Штатный компрессор
Tyre pressure control system
Nikita21
Рвется шланг от компрессора
Сообщение Nikita21 »
Здравствуйте!
Постоянно разрывает шланг подкачки от компрессора,который между двумя трубками, регулятор давления промыл, был засран фильтр все равно не помогает, шланг рвется.
Стравливания воздуха не слышноо вообше.
Подскажите пожалуйтса в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 54 раза
Re: Рвется шланг от компрессора
какого стравливания не слышно ?
Давление в рессивере сколько ?
Nikita21
система старая с 1 манометром, напрямую в ресивере не мерил
стравливания всмысле срабатывания клапана на слышно, думаю компрессор постоянно качает в ресивер
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
У нас в система два клапана удерживающие давление в норме.Первый это солдатик на компрессоре.Его функция отключение подачи воздуха в ресивер когда там давление в норме.Его ты не услышишь,просто компрессор начинает работать в холостую.
И второй клапан стоит в ресивере,он подрывной.Рассчитан если я не ошибаюсь на давление 9-10 атмосфер.При стравливание воздуха через него,слышен сильный звук.
Если у тебя рвутся шланги из за высокого давления,значит оба клапана у тебя не работают.
Nikita21
Спасибо!
Солдатик я перебрал, он как новый, не могу понять в чем дело, придется поискать новый и посмотреть что с клапаном на ресивере.
Nikita21
Клапана на ресивере нету у меня, заглушен болтом оказалось :twisted:
Солдатик все равно должен работать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
tuk писал(а):Солдатик все равно должен работать.
Его хоть 10 раз перебирай он то работает то нет, стави в ресивер клапан сброса тот что с шариком, и купи новый солдатик на ресивер.
а давление можно посмотреть подождать чуток пока накачает и вкл. кран накачки и стрелка уйдет в накаченное в ресивере довление и сразу начнет падать (накачивать в колеса) примерно но увидить можно сколько качает больше 4,5 если качает , то салдатик точно не работает.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
А ещё с новым "солдатиком" может не работать разгрузочный цилиндр. Тогда будет качать до одурения. Но какое давление надо чтоб шланг порвать?! Неужели штатный компрессор качает 50 кг/см
Nikita21
Солдатик на компрессоре весь разобрал почистил, пришлось выкинуть фильтр он не дулся даже 8 атмосферами, собрал все обратно, внутри все новое а все равно не работает не пойму в чем дело. А новый купить ни в одном магазине нету, эх плакала моя подкачка...
Nikita21
Жывтоне писал(а):А ещё с новым "солдатиком" может не работать разгрузочный цилиндр. Тогда будет качать до одурения. Но какое давление надо чтоб шланг порвать?! Неужели штатный компрессор качает 50 кг/см
Шланги рвет на ура все какие не ставил, сначала думал что косяк в них, потом понял что нет.
л-т
Сообщение л-т »
Nikita21 писал(а):Солдатик на компрессоре весь разобрал почистил, пришлось выкинуть фильтр он не дулся даже 8 атмосферами, собрал все обратно, внутри все новое а все равно не работает не пойму в чем дело. А новый купить ни в одном магазине нету, эх плакала моя подкачка...
Солдатик не только чистить надо, после установки и разборки-сборки регулировать...
ЛЁЛЕК
Re: Проблема с компрессором- воздух постоянно выбрасывает
Сообщение ЛЁЛЕК »
У меня проблема заключается в том что воздух до ноля из системы уходит за 3 минуты, через следующие технологические отверстия.
1. В предохранительном клапане (тот что на рессивере) с боку (не с торца) есть отерстие маленькое, вот с него постоянно по тихоньку шипит воздух. почему? мне сказали- шарик который в клапане, плохо притерт к посадочному месту. Что делать? и должен ли он так шипеть. Срабатывает клапан на 9 очков.
2. В регуляторе давления (тот что на компрессоре), в его латунной часте (из желтого металла) есть маленькое тверстие как бы с верху и немного не по центру, вот с него тоже постоянно шипит. Затянуто все хорошо. собрано тоже вроде как надо.
Результат таков, что компрессор вечно качает воздух, накачав до 9 очков, срабатывает предохранительный клапан на рессивере, который по звуку производимому сбрасыванием давления все называют "пердуном", так вот этот пердун пердит, каждые 30 секунд! что то мне подсказывает, что так не должно быть!
Вопрос, почему там шипит, вредно это или нет, на что это влияет?
Проверь манжетку в пневмоприводе впускного клапана в головке компрессора.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
tuk писал(а):Проверь манжетку в пневмоприводе впускного клапана в головке компрессора.
Думаю мажжета тут не при чем, поскольку когда мащину глушишь, слышно как воздух шипит, он ведь не из компрессора шипит, а из рессивера, и шипит он из солдатика, значит в нем видимо проблема. Сегодня объехал все наши магазины, нигде нет регулятора.
Nikita21
Значится, поставил регулятор с рабочей машины, вкрутил в ресивер предохранительный клапан, после нескольких минут работы двигателя, начали слышиться выпуск воздуха из-за срабатывание предохранительного клапана, потом клапан срабатывать перестал и опять разорвало шлан от компрессора.
Уже не знаю что и делать..... :?:
Nikita21 писал(а):Уже не знаю что и делать..... :?:
Голову включить. Тема идет два с половиной месяца, НИ РАЗУ ты не сообщил, сколько показывает манометр.
Nikita21 писал(а):Шланги рвет на ура все какие не ставил, сначала думал что косяк в них, потом понял что нет.
Обычный нормальный шланг не рвет при 12атм. Возможно, и при большем давлении не рвет, но при 12- это личный опыт. А компрессор выдает 7атм- это если новый компрессор...
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Nikita21 писал(а):опять разорвало шлан от компрессора.
Так поставь простую медную тормозную трубку от Камаз,Зил.
Проверь показания манометра,разбери компрессор,может он у тебя кидает масло,в результате чего уменьшается внутренний диаметр шланга и он начинает лопаться.
Nikita21
Манометр всего один, система старая.
В вых попробую померить давление в рессивере.
А тема может идти и год, машина под боком не стоИт и времени каждый день с ней возиться у меня нет.
Благодарил (а): 22 раза
Nikita21 писал(а):начали слышиться выпуск воздуха из-за срабатывание предохранительного клапана, потом клапан срабатывать перестал и опять разорвало шлан от компрессора.
Ну тебе-же говорят что косяк не в шлангах. На моем газике тоже солдатик не робит, сброс излишков идет от "пердуна" на ресивере. При включении подкачки стрелка манометра (манометр один, а машин 73 года рождения) шустро заваливается за пределы шкалы. Компрессор подключен в систему через обычный кослородный шланг и пары китайских хомутов.
