Разорвало верхний бачок радиатора
- serega.kam
темнокот писал(а):[post]405413[/post] Возможно на наш автомобиль подойдёт японская крышка радиатора Артикул HKT C-22.
Как раз кстати, у меня товарищ недавно интересовался про что-нибудь не нашенское,
Sakhalinec писал(а):[post]405424[/post] ты ради приличия на даты смотри последнего сообщения .
А какая разница если информация нужная и совпадающая с темой?
ЧОПОРОВ
Из моего опыта.
На уазике тоже бачек рванул.грешил на крышку.бачек припаял,благо там не сложно.поставил новую крышку.
Немного поездил снова когда посильнее нагрелся рванул.снова припаял,вырвал клапан на крышке,думал дело в нем.при этом снял шланг который идет в расширитель.дунул в него дуется легко.
Снова ездил.в один момент снова нагрел и взорвался верхний патрубок.тут до меня дошло проверить трубку которая выходит из пол горловины.
Оказалось она забита напрочь.прочистил и теперь все хорошо
- izvolsky
Причина - плохой радиатор и прорыв газов в рубашку охлаждения. У меня с пробкой рвало верхний патрубок пару раз. Прорезал на пробке резинку клапана проблема изчезла ( временное решение приобретен новый мотор) Перегревов двс не наблюдается уже 2 года так езжу, но у меня вентилятор виска, она охлаждает много лучше чем родная мясорубка.
