Собираем газ 66 в дальний путь
- Мака
Re: Собираем газ 66 в дальний путь
beast писал(а):А где же лопата титановая?
Зачем титановая, садовая фискарс по парадоксально малой цене 230 р. продается в леруа.
Проверенно временем, лопата полностью металлическая, за счет оранжевой ручки не норовишь ее забыть.
Правда вот топорики фискарс дороговаты от 1200 р за единицу. Но оно того стоит...
lunoxod66
моток провода 5-7м(для вдруг ремонта электропроводки),2-е лампы головного света,изолента,если стоит безконтактное зажигание-коммутатор,пару хороших строп для лебедки,тормозные шланги,хорошую кувалду
- Герман
- Философ
есть еще у меня мысль взять в привычку почаще использовать защитные очки ,
и соответственно машину ими укомплекторвать - а то полезешь снизу глянуть , попадет в глаз какая нибудь неправильная соринка и глаз будет болеть - это нехорошо , особенно в дальней дороге.
- Мака
Герман писал(а):есть еще у меня мысль взять в привычку почаще использовать защитные очки ,
Я использую очки из леруа, стоят 30 р очень удобно и хорошо видно.
Ремонтный комбинезон, перчатки, чистик для мытья рук, бутылки с водой.
Желаю купить ГАЗ-66 кунг К 1.66 или автоперевязочная
- Kairat
- АКЫН
Интересно, а где же потом спать? В палатке на улице?
После того как список будет заготовлен, куплен и уложен, в кунге места ноль выйдет
- Мака
Kairat писал(а):Интересно, а где же потом спать? В палатке на улице?![]()
Да это точно, но все же ведь не обязательно брать
каждому свое, кто-то мальберт возьмет, а кто-то винг серф... Я побольшей части тему хотел ориентировать на запчасти, но она немного в сторону пошла, ну это нечего, потом структурирую...- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Ты возьми прям по очереди , например для переднего моста надо тото тото ,
Для рулевого тото тото и т.д.
Главное еще не кто не написал креставины карданов. На Резервацию приезжай с ручкой и бумажкой.
Jecki писал(а):Ты возьми прям по очереди , например для переднего моста надо тото тото ,
А вот это мысль!
например что можно взять по ходовке?
Предлагаю кулак поворотный в сборе (лучше левый - на него нагрузка побольше бывает, хотя тут угадать сложно)
Обосную. Там сразу будет ступица, тормозной барабан, пружинки колодок, ШРУС.
Поперечную рулевую тягу
крестовину кардана (по просьбам трудящихся, хотя у меня крестовины легко прошли 150 т.км.)
Пару листов рессоры (коренной подкоренной)
......хотя, если честно, то жизненно необходимо из всего этого будет только ступица, а без остального всего домой (или до места ремонта) своим ходом приехать можно. (если конечно не с северного полюса ехать).
А если с собой будет набор ключей и сварка, то проблем не будет нигде.
привет! вроде тебе все написали , но по моему мнению если у тебя ухоженная машина то масла ремней и патрубков будет достаточно(если едешь не в сибирь ))), колеса к-58 ,одну камеру ,запаски не надо ,на пробитом колесе как на родном при давлении 1.5-1.7 ехать можно легко ,без вреда для резины (как пробить не представляю ,но один раз прострелили доехал 100км поставил камеру все ок) и маленький военный генератор заменит все по электрике, кстати у меня есть новый консервированый с дда на 0.5 поменялся бы на ченибудь клевое и колеса есть тоже есть если надо... и не забудь вывести все сапуны и самое главно помни что по закону поблости СЛОМАЕТСЯ ТО ЧЕГО У ТЕБЯ НЕТ ))) голова и шансовый инструмент нам поможет...
- Эдуард100
Lisник. писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=15&t=1183
можно было эту ссылку в начале темы поставить и тему закрыть, практически добавить нечего,
ну разве что цвет посуды и туалетной бумаги.......
