Слишком большой расход топлива
Fuel system
Благодарил (а): 308 раз
Re: Слишком большой расход топлива
Славон писал(а):
UAZMETALL писал(а):
Блин, я тот мазохист, который восстанавливает ушатанную криворукими владельцами шишигу... Приплыли...
Ты в этом не первый. И не одинокий. )))
:lol: :lol: :lol:
Все верно!!!!
Не переживай!!! :lol: :lol: :lol: у меня уже через месяц пойдет четвертый год, как я занялся авто (ГАЗ-66) (считаю с первенца)
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Спасибо за поддержку. Я и не переживаю, просто открыл себе глаза на реальность. Руки не опускаются, стало быть починим. Нвдо немного времени. Просто я параллельно еще вокруг нее гараж строю. Завтра крышу буду крыть...
С уважением, Дмитрий.
Andreyka
Сообщение Andreyka »
А какой будет расход при одной заглушенной свечке? Не кто не пробывал или хотя бы в теории.. :)
Andreyka писал(а):А какой будет расход при одной заглушенной свечке? Не кто не пробывал или хотя бы в теории.. :)
Что в теории, что в практике расход увеличится, поскольку мощность двигателя упадет, а через цилиндр с заглушеной
свечкой топливо будет живьем утекать в глушитель... если, конечно, его не разорвет :lol:
Раз уж реанимировали старую тему, добавлю по свечам. Удобно искать нерабатающую с помощью простой приспособы:
А то у многих одна-две свечи не работают. А выдергиванием свечного провода не всегда можно найти.
AlexanderN писал(а):Раз уж реанимировали старую тему, добавлю по свечам. Удобно искать нерабатающую с помощью простой приспособы...
Т.е. если свеча нерабочая, то неонка начинает светиться.
Я правильно понял?
Наоборот. Светится на работающей. Но это непринципиально. Главное- резко отличаются работающая и неработающая свечи. Ну или неисправный свечной провод. Или трещина в крышке трамблера. В любом случае искать в одном цилиндре, а не в восьми.
AlexanderN писал(а):Наоборот. Светится на работающей. Но это непринципиально. Главное- резко отличаются работающая и неработающая свечи.
Ну наконец-то форум заработал!
Для кого-то отпуск - рай, а для кого-то одно растройство :D
Полезная однако вещь!
Согласен, передергиванием проводов не всегда сразу определишь неработающую свечу.
Этот способ больше подходит для четырех-горшковых движков.
Хотя можно и тестером - на горячем движке сопротивление рабочей свечи не должно быть ниже 5кОм.
Где-то покупал или колхоз?
Вроде больше похоже на заводское изделие.
Немного оживлю тему...
Намедни, после приобретения Шишиги пару лет назад, впервые совершил беспересадочный полет
в Брянскую область (пос.Ржаница, Жуковский район) и обратно. На круг вышло 988км.
Пробег много чего показал, но скажу только не выходя за рамки данной темы - на обратном пути
засек расход топлива от полного бака до пока мотор не начнет хватать воздух (пары бензина в баке).
В абсолютно пустой (сухой) бак было залито 98 литров, больше не влезало, хотя бак, вроде, не мятый.
Общий пробег на этом баке составил 358км по трассе, из них пять километров по грунтовке.
Загрузка автомобиля была примерно под тонну. Итого: расход составил 27 литров на 100 километров.
e2-e4 писал(а):Немного оживлю тему...
практически норма , можно выжать и 25 ,нужно ещё покататься и потренироваться экономично ездить
harli писал(а):практически норма ,
Это радует :D
можно выжать и 25 ,
Это обрадует еще больше :lol:
Ну, покататься еще придется. Не для постамента же она была приобретена :wink:
А вот экономично ездить на столь слабом движке для такой машины довольно затруднительно.
Экономично - не в смысле медленно , а в смысле почувствовать режим движения машины с минимальным расходом ,
особенность карбюраторных (в частности грузовых) машин - динамики передвижения и расход на прямую зависят от усилия и количества нажатий на педаль газа :D :D :D :D
harli писал(а):Экономично - не в смысле медленно , а в смысле почувствовать режим движения машины с минимальным расходом ,
Именно это я и имел ввиду :D
А уж о перегазовке при переходе на пониженную передачу я вообще молчу...
Плавали, знаем :wink:
Кстати, твой совет по самой эффективной экономии топлива помню всегда :lol:
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
мужики а какой должен быть оптимальный расход топлива для ГАЗ 53 с 52 мотором?
Moryx
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Moryx »
polyglot писал(а):мужики а какой должен быть оптимальный расход топлива для ГАЗ 53 с 52 мотором?
У меня была такая вахтовка. Если не ошибаюсь расход был в районе 20-22 литра на сотню. Крейсерская скорсть движения 60-65.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
а если скарбом 151 и бесконтактным зажиганием?
Реально снизить до стабильных 20?
У меня сейчас от 20 до 24 литров - хотелось бы что бы всегда 20!
Не слишком многого хочу?
можно и до 0 скинуть .....если вообще не ездить :D
а так надо ручками и головой щупать где слабое звено ,
Moryx
Сообщение Moryx »
polyglot писал(а): хотелось бы что бы всегда 20!
Такого не бывает. Слишком много факторов влияющих на расход. Уклон дороги, ветер, исправность автомобиля, привычки водителя, все эти факторы существенно влияют на расход. Я, кстати, думаю что стиль езды значительно больше влияет на потребление топлива, чем карбюратор и электронное зажигание вместе взятые. А разница между исправными карбюраторами разных марок и правильно настроенным зажиганием (контактным или бесконтактным) будет в пределах погрешности измерений.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
AlexanderN писал(а):Раз уж реанимировали старую тему, добавлю по свечам. Удобно искать нерабатающую с помощью простой приспособы:
Сань как правильно называется эта еботория и где брал
Эдуард100 писал(а):как правильно называется эта еботория и где брал
http://ru.aliexpress.com/item/car-Spark-Plug-Tester-Ignition-12V-In-Line-wire-Spark-Test-for-Toyota-Audi-Ford-Benz/796441467.html
Вернуться в «Система питания»
