Переходим на 92-ой бензин
Re: Переходим на 92-ой бензин
Те, что рекомендованы заводом: http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
Штанги со шпильками все-таки под замену идут, так что там высота уменьшена при той же отливке головки. Стало быть паук встает на них, но заводские головы наверняка идут со смещенными шпильками паука в теле головки.
Или фрезеровать родные и рассверливать отверстия в пауке.
WASQ писал(а):Павлик писал(а):Для двигателя 4,7л в поршнях и головках. Для 4,2л- в только головках.
А в природе существуют серийные плоские поршни под пазовский коленвал? Или только тюнинговые по цене драгметаллов? В прайсах что-то не наблюдаются
Мне говорили о них, но сам я их не видел. В любом случае это до недавнего времени редкость была. Точнее только на заводе можно узнать.
- kem
DMAD писал(а):Если взять 523-й мотор и поставить плоские поршни,
Ждем с нетерпением рассказа про плоские поршни для 523 колена, а вернее номер по каталогу и применяемость.
И ещё, Вы даете точные цифры, это теория или практика?
- старик
Все окна (впускные и тосольные) на пауке и головах при подрезке голов на 3,0 мм со ст.сж. 7,6 стыкуются довольно точно, сужу по отпечаткам на резиновых прокладках.
Поршни заказные, стоят у меня на впрысковом 523-м. Не просто плоские, а с вытеснителем, но не полным - не по форме камеры сгорания, а более простым - прямоугольным. Степерь сжатия - 10,45.
Точные цифты - результат счёта простецкой программы. геометрия двигателя известна, остаётся только подставлять цифры и смотреть результат.
- stanely steel
Pilot писал(а):Только самодельные по цене 13-14 000! за комплект!
Так может просто поставить ПАЗовский коленвал и поршни заказать. Дешевле получается, чем комплект головок ставить. И мощи поприличнее будет.
С уважением, Станислав
- stanely steel
Хотя, нет дешевле не будет. Примерно так же получится. Забыл. что коленвал тоже покупать нужно. Просто у меня лежит в запасе. Но все равно выигрываем по объему и мощности.
WASQ
Вот у меня идея была - поставить пазоколенвал, поршня взять плоские от газона. В головках выфрезеровать лунки круглые по проекциям поршней глубиной 2 мм, а с поршней снять 1 мм оставив вытеснитель по проекции камеры сгорания. Ничего существенно не ослабится, все сядет на свои места. Недостающий миллиметр компенсируется с избытком толщиной прокладки (около 1,5 мм) и небольшим недоходом поршня (как утверждают). Все детали - серийные, ничего заказного.
спецстрой
если добавить немного дизтоплива октановое число снизится ? или это абсурд ?
- Папуся СССР
- Русский Националист
JIVCHIK писал(а): Уважаемый, где заказывали не подскажите?
Вопрос хоть не ко мне, но инфа лишней не бывает. У нас, например, в Зелике есть контора, которая любой поршень выточит по любым размерам за 2600р/шт....но блин, у нас то их восемь !
Васек на тракторе писал(а):Я не знаю какой конкретно у меня ДВС,некоторые говорят,что БТР,другие БРДМ,третьи что 53 нового образца,я же склоняюсь что это ЗМЗ-41(Алюминевые крышки клапанов)но если в его эксплуатировать на 92-95 бензине то тяга резко увеличивается,пропадает детонация,при большой нагрузке стрелка температуры не сходит с места,а на 80 она поднимается на 8-10 градусов.Да если верить книжкам, то степень сжатия на этом ДВС 9,5 а это под АИ 93!Да чуть не забыл при езде по трассе расход 92-95 от 16 до 20 литров в зависимости от загрузки,а 80 20-22 литра!Вот и сдаётся мне что дешевле ездит на 92-95 бензине.
ЗМЗ-41 -это двигатель БРДМ, у меня такой же стоит, а на БТРах два 6-рядника идут, а это - V8. Степень сжатия паспортная 6,7, что никак до 9,5 не округляется
Мои ощущения от 92 - хавает больше, в цифрах не скажу, просто по ощущениям 92й уходил быстрее. Уходит больше, стоит дороже - без переделок будет двойной убыток. А вам может просто попался не 92й, а качественно разбадяженный 80й?)
- Славон
У нас 80-й 22.85, 92-й 23.20. С начала марта стал заливать 92-й без никаких переделок - заметно меньше расходуется. При практически одинаковой цене очевидная выгода.
- AlexiS
У нас в Томске 80ый две недели назад заправлял по 17р10к, 92ой стоит около 22рэ так что, будет ощутимо
Глаза боятся - руки делают!
sol писал(а):ЗМЗ-41 -это двигатель БРДМ, у меня такой же стоит, а на БТРах два 6-рядника идут, а это - V8.
Если быть точным, то ЗМЗ-41 это мотор БРДМ-2. У БРДМ рядная шестерка ГАЗ-40. У БТР-60 два таких мотора (ГАЗ-40). У БТР-70 два V8 ЗМЗ-49.
sol писал(а):Мои ощущения от 92 - хавает больше, в цифрах не скажу, просто по ощущениям 92й уходил быстрее. Уходит больше, стоит дороже - без переделок будет двойной убыток. А вам может просто попался не 92й, а качественно разбадяженный 80й?)
Расход не изменится. Субъективно может казаться худшей динамика из-за более мягкой работы двигателя. Особенно если не корректировать УОЗ под высокооктановое топливо.
Павлик писал(а):Если быть точным, то ЗМЗ-41 это мотор БРДМ-2. У БРДМ рядная шестерка ГАЗ-40. У БТР-60 два таких мотора (ГАЗ-40). У БТР-70 два V8 ЗМЗ-49.
Да, пардон, БРДМ-2 конечно имелась ввиду.
Павлик писал(а):Расход не изменится. Субъективно может казаться худшей динамика из-за более мягкой работы двигателя. Особенно если не корректировать УОЗ под высокооктановое топливо.
Может быть. А угол не менялся, т.к. 92-й заливали временно, из-за отсутствия рядом 80-го.
- tuk
Ездил одно лето на 92, достало качество 80-го, для полной эффективности степени сжатия немного не хватало, до детанации зажигание докрутить не удалось, тяга начинала падать.
Расход поменьше, если не давить на газ лишнего на подъемах и при разгонах.
- Серж
Кто знает на сколько фрезеровать вихревые головы под 92-й?
