ГАЗ-66 "Caspen"
Юлиан
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Юлиан »
Caspen писал(а):В эти выходные в Москве было -13С. И догадайтесь что? Не завелся. Аккумулятор был заряжен, однако стартер провернуть двигатель не смог. Глухо. При повороте ключа зажигания, пара невнятных оборотов двигателя и больше ничего. Штатного подогревателя у меня нет. Остался вопрос: что это было - мороз или глюки? Куда копать и что делать? Моя первая зима с Шишигой.
З.Ы. В декабре при -25 С меня в Москве не было.
Надо хороший акумулятор поставить и все будет хорошо!
Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Caspen »
Юлиан писал(а):Надо хороший акумулятор поставить и все будет хорошо!
Аккумулятор новый, мощный, полностью заряжен. Дело не в нем. Может масло так замерзло? У меня залита минеральная обкатка.
Ветлугай
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Ветлугай »
Это не масло.либо аккумулятор либо стартер.контакт на клемах...один раз заводили-поставили аккум.не крутит.:лампочки горят.ну ручкой крутанули.завелась...папаня подходит:што мол клемы почистить никак?почистили...завелась
л-т
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение л-т »
Скорее всего глюки в проводах или в самом стартере - в проводах может быть плохой контакт и много электричества уходит в нагрев, а в стартере могут втулки быть изношенными или не смазанными, или тугой смазкой смазанными - крутиться ему тяжко, ну ещё щётки... А так при -18 в Крыму заводится уверенно, при правильном масле.(у меня 10W40). Опередили - и клеммы...
Юлиан
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Юлиан »
посмотрите контакты на акумуляторе или на массе..скорей всего контакт плохой где-то
Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Caspen »
Давно я ничего не писал про свою машину, да и писать было нечего. Но сегодня, после полугода активного мониторинга Авито, ко мне приехала газоновская пятиступка. Вот она, моя няша.
Осталось теперь понять, что там с первичным валом, дождаться тепла и инсталировать.
Заводило
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Заводило »
Радость твоя будет не долгой, эта кпп полное гомно. Один только КОМ чего стоит. А стоимость шестерней это вообще из темы про космос. :lol: Вчера в магазине был, стоимоть новой такой кпп ВНИМАНИЕ!!! 129300рубей :twisted: .
Эдуард100
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Эдуард100 »
Заводило писал(а):Радость твоя будет не долгой, эта кпп полное гомно. Один только КОМ чего стоит. А стоимость шестерней это вообще из темы про космос. :lol: Вчера в магазине был, стоимоть новой такой кпп ВНИМАНИЕ!!! 129300рубей :twisted: .
Ты на ней сам ездил ?
кроме цены что еще не нравиться?
Заводило
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
У меня два газона стакими кпп: газ 3307 с бензиновым двс и газ 3308 с дизельным. На 3307 постоянно западают две передачи, а ремонт не очень выгоден мягко говоря. На егере, стоимость кома меня сильно огорчила, хотя я не нищий, но зная стоимость кома на г66 я в шокенах :(
Благодарил (а): 23 раза
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
А вот я как раз на 3307 той весной поставил и не нарадуюсь, потому что с такой кпп бензинку просто не узнать. А на дизеля ком камаза поставил - крепче и дешевле.
Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Caspen »
Господа, кто настолько крут, что может по фотографии определить, от какой машины мне досталась коробка? От бензинового или от дизельного двигателя?
Димон-Лотошино
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Димон-Лотошино »
Caspen писал(а):Господа, кто настолько крут, что может по фотографии определить, от какой машины мне досталась коробка? От бензинового или от дизельного двигателя?
Валдай или 330...... с мотором Д-245 под зиловское сцепление ИМХО
Странник
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Странник »
С задней стороны (где выход) есть профрезерованная площадка, на которой выбит номер...
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сдаётся мне что под бензинку. Дизельный вал заметно и ощутимо большой.
viewtopic.php?p=188828#p188828
Вала-то нет первичного от 4х кпп? Диаметр под подшипник в коленвалу сравнить и все дела.
Prey2006
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Prey2006 »
да и по длине они отличаются, судя по фотографии это от бензинки имхо...
Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Caspen »
Табличку с номером отыскал под толстым слоем грязи. Без подсказки бы никогда не нашел. Хорошая новость. Это пятиступка от бензинки. Плохая новость. Она 2005 года выпуска. Сколько же прошла машина, с которой сняли коробку? Продавец уверял, что машина была 2011 года.
Что могут означать цифры 6144?
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Как знать, может 2013 или 14 куда хуже по качеству изготовления. ))
Во что обошлась, если не секрет?
Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Caspen »
Славон писал(а):Во что обошлась, если не секрет?
Не, не скажу. 8) Недорого. Намного дешевле, чем в магазинах. Сейчас у меня второй этап поисков. Ищу картер сцепления. Цены в магазинах меня огорчают. Третьим этапом поиска будет КОМ.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
...delete...
Последний раз редактировалось Славон 17 мар 2015, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Штурман
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Сообщение Штурман »
Не согласен !!! Лично ездил на газоне 3307 с 245-м с такой коробкой... пять тонн это норма для него была... Газон весь разваливался, а коробке хоть бы хрен... Передачи включались четко и не вылетали... пробег был 300... сейчас наверное 400 газон до сих пор ездит и в коробку никто не лазил...машина вроде 4-го или пятого года... может , как повезет?
