шпонка на лебёдке (предохранительный палец)
Серж
Re: Шпонка на лебедку
Сообщение Серж »
После проблем прошлых сезонов, рассверлил отвестие на 6 мм и вставил самопальную шпонку. Выточил из старого СССРского шестигранного ключа. И не зря ...
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
У меня отвертка хром-ванадий пока справляется
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
а может на сварку прихватить??
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Товарищи, comandor правильно написал : в месте соединения переднего кардана с лебёдкой стоит штифт, а шпонка стоит в месте соединения заднего кордана с КОМом.
Чтоб предохранительный штифт не срезало надо пользоваться удленителями и блоком.
Впринципе можно выточить место под шпонку (её не срежет) и потерять лебедку (это я к сварке, усилению штифта и т.д.)
Выбери свой или выбери с кем.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не знаю как у тебя но у меня на коме стоит шпонка, а на лебедке палец который 2 а раза срезало, причем лебедился через Блок и сидел не очень
Gaz-66
Сообщение Gaz-66 »
Привет всем подскажите пожалуста, в лебетке есть регулмровочный болт с пружиной и гайкой, он находиться примерно где вставляеться вилка карданного вала.
За что он отвечает.
Ситуация в том когда оборвала предохранитель незнал куда лесть так как сидел в ручье но выехал.
После выезда осматрелся и крутанул два раза вот этот болт, в нете нашел чертежу предохранитель и сделал поставил , и при поездке по тракторной клее и сел немного 2-мя мостами предохранитель сорвал
, благо ребята на БЕЛАСУСЕ дернули выехал)
Вот вопрос в изготовленной запчасти дело или в том что кутил болт(с пружиной)
Газ-66 это СИЛА
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Болт это тормоза а попробуй от передачи разматать, наматать лебедку будет палец резать без усилия , если нет то то что ты крутанул не чего не дало.(ИМХО)
norki
Сообщение norki »
срезало у меня один раз шпонку, так я так и не понял как ее умудряются менять когда болотная жижа выше бампера. по моему даже акваланг не поможет. благо не далеко, тоже на 66-ом компания отдыхала. они то нас и вытащили. огромное им спасибо!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я менял пару раз когда жижа была по бампер с верху на ощуб на родной лебётке, после чего по приезду домой расверлил сразу
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
norki писал(а):срезало у меня один раз шпонку, так я так и не понял как ее умудряются менять когда болотная жижа выше бампера. по моему даже акваланг не поможет. благо не далеко, тоже на 66-ом компания отдыхала. они то нас и вытащили. огромное им спасибо!
Да не шпонка это, а палец предохранительный вилки карданного вала к редуктору лебедки. Номенклатурный номер 295729-П29
Шпонка это на КОМе - Шпонка 8*14 вторичного вала
Номенклатурный номер 260444-П
norki
Сообщение norki »
шпонка, палец, главное все друг друга поняли...
забайкалец из читы
Сообщение забайкалец из читы »
родная шпонка на 6. срезало как по маслу. рассверлил и поставил на 8. вещь
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
И резултат какой ?
Что лучше поставить если шпонки уже нет ? Сверлить на 6мм ? Каждый пишет про своё решение.
Будь готов !
Всегда готов !
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Засунешь болт на 6мм
Благодарил (а): 284 раза
На будущее.
Сложно вставить новую шпонку в дорожных условиях??? (если в грязи "по уши"). Если не оччень сложно, то сделать несколько заготовок и возить с собой. Срезало - вставил новую и вперед.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Срезало раза 3-4 пока не расверлил
ВеАн59 писал(а):На будущее.
Мой Мат было слышно очень долеко!!! :) :) и сидел не особо клубоко.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
Несложно :)
Сделав это один раз запомнишь на всю жизнь
Совхоз racing forever !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Несложно :)
точно, но для такой работы нужен штурман
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Kairat писал(а):Засунешь болт на 6мм
как отличается болт от шпонки ?
/болт видел, знаю как он выглядит :D . Я спрашиваю про силу которую надо для срезания /
Будь готов !
Всегда готов !
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Morcak писал(а):как отличается болт от шпонки ?
/болт видел, знаю как он выглядит :D ./
Болт ты видел а шпонка:
[img]http://www.binom-auto.ru/upload/iblock/696/8717.jpg[/img]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D0%B5
