проблема с ГУР, нужен совет
Control gear
Wiking
Re: проблема с ГУР, нужен совет
Сообщение Wiking »
Возможно, я ошибаюсь. Но когда у меня стало рвать подающие шланги ГУРа, я просто поставил новый насос, и все проблемы исчезли... )
Да, мог заедать предохранительный клапан насоса, хотя я с таким не сталкивался. Что бы не рвало шланги, главное никогда не крутить рулем на месте, только в движении.
tager03
Сообщение tager03 »
Машина простояла 2 года без движения.
Так мне повезло (как утопленнику), что мне передали эту машину.
был порван шланг гур 66, я поставил новый и он лопнул по заводской обжимке как только я начал прокачивать систему (передние колеса вывешины).
меня смущает то, с насоса нш выходит РВД внутр. Ф8мм и потом он входит в родной шланг гур, а там внутр. Ф 3-4 мм.
В таком случае должен стоять клапан иначе либо шланги рвать будет или насосу конец.
Wiking
Сообщение Wiking »
tuk писал(а):Да, мог заедать предохранительный клапан насоса, хотя я с таким не сталкивался. Что бы не рвало шланги, главное никогда не крутить рулем на месте, только в движении.
Абсолютно верно! Подобные системы ГУР не допускают вращения на месте или длительного прижатия золотника без поворота колёс (например, в колье). Поэтому планирую в недалёком будущем попробовать поставить на машину "СуперМАЗовский" редуктор с родным силовым цилиндром. Возможно, придётся менять лепестковый (пластинчатый) насос на шестерёнчатый НШ...
Wiking
Сообщение Wiking »
tager03 писал(а):...меня смущает то, с насоса нш выходит РВД внутр. Ф8мм и потом он входит в родной шланг гур, а там внутр. Ф 3-4 мм.
Можно попробовать поставить родной насос. Он не такой уж и дорогой, в пределах 4-5 рублей. Он не может рвать шланги по определению. То есть, если вы даже заткнёте напорную магистраль (например, золотник перекрыл линию сброса (обратки), но не открыл вход в рабочую полость цилиндра), то в любом случае должен сработать предохранительный клапан в насосе. Насос просто начнёт выть и греть масло в бачке, но шланг, при этом, не лопнет...
tager03
Сообщение tager03 »
Пока проблему решил путем изготовления РВД от насоса к золотнику (редуктору) рукав внутр (проход)ф 6 мм и штуцера 6 мм, на золотник пришлось заказывать в токарку. Провел небольшие испытания катался по территории базы и очень много разворачивался, пока все цело.
Жека77
Сообщение Жека77 »
Такая проблема с ГУРом - кидает масло из под крышки бачка. Шланги поменяны, колеса крутятся нормально, на холостых все в норме. Проезжаем км 50-60, задираем башню - все забрызгано, бачек ГУРа мокрый. С чего начать?
Shy
Сообщение Shy »
Дурацкий вопрос - что держит пыльник силового цилиндра со стороны самого цилиндра? Пытаюсь поменять резинку и не могу понять, как.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
вопрос точно дурацкий :roll: если ты о гофре,то один конец просто надет на цилиндр второй должен быть зажат меж шайбой и резинкой крепежа штока к тяге.
Shy
Сообщение Shy »
Sakhalinec писал(а):[post]301538[/post]
вопрос точно дурацкий если ты о гофре,то один конец просто надет на цилиндр второй должен быть зажат меж шайбой и резинкой крепежа штока к тяге.
Со стороны штока зажат, там все понятно. Гофра порвана пополам и та часть, которая осталась со стороны тела цилиндра, явно чем-то удерживается. Ну не могла резина так пришквариться, что я не могу ее оторвать.
Пыльник держит плоское пружинное колечко, прямо по верх пыльника.
Кочегар НЛО писал(а):[post]301559[/post] ыльник держит плоское пружинное колечко, прямо по верх пыльника.
Или если колечко потеряно, проволокой обвязывают.
Shy
Сообщение Shy »
Колечко как-то снимается, разжимается? Что с ним надо сделать, чтобы освободить резинку и как потом зафиксировать новую?
Колечко разрезано. Отверткой поддень. Вообще странный вопрос, колечко или проволоку видно сразу.
Shy
Сообщение Shy »
Попробую завтра на свежую голову под машину слазить, а не на ночь глядя :lol:
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
В начале темы был пост с сылкой на файл как регулировать золотник, но теперь при переходе выдаётся ошибка! Может кто-нибудь скинуть мне этот файл? А то чувствую предстоит регулировка золотника...=((( А как это делать незнаю и по описанию в этой теме не понял...
demon43rus
Сообщение demon43rus »
подскажите плиз ! в шише большой люфт руля причина большой люфт стакана с пальцем на продольной см 2-3, как можно вылечить или тягу в металлолом :?:
СергейФ
сцепления не работает!
Сообщение СергейФ »
Друзья я здесь в первые только купил 66-11 Фургон .подскажите где почитать потёк по штоку цилиндр ГУРа который на переднем мосту. Покупать новый либо этот можно сделать ?
Sakhalinec
зачем читать! идёшь в магазин ГАЗ и берёшь ремкомплект либо по отдельности и всё меняешь.Плохо будет если сам шток ржавый тогда лучше под замену.
СергейФ писал(а):Друзья я здесь в первые только купил 66-11 Фургон .подскажите где почитать потёк по штоку цилиндр ГУРа который на переднем мосту. Покупать новый либо этот можно сделать ?
Там одна манжета стоит. У нас в газовском магазине была, но продаван не знал об этом, сам случайно увидал на витрине. В магазин надо идти с каталожным номером.
demon43rus писал(а):подскажите плиз ! в шише большой люфт руля причина большой люфт стакана с пальцем на продольной см 2-3, как можно вылечить или тягу в металлолом :?:
Так и должно быть, главное чтоб не было люфта пальца в стакане.
KIPILLNSK писал(а):В начале темы был пост с сылкой на файл как регулировать золотник, но теперь при переходе выдаётся ошибка! Может кто-нибудь скинуть мне этот файл? А то чувствую предстоит регулировка золотника...=((( А как это делать незнаю и по описанию в этой теме не понял...
Что именно непонятно в описании регулировки золотника?.
