serega.kam -наш 66-той.
Благодарил (а): 257 раз
Re: serega.kam -наш 66-той.
сегодня начал монтировать зил компресор,установил его +натяжной ролик,не подключил есчё ни охлаждайку,ни воздух,(только масло подключил),давление по шлангу,сброс -внутри квадрата...
завтра планирую продолжать ...
AlexiS
Сообщение AlexiS »
serega.kam писал(а):установлена камера задняя,(в планах вторую над лебёдкой)
Над лебедкой поставь зеркало в районе лючка радиатора и все.
За фотки по компрессору спасибо :wink:
Глаза боятся - руки делают!
думали за зеркало,но сносить буду его,ибо деревья норовят "залезть" в кабину.... :lol:
по компресору,важна высота,сначала установили высоко,кабина не закрывалась,потом пришлось переделывать,укоротили на 5 см,(был на прихватках)сегодня если закончу,скину полностью размеры. :wink:
ВСЁ!!! :D эпопея с компресором закончена,... :) :) ... всё работает,установил доп ролик для успокоения ремня,прыгал сильно,ролик взял ..не знаю :( с чего,валялся ..
клапан установил,скидывает-пшикает,.....
забор воздуха для компресора-взял с трубы воздухана.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Бачек с розовой жидкостью и гибкой подводкой - антифриз? Покажи как сделал-установил. Я чета и не подумал что его можно за кабину спонтировать))
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
serega.kam писал(а):сегодня начал монтировать зил компресор,установил его +натяжной ролик,не подключил есчё ни охлаждайку,ни воздух,(только масло подключил),давление по шлангу,сброс -внутри квадрата...
А какие получаются обороты у компрессора с таким диаметром шкива?
AlexiS писал(а):Бачек с розовой жидкостью и гибкой подводкой - антифриз? Покажи как сделал-установил. Я чета и не подумал что его можно за кабину спонтировать))
примерное по горизонту на уровне ,родного бачка,шлангом по раме. :wink:
даже не замерял,только с поездки вернулся,всё работает,качает, никаких стучащих стуков(как с МТЗ -компресором)нету,качает в ресивер -быстро,ресивер родной,66-того,пока увеличивать ,установкой доп ресиверов,не планирую,планирую ПГУ какое нить ,возможно корейское,...тогда может +зил ресивер исчё поставлю.... :D
пора бак вешать(над зад мостом),он готов уже,210 литров
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
А вас не затруднить диаметр шкива компрессора измерить?
вот. :D
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
вот. :D
Спасибо!
14.7 см компрессор 18 см коленвал итого 14.7/18=0.82 итого при оборотах мотора 2400 обороты компрессора будут 2900 оборотов в минуту
шкив КВ,меньше,у меня одноручейковый был,...приварил к нему другой,он меньше родного в диаметре,
если надо могу и его замерить :wink: ...
к шкиву помпы тоже приварен другой шкив(получилось 3,один пустой,красная линия на фото) :D
пгу,+педаль ,приобретена ,(корейские) :D ,надо строить.... :D
но лето такое короткое :(
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Вопрос по окошкам в кунге: Створки куда открываются вверх-вниз? и чем внутри обшивали окно оно ведь толстое из стенки сильно торчит.
Sakhalinec писал(а):Вопрос по окошкам в кунге: Створки куда открываются вверх-вниз? и чем внутри обшивали окно оно ведь толстое из стенки сильно торчит.
открываются -вовнутрь,сверху,ничем не обшивали,(просто чутка выступают вовнутрь) :D.
на выходных ...прокатились,рыба не пострадала :lol:
http://video.4x4kam.ru/video/sport/pi-d ... yoske.html
Wlad
Сообщение Wlad »
Дааааа!!! прикольно поныряли! :D
надо воздух заводить в мосты-коробку,раздатку...
накладно после речек масла менять,кулаки перебирать,
комплект готов :D ....
всё таки мощный компресор,это очень -хорошо :wink:
Я потихоньку собираю элементы для выведения сапунов. Буду использовать штуцера от камазовского бака и от ограничителя оборотов 66. Если что резьба конусная М10, кажется 1:8.
всё собрал,манометр,только поменял,тот что-то "шагами"(скакал) показывал,уже запустил, :D ,всё работает ок :wink:,осталось докупить шланга,и вывести манометр на панель.
Sakhalinec
воздух в мост или коробку это хорошо,но через какую дырочку он выходить должен? Или надежда что сальники не выдавит?Ведь насколько я помню гидравлику и тд постоянное нагнетание давления в конечном сосуде его поднимает. Должен стоять отсечник, для ограничения объёма.
По пневматике неуд. :D Редуктор будет держать заданное давление в емкости. Мосты и раздатка довольно герметичны, пропускать будут кулаки и коробка, если потери не очень большие то редуктор будет поддерживать избыточное давление. 0.5кг на см это 5 метров столба жидкости ,даже много. Кстати сальники подкачки держат более 3кг . Сам все заготовил, кто бы сделал? :D
