Шестерни распредвала - 0 или 3. Двигатель ЗМЗ.
- ФАНАТИК
Re: Шестерни распредвала - 0 или 3. Двигатель ЗМЗ.
т.е. шестерню ты просто сломал.
значится ставишь шестерню вместе со шпонкой одновременно. ессно шестерня будет туго идти из-за косых зубов. распред вал нужно будет немного доворачивать.
- Lord Set
Добрый Фей писал(а):т.е. шестерню ты просто сломал.
да сломал... по конски... даже железная часть лопнула пополам....
шестерню кое как воткнул... коленвал проворачивается... метка шестерни на 3
но вот что делать если шпонки не хватает до эксцентрика привода бензинового насоса??
тоесть балансир садится на вал и забирает шпонку за подлицо.
а сам ексцентрик привода болтается на болту крепления шестерни...
шестерня дальше не забивается...
ремонт стоит в ожидании ответа
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG5995.jpg[/img]
- ФАНАТИК
сорри, наерное неправильно написал. шпонку надо ставить вместе с щестерней но еесно шпонку ставить сзади, те шпонка нужна только для того что бы при монтаже пазы не разошлись.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Так шпонка на последней фото удерживает от проворота эксцентрик - больше и не надо.
- Lord Set
Andrew писал(а):Так шпонка на последней фото удерживает от проворота эксцентрик - больше и не надо.
нет... это балансир... (название из каталога, я там ссылу скинул)
а вот на эксцентрик привода бензонасоса (похожа на крыжечку) шпонки не хватает
как быть ?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
А говоришь новичок...
Сам уже забыл напрочь, что там еще и "чашечка" эксцентрика стоит.
Снимай шестерню, смотри куда запала шпонка.
Сам уже забыл напрочь, что там еще и "чашечка" эксцентрика стоит. Мне недавно рассказали как делают корабли в бутылках. В бутылку засыпают силикатного клея, говна и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли. (c)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lord Set писал(а):Бля!!!.. тока не это!!!
я ее туда еле запихал
а ты шестерню точно до конца запихал???? а то у тебя на фото и центральный вал не захватывает инцентрик??
- Lord Set
запихивал до конца..
до самого кончного...
я уже одел..
секрет был в том, что нужно забить шпонку, и додавиить эксцентрик болтом, и шпонка чудесным образом вылазиет в эксцентрик.
я чесно этого прикола не понял ))))
я уже одел..
Прошу помочь по V8. УАЗ предположительно с двигателем 5234.(модель двигателя определить не могу. на приливе под номер выбито 67211 90 следующая строчка ниже М243084М . двигатель новый. С поршневой группой всё нормально- была полностью заменена - комплект на 523 двигатель гильзы,поршня,шатуны. Симптомы следующие: сильно греется, плохо тянет (на четвёртой вообще не едет), детонация (звон пальцев) вообще не прослушивается ни на каких режимах. Заводится хорошо и холодный и горячий. На холостых работает вполне уверенно, хотя плохо реагирует на винты качества. При резком нажатии газа есть провалы. Привод трамблёра, сам трамблёр установлены по книжке. Проверял зажигание стробоскопом всё правильно стоит. При повороте трамблёра против часовой стрелки, в сторону раннего зажигания двигатель начинает работать более уверенно и пропадают провалы при нажатии на газ. крутить можно пока не кончится шкала. На текущий момент единственное предположение что не совпадают метки на шестернях распредвала и коленвала.
Прочитал всю ветку. Всеравно не могу понять как должы стоять метки.
На шестерне коленвала есть 0 и 3. Сейчас стоит на 3.
Под площадкой под номер написано 53-11-........ (типа двигатель нового образца)
Ранее в этой ветке писалось:Совмещать эти риски нужно с умом. На старых шестернях (там где риска сделана в виде буквы 3 ) совмещать надо не 3 = черточкой, 3-1 зуб = черточка
На новых шестернях 0= черточка.
Тогда надо выставлять на 0.
далее писалось:2. пошли запчасти нового образца и на них появилась маркировка 0и 3 и l, тогда ставили 3 против l . Насколько я понимаю это относится к моторам 66-11 и далее
Судя по этой фразе стоит всё правильно на 3.
Помогите окончательно разобраться.
Или чтобы устранить путаницу купить шестерни нового образца и поставить их.
фото не могу плилепить,но шестерни и совмещение меток как на фото на 2 странице этой ветки
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... a&start=20
nott писал(а):Прошу помочь по V8. УАЗ предположительно с двигателем 5234.(модель двигателя определить не могу. на приливе под номер выбито 67211 90 следующая строчка ниже М243084М . двигатель новый. С поршневой группой всё нормально- была полностью заменена - комплект на 523 двигатель гильзы,поршня,шатуны .
Ну скорее всего по цифрам 672 это двигатель предназначен для комплектации автобусов ПАЗ 672 (т.е. старого образца (круглых)) .....
А поршневую группу самостоятельно меняли? А раньше какая поршневая стояла - от 53(66)-го движка или 523-го
Проблема нашла своё решение.
На этом двигателе сейчас установлены поршня от 523 ,а колено от 511.(66)
Еще один небольшой вопрос. Маховики на всех двигателях одинаковые?
На этом двигателе сейчас установлены поршня от 523 ,а колено от 511.(66) Еще один небольшой вопрос. Маховики на всех двигателях одинаковые?
Вроде как на всех одинаковый (ну по крайней мере при замене коленвала на ПАЗовский маховик у меня остался старый), хотя не исключаю, что для "лепестковой" корзины может и что-то другое придумали (наши конструкторы это могут
- Борис
А теперь давайте разберемся с моим двиглом
Он 1992 или 1997 года маркировка 53 справа возле ГБЦ. На шестернях метки "о" и "|". Буду менять колено и распредвал, шестерни менять не собирался. Выставлять по совпадению меток или за одну?
- arckot
Вот из настоящего руководства 2004г. При зацеплении шестерён газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой З должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала,отмеченую риской.Замену шестерён нужно производить комплектно,т.к. они подбираются на заводе по боковом зазору и шуму при работе.Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03-0,08мм.
- Борис
У меня вообще нет метки "3", только "о".
Давайте разбреремся - старые это с метками о и 3 а новые только с одной меткой?
несколько раз перебирал двигатель 511 совмещаю метки на валу 0,на шестерне текстолитовой а в последние годы их выпускают типа пластмассовых риска Испытывал и так ставил на валу 3 и совмещал с рисской вывод жрет бензин и не едет совсем.
