Кап. ремонт ЗиЛ-157.
л-т
Сообщение л-т »
В Армии видел,влезет.
Shy
Сообщение Shy »
л-т писал(а):[post]302087[/post] В Армии видел,влезет.
А это точно не Ки-12 была?
л-т
Сообщение л-т »
Не только в Армии,ещё видел где то на форуме,то ли с Алтая машина, то ли с Саян.... Первое что нашёл http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 84&t=23818
Shy
Сообщение Shy »
л-т писал(а):[post]302103[/post] Не только в Армии,ещё видел где то на форуме,то ли с Алтая машина, то ли с Саян.... Первое что нашёл http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 84&t=23818
Конкретно этот я видел, у него шишмосты. Ладно, будем пробовать)
Аркадий
Сообщение Аркадий »
По поводу резины К-58 на форуме ЗИЛ-157
http://zil157.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 6&start=80
написали:
MAVr-diesel писал(а):
Что за марка резины? И как встала , без переделок навески мостов?
Резина с бтр, к-58 ,13.00-18 , 340-457.Из переделок, 4 камзовские тяги и две верхние нужно удлинять.
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Shy
Сообщение Shy »
Да, видел, спасибо!
Короче говоря, не будем извращаться :?
Shy
Сообщение Shy »
Обнаружил, что в систему охлаждения влезает порядка 17л вместо 21-22. Это нормально или надо искать засор? Котел демонтирован.
nikolajivanych
Кран печки открыт? Завести, воздух выгонит, еще литра три войдет.
Shy
Сообщение Shy »
nikolajivanych писал(а):[post]302718[/post] Кран печки открыт? Завести, воздух выгонит, еще литра три войдет.
Спасибо, надо будет проверить. После запуска двигателя воды долил максимум пол-литра.
Shy
Сообщение Shy »
У кого-нибудь есть фото родного фильтра тонкой очистки? Судя по схеме, он должен висеть прямо на бензонасосе?
nikolajivanych
У меня его нет. Вот фото из сети:
Shy
Сообщение Shy »
Что-то странное. Какой смысл дважды проводить топливную трубку через весь двигатель?
nikolajivanych
Shy писал(а):[post]302824[/post] Что-то странное. Какой смысл дважды проводить топливную трубку через весь двигатель?
Вот движок новый, вроде. Фильтр там же:
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Так проще обойти выпускной коллектор.
На фото двигатель 157Д и бензонасос у него стоит впереди внизу справа по ходу движения (между цилиндрами 1 и 2). Бензопровод по низу подходит к бензонасосу (под выпускным коллектором). От бензонасоса нужно подняться к карбюратору - вверх и назад. Если идти справа от двигателя, то это будет вдоль выпускного коллектора.
У двигателя 157 бензонасос стоит между цилиндрами 5 и 6. Там такой петли нет.
Вездеходъ
Сообщение Вездеходъ »
Shy писал(а):[post]299431[/post] Как думаете, М8Г2К нормально пойдет в этот мотор?
От бедности и жадности пойдет.
Ездил на таком масле на ЗИЛ-157кд (1992гв) в 90-е, но недолго. Хорошо моет двиг, если часто менять.
Но вязкость мала. Предпочитал лить 6з/12г1, 6з/14г1, расход масла 0, никаких перегревов, давление в норме.
Работал на нем 4 года. Сейчас бы лил 10/40 или 15/50.
В мосты, РК, КПП Тад-17и. Расход зимой намного меньше, а накат лучше.
Вообще 157-й остался в памяти любимой игрушкой. Жаль, но сейчас не представляю для него практического применения в моей жизни.
ГАЗ-САЗ-3511-66
chopper
Сообщение chopper »
К-58 влезет. У меня стояли такие, пока не поменял на правильную резину. Фильтр стоит на штатном месте. Рекомендую отнестись к нему со всей серьёзностью. Он способен на нехорошие шутки.
Shy
Сообщение Shy »
Куда вкорячить фильтр пока не придумал. На схеме он нарисован висящим на бензонасосе сзади. Ломать-менять родные трубки не хочу, буду серьезно думать.
А на что он способен?:)
Штурман
Сообщение Штурман »
Подсасывать воздух... :(
chopper
Сообщение chopper »
Штурман писал(а):[post]304448[/post] Подсасывать воздух... :(
Тока в путь... А главное, так ехидно - хрен сразу догадаешься, что это он!
Вернуться в «ЗиЛ»
