Как определить перегрев ДВС?
Cooling system
samsamych
Сообщение samsamych »
Я раз вообще забыл воды налить. Поставил облицовку с радиатором (газ-53), завел, все работает нормально , доехали до товарища, выключил зажигание, мотор работает на калильном зажигании. Понял сразу почему. После ездил вроде долгонько без проблем.
Благодарил (а): 38 раз
samsamych писал(а):[post]441409[/post] мотор работает на калильном зажигании.
Это не калильное зажигание может быть ,а особенность карба , у меня сейчас два Солекса с Экхх этого эффекта нет совсем , до этого движок еще крутился до 10 сек , чых пых особенно на горячую.
Лучшее , что можно сделать для нашего движка это инжектор , больше ни чего заморочек не стоит.
От слишком бедной смеси может быть калильное зажигание, в карбе стояли неправильные жиклеры, например.
