прогноз...
Спасиб за советы:).результат:на холодную 2.5.на горячем 1-1.5.лампочка на холостых не горит,не мигает...можно было еще клапан завернуть,но терпения не хватило.т.к пришлось крутить отверткой с ключем на 22
кеша
ПОМПАТЕХ писал(а):давление может теряться во втулках рокеров и попробуй откл масло радиатор
+100 . распредвалы - основная потеря . Масло 20\50 залей и если оборотов не будешь подкидывать так и прокатаешься с годик другой ну а как нагрузку подкинешь - однозначно в переборку.
Я уже почти 80 тыс км проехал на газоне с давлением 1 на горячую (по прибору, механикой не измерял), лампа не горит (кстати гаснет сама через 2 сек после вкл. зажигания). Недавно поменял вкладыши (были нормальные, протекли кольца под одной из гильз) - ничего не поменялось. Износа ЦПГ тоже нет. Может это нормальное рабочее давление?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
