Ремонт КПП ГАЗ-53/66: Невключение, недовключение скоростей
Transmission
При должной сноровке можно вообще переключать передачи не нажимая сцепление. При нажатии на педаль коробка останавливается через 4 сек?
Если сцепление ведет, надо смотреть ход рабочего цилиндра, зазор штока и вилки.
Целая ли вилка в месте упора в упор картера.
Снять поддон картера сцепления и посмотреть , нет ли в нем иголок, выпавших из лапки, там иногда шплинт перетирается, ось отходит и иголки высыпаются.
Еще может диск сцепления заедать на шлицевой первичного вала, может просто развалился демпфер у него.
Лепестковая корзина для сибаритов, если корзина снята, заменить рычаг в сборе, шплинты заменить на гвозди, на всякий случай.
Молодой
Сообщение Молодой »
Практика решает всё, чем больше ездишь, тем быстрее на учишься переключатся без выжима . Но может получится так , что диск сцепления развалится ☹️
Благодарил (а): 90 раз
Денис_NSK писал(а):[post]436952[/post] Проблема состоит в том, что практически не возможно включить передачу с высшей на нижшиую. Происходит умопомрачительный треск, я прям чувствую как стачиваются зубья шестерни КПП.
Как тут уже сказали делать перегазовку обязательно. Это так сказать основа основ управления грузовым автомобилем прошлого века. Переключение на высшую следует делать с задержкой в нейтрали. Т. Е. разогнал авто выжал сцепление выключил передачу, немного при отпустил сцепление, снова выжал и включил высшую. При должной сноровке можно переключать передачи вообще без выжима, и это будет происходить ещё мягче.
После того как масло прогревается в КПП первичному валу нужно больше времени на то чтобы остановиться, отсюда и больший треск при включении. Тут советовали через третью или четвёртую включать первую, но все кого я знаю и сам так же включаю через вторую. Т. Е. Сцепление выжал, вторую включил и сразу первую, тогда получается получше
Благодарил (а): 1461 раз
Да, со второй на первую тоже работало
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
Проблема решилась выкручиванием штока. Все стало очень хорошо переключаться.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Денис_NSK писал(а):[post]437133[/post] Проблема решилась выкручиванием штока
Обычно лапки подводят. Выжимной хоть не гоняет?
Денис_NSK
Нет.
Денис_NSK
tuk писал(а):[post]437027[/post] Снять поддон картера сцепления и посмотреть , нет ли в нем иголок, выпавших из лапки, там иногда шплинт перетирается, ось отходит и иголки высыпаются.
Этого сделать не получается так как он не вытаскивается.
Вернуться в «Трансмиссия»
