Установка КОМа
сосед снизу
Re: Установка КОМа
Сообщение сосед снизу »
ВеАн59, Скажите какая длина и ширина отверстия? и какое расстояние от края полика справа до этого отверстия?
Спасибо.
Благодарил (а): 308 раз
Re: Установка КОМа
Я сначала нарисовал карандашиком "отверстие", далее просверлил по кружностям. Сверлится очень легко, т.к. "жестянка". Потом не много зубилом поработал эти окружности. Далее полотном ножовки по металлу попилил. Вторая сторона сломалась сама при раскачивании, вырезанной пластинки.
По размерам получается примерно так от краев !!!:
задняя стенка 15-20 мм
передняя так же, но можно и 50-60 мм
растояние от выключателя массы то же 15-20 мм
ширина самого отверстия (люка) 50 мм, но можно и 40мм. Я сделал 50мм, т.к. посмотрел-померил размеры у Левы (Бульдога) плюс картинки (фото) наших одноклубников смотрел.
Естественно, что если что-то не так, то можно напильником подработать. Особенно там, где высверлено.
Скорее всего сделаны большие "запасы" по растояниям из-за вибрации рычага при езде. У меня ни заднюю, ни переднюю, ни боковые стенки рычаг при вкл-выкл-нейтраль не задевает.
сосед снизу
Re: Установка КОМа
ВеАн59 писал(а):Я сначала нарисовал карандашиком "отверстие", далее просверлил по кружностям. Сверлится очень легко, т.к. "жестянка". Потом не много зубилом поработал эти окружности. Далее полотном ножовки по металлу попилил. Вторая сторона сломалась сама при раскачивании, вырезанной пластинки.
Спасибо за ответ.
