Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло случить
Re: Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло слу
Масло, наверно, минералка была, за время простоя стекла в поддон, и при первом провороте стартером - вкладыш сварился с шейкой вала и провернулся, или задрался. Если сейчас таскать машину на тросе - разнесёт постель в блоке, и ремонт удорожает в десятки раз.
Ещё вариант - то же, но с распредвалом, опять же, ни в коем случае не таскать - вскрыть поддон, оценить состояние вкладышей. Причём не просто отпускать постель и прокручивать вал, а снимать крышку коренного подшипника, и осматривать вкладыш и шейки на предмет проворота в постели и задиров.
Morcak
- Пан Инженер
После завтра буду дома и всё посмотрю.
И если они сварились, что надо всё менять ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Штурман
Что за бред? Сразу видно, что человек никогда не разбирал мотор!! В колене остается стакан масла минимум, и вытекает оно оттуда только при полной разборке!! С распредвалом такая же тема. Да и чудеса какие-то, стартером крутится. а кривым нет. По теме- надо отсоединять все навесное, выжимать сцепление и пробовать. В любом случае за тебя это никто не сделает!!DMAD писал(а):Масло, наверно, минералка была, за время простоя стекла в поддон, и при первом провороте стартером - вкладыш сварился с шейкой вала и провернулся, или задрался.
- Aleks007
Штурман писал(а):Что за бред? Сразу видно, что человек никогда не разбирал мотор!! В колене остается стакан масла минимум, и вытекает оно оттуда только при полной разборке!! С распредвалом такая же тема. Да и чудеса какие-то, стартером крутится. а кривым нет. По теме- надо отсоединять все навесное, выжимать сцепление и пробовать. В любом случае за тебя это никто не сделает!!DMAD писал(а):Масло, наверно, минералка была, за время простоя стекла в поддон, и при первом провороте стартером - вкладыш сварился с шейкой вала и провернулся, или задрался.
Штурман.
У него возможно поршень треснул и клинит в гильзе.Отсюда плохо проворачиваться колено.
Эта одна из версий.
Morcak
- Пан Инженер
всё это что советуете сделал кроме цепления монтировкой за зубы, это сделаю после завтра, но если некрутиться кривым монтировкой тоже ничего неузнаю.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Представьте, что колено под собственным весом и весом прошневой группы за несколько месяцев выдавило масло из зазора и легло на вкладыши, прямо наповерхность. А теперь вы перед запуском не удосужились прокрутить мотор кривым, а сразу кинулись заводить. Вал крутнулся, и натянул на себя металл вкладыша, после чего его провернул. Кривым после этого мотор точно не провернётся, кишка тонка, а электростартером крутится, поскольку мощность стартера в 2кВт множится на передаточное число шестерни бедикса и венца маховика.
А в распредвале тем более нигде масла не накапливается - у него нет внутренних полостей.
Вот сейчас он снимет поддон, найдёт провёрнутый вкладыш, и всё будет ясно.
Morcak
- Пан Инженер
Сниму поддон, посмотрю. Небудет ничего видно, сниму головки и посмотрю в цилиндр.
Но если есть другие теории, выкладывайте. Хорошо узнать что всё может случиться и узнать как избежать опасности.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- viktorp
DMAD писал(а):вкладыш сварился с шейкой вала и провернулся, или задрался
это самое вероятное. но причина скорее всего - еще в первых поездках, когда машина "не ехала" и "передачи не успевал переклучать" - с вкладыша при беспредельном движении внатяг начало местами срывать верхние слои, а поскольку дальнейший износ такого типа остановить уже невозможно, то со временем пришел закономерный результат, а длительная стоянка и последующий "голодный" пуск лишь проявили неисправность.
а вообще Зденек не переживай - ничего страшного пока не случилось, снимай поддон и учись - в дальних поездках может пригодится
- Штурман
Даже если вы надавите на колено с любой силой, масляная пленка никуда оттуда не денется и через год и через 10 лет.DMAD писал(а):редставьте, что колено под собственным весом и весом прошневой группы за несколько месяцев выдавило масло из зазора и легло на вкладыши, прямо наповерхность
Какая разница, чем крутить? Другое дело, что после длительной стоянки полезно прокрутить мотор не заводя его, чтоб создать давление, но это больше для дизелей, где нагрузки выше.DMAD писал(а):А теперь вы перед запуском не удосужились прокрутить мотор кривым, а сразу кинулись заводить.
Morcak
- Пан Инженер
viktorp писал(а):DMAD писал(а):вкладыш сварился с шейкой вала и провернулся, или задрался
это непонял
потихоночку привыкаю но страшно узнать что машину сломаешь дольгой стоянкой
, знаю и поэтому спрашиваю про все возможностипригодится
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Какая разница, чем крутить? Другое дело, что после длительной стоянки полезно прокрутить мотор не заводя его, чтоб создать давление, но это больше для дизелей, где нагрузки выше.[/quote]DMAD писал(а):А теперь вы перед запуском не удосужились прокрутить мотор кривым, а сразу кинулись заводить.
Читал что кривым надо крутить только холодный двигетель. Но если на улице 15 градусов или зимой вклучен подогрев и блок с маслом тёплый, кривым ненадо крутить.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- viktorp
при беспредельном движении внатяг - это когда вы еще просто учились ездить и боялись переключаться на низшую передачу при подъеме вгору или наоборот не успевали перейти на высшую при разгоне (то есть включали слишком поздно, когда обороты уже были слишком малы и после нескольких секунд вы вынужденны снова перейти на низшую)
а вообще пока еще вскрыть поддон надо и только потом говорить.
вскрывай поддон!!!
вскрывай поддон!!!
- Дмитрий
Зденек, ты по Польше ведь на 95м ездил? Зажигание трогал? Если крутил - выставь обратно.
Выбери свой или выбери с кем.
Morcak
- Пан Инженер
Дмитрий писал(а):Зденек, ты по Польше ведь на 95м ездил? Зажигание трогал? Если крутил - выставь обратно.
пока есь 95-ой в баках, но буду разбавлять 91-им
я на другой чем 91 у нас неезжу
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Nikita21
чем дело то кончилось, нашли причину поломки?
Morcak
- Пан Инженер
пока недобрался до гаража
закончиваем трудную работу и времени нет
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Работу окончил, появилась другая. Наконец сегодня всё окончил и добрался до гаража.
Снял поддон, ослабил все коренные опоры /4 штуки - 8 гаек/ и попробовал кривым. Некрутится. Стартером непробовал.
Снять сразу все коренные опоры или постепенно ?
Одну пробовал но неполучилось, кажется что прилипнулись. Как поступать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
ошибился, там 5 штук
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
mixanicus
Если ослабил и не крутится, то либо коренным совсем ппц, либо дело не в них.
Опоры снимаются просто, если не полезут, надо вкрутить винт м8 и за него тянуть.
Можно чуть-чуть постучать молоточком...
Попробуй ослабить шатуны.
Сними кожух сцепление и попробуй хорошей монтажкой за маховик
Morcak
- Пан Инженер
Непонял куда вкрутит болт М8. У меня опоры висят на болтах. Гайки снял.
Маховик монтажкой некрутится.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
