Вредная шпилька.
Driver471
Re: Вредная шпилька.
Блок вам дать?
С газом и всякой матерью выкрутил почти все шпильки, осталось штук 8. Тот газовый ключ тоже есть, но шпилька не идёт. Сломать не хочется.
С газом и всякой матерью выкрутил почти все шпильки, осталось штук 8. Тот газовый ключ тоже есть, но шпилька не идёт. Сломать не хочется.Re: Вредная шпилька.
А если сломалось шпилька блока (которая длинная) и на уровне прилива головки, что делать? Какие нибудь есть способы ее выкрутить или блоку конец?
- rencom
гайку приложи и привари
Думаю не поможет, так как откручивал шпильковером (не знаю как правильно называется) и два раза обламывалась, последний раз возле самого прилива ГБЦ, даже не выступает. И вообще интересно зачем делают такую длинную шпильку с боковым промежутком от самого блока. Теперь что с ней делать- выкрутить никак, блок выкидывать.
- Frol
Неторопись. Попробуй сначала приварить шайбу плоскую, а потом уже гайку. Если не получится- то теперь только сверлышком, хотя шпилька уже будет чуток подкалена.
За вечер выкрутил все неторопясь. просто долго и упорно стучал. Главное помнить момент когда шплька срывается. А я его оченя помню ))) особенно после того как высверливал )
Белые пятна отмеченные- это от вибрации создаваемой ударом смешалось масло и вода и образовалась эмульсия. Занятно.
блок 511
Блок 511
Комплект шпилек 511
блок 511
Блок 511
Комплект шпилек 511
- Эдуард100
Этими щипцами хорошо зажимать одно место..............,хотя иногда они тоже могут быть полезными
Что-то по моему средних маловато или я ошибаюсь? И какой длинны должно быть сверло, чтобы высверлить эту шпильку. Шпилька-то с зазором между блоком, велика вероятность сверла уйти в сторону.
