Очень сильно греется вариатор.
Ignition system
F@stor
Re: Очень сильно греется вариатор.
Сообщение F@stor »
Wlad писал(а):[post]297434[/post] У меня отваливался провод массы каммутатора и горел вариатор.
Проверка массы у меня всегда как бы априори, поэтому уже про это и не пишу (т.к. написано уже про этот дефект куча и на куче ресурсов).
131 конструктивно более удачный коммутатор. Да и не требует поиска хитро*опого реле стартера (с дополнительным контактом +12В на вариатор), т.к. из практики эта контактная группа довольно часто дефектом страдает.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
ВеАн59 писал(а):[post]297495[/post] После "замены" проводки на старом коммутаторе не смог завестись. Поставил другой, как говорят 131, снял на вариаторе (добавочное сопротивлении) средний провод , завелся с пол оборота. Такая же 100% ситуация на УАЗике!
Если после замены проводки, то там два варианта может быть..., более старого образца вариатор закорачивал доп контакт на втягивающем стартера, на более свежих Уазах это было реализовано как то по другому, сейчас уже не вспомню, но одно с другим не срастается. В своё время полюбившись :D с этим вопросом перешел на 131, до сих пор не пожалел.
F@stor
Сообщение F@stor »
gryaznij писал(а):[post]297519[/post] на более свежих Уазах это было реализовано как то по другому
Реле стартера с доп.контактной группой на +12В. Когда эта группа дохнет (теряется нормальная проводимость), то машина перестает заводиться.
LesoRyb
Сообщение LesoRyb »
Значит, съездил я к электрику. 1,5 часа он там пролазил, заменил провода замка зажигания и + крему акб. Вот пожалуй и все, что ему не понравилось. Пожав плечами, он меня отправил. Итог: поставил вариатор на новый, при подъезде к дому он задымил. Катушка при этом греется но не так сильно как было. Что делать? Хз, боюсь загореться :( :( :(
Мечтаю об установке дизеля ОМ 364 на 66. Ищу единомышленников.
F@stor
Сообщение F@stor »
LesoRyb писал(а):[post]297540[/post] Что делать? Хз, боюсь загореться
Проверить массу. Прямо возять и "прозвонить" мультиметром (если есть). "Прозванивать" от массы коммутатора к массе двигателя, и массе рамы. "Звониться" должно "в ноль" (т.к. обычные приборы не могут засечь милиОмы). Проверить все гальванические соединения массы.
Непонятное упрямство. Все советуют поставить безвариаторный коммутатор.
LesoRyb
Сообщение LesoRyb »
AlexanderN писал(а):[post]297544[/post] Непонятное упрямство. Все советуют поставить безвариаторный коммутатор.
В планах установка ОМ 364, хотелось бы обойтись малой кровью.
F@stor
Сообщение F@stor »
LesoRyb писал(а):[post]297552[/post] В планах установка ОМ 364
Ну значит наступил тот самый момент, когда планы надо претворять в жизнь.
LesoRyb
Сообщение LesoRyb »
Так то да, просто мало информации от знающих людей по установке. Или даже по стыковке кпп ЗИЛ и самого дизеля.
Wiking
Сообщение Wiking »
У меня тоже сильно греется вариатор; температуру не замерял, но рукой не прикоснуться. Причем, я заметил такую закономерность: когда идешь ходом под нагрузкой на высоких передачах, то вариатор горячий, но рука спокойно терпит; а когда молотишь на холостых или толкаешься в пробках, то на вариаторе хоть яичницу жарь. ) Однако это продолжается довольно долго, и с вариатором ничего не случается, поэтому не заморачиваюсь и вожу с собой запасной... )
А движок заводится с ручки с полпинка, что горячий, что холодный; просто горячий тяжелее провернуть.
LesoRyb
Сообщение LesoRyb »
Вот и я не стал особо заморачиваться, и поставил последовательно второй вариатор.
Вовиус
Сообщение Вовиус »
Да, я видел дату последнего сообщения. Но может, кто увидит и ответит.
Работаю с косяками, оставленными предыдущим владельцем шишиги. Вот недавно обратил внимание, что у меня стоит 131 коммутатор и вариатор подключен. Провод, что на стартер, изолирован, на крайних контактах, по 2 провода, походу на одной клеме еще и масса прикручена....при работе, вариатор греется, когда теплый, когда-горячий, а коммутатор холодный. Может ли вообще наличие подключенного вариатора влиять на качество искры или на что-нибудь еще???
Может. Если установлена катушка с коммутатором предназначенные для работы без вариатора,
то его наличие будет понижать напряжение на К.З и в следствии чего искра в свече будет заметно слабее.
Особенно это будет заметно во время запуска двигателя, поскольку идет большая нагрузка на АКБ
и напряжение в бортовой сети имеет просадку.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
Вовиус
Сообщение Вовиус »
Забыл, катушка б-116. Наверное так и есть...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Вовиус писал(а):[post]361907[/post] Может ли вообще наличие подключенного вариатора влиять на качество искры или на что-нибудь еще???
Кстати 131е коммутаторы разные, в зависимости от индекса. К одним нужен вариатор, а другим сильно вредит. Нужно полное название коммутатора.
Вовиус
Сообщение Вовиус »
131 3734
Вовиус
Сообщение Вовиус »
Он, вроде бы должен быть без вариатора. Завтра разберусь с ним. У меня еще проблема с детонацией, все не могу найти, наверное такое соединение и есть причина.....или одна из них
Вовиус писал(а):[post]361944[/post] проблема с детонацией, все не могу найти
Простите, что не мжите найти,
Детонацию......??????
А простите зачем она вам нужна?????
А на каком бензине вы ее ищите???
А какая степень сжатия в моторе????
Вовиус
Сообщение Вовиус »
АИ 92, с.ж-7
Вовиус
Сообщение Вовиус »
А ищу, потому, что если она должна быть, то нужно найти. Разве не так?
