опыт установки лебедки с ЗиЛ-131 на ГАЗ-66
WRANGLER
Re: опыт установки лебедки с ЗиЛ-131 на ГАЗ-66
Сообщение WRANGLER »
Извиняюсь,думал речь шла о зиловском коме
Shaman.777
Сообщение Shaman.777 »
Волоснянковый вжужик писал(а):[post]292259[/post] Нет там шлицов (на вале КОМа). Только одна шпонка.
Добрый вечер такая же проблема не могу найти фланец на ком! с чего подходит не знаю! поиск результатов не дал?
Shaman.777
rencom писал(а):[post]117152[/post] да много кто ставил . У меня задняя такая .
всё не сложно .
есть ли разница выхода троса? снизу под бампером или с верху через бампер?
Lord Set
Сообщение Lord Set »
трос надо пускать снизу
FEDOR000
Сообщение FEDOR000 »
Всем доброго времени! подскажите пожалуйста как можно от зеркалить лебедку от зила 131,по моему это очень сложно
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
FEDOR000 писал(а):[post]322370[/post] Всем доброго времени! подскажите пожалуйста как можно от зеркалить лебедку от зила 131,по моему это очень сложно
Не думал, что удостоюсь этого права, но ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ!!! :D Написано про это не мало!=) А если в кратце, то делов минут на 30 с перекурами, главное что б тормозной барабан слез нормально!
FEDOR000
да слезает все прекрасно,если делали сами то расскажите в двух словах что там переставляется,если вал? то все будет без изменения голова на бекрень, поиском ищу ,все пишут ,что можно но конкретных мануалов нет помогайте плиз
KIPILLNSK
FEDOR000 писал(а):[post]322378[/post] да слезает все прекрасно,если делали сами то расскажите в двух словах что там переставляется,если вал? то все будет без изменения голова на бекрень, поиском ищу ,все пишут ,что можно но конкретных мануалов нет помогайте плиз
Допустим ты уже снял тормзной барабан, затем внутри в глубине картера идут болты по кругу, с другой стороны от тормоза стоит крышка с таким же количеством таких же болтов, и там и там откручиваешь всё и видишь червяк, возможно подшипники сами слезут но может и нет! Затем тянеш в ту сторону где был фланец и "выкручиваешь" его из тела, затем заводишь с другой стороны, где была крышка и "вкручиваешь" его. Далее собираешь в обратной последовательности.! 8)
FEDOR000
буду пробовать спасибо,суть понятна.
