SergTT писал(а):Да, и сразу посмотрел в торговле. Это называется "канат стальной", разрывное усилие 13.804т. Подходящее усилие для 131-го ?
Для 14мм разрывное усилие 13.804т. У нас 12мм с разрывним усилием 13.7т но это улучшеная конструкция. Для зила хватает. На праге в3с 6на6 трос 13мм и машина почти как зил.
SergTT писал(а):Извините, конечно, за непонятки, так всё-таки 72 метра мотать или 30-40 ?
Приведенная мной информация взята из книги "Практическое руководство по ремонту автомобилей ЗиЛ-431410, ЗиЛ-131Н и их модификаций", совет про 30-40м взят из личного опыта эксплуатации. Как поступать, решать вам.
(96З)97 пять пять пять 4З Николай Помощь в оформлении переоборудования Только полный привод: ГАЗ-66Б Р-142Д, ВМ-32841, ВАЗ-2121, ГАЗ-27057, УАЗ-469Б Белозор-1(76г.)
У меня была лебёдка г66 с 50м тросом. Почти всегда было проблематично намотать последних 5 метров троса. Лучше взять удлинитель, два шакли и быстро работать с лебёдкой. Тоже уменшается нагрузка на ком и лебёдку и уменшается риск срезания палца. Мы тоже выкинули крюк и в конце троса сделали ушко. На много раз безопаснее чем с крюком.
А толщина троса какая у тебя??? Я хотел поставить на 14 мм, но после того как несколько раз порвал на 12 мм 4метра длиной (когда перегонял авто в другое место стоянки на зиму), пришел к выводу, что лучше на 16 мм взять.
На лебедке трос оцинкованный. Если ставить больше 12 мм, могут вылететь зубья в КОМ. Лучше использовать блок. И не использовать трос лебедки при буксировке.
Для буксировки лучше применять не металлический канат который может немного удлинятся под нагрузкой то есть демпфировать её.
Сколько стоит такой трос для шишиги ?
Трудно сказать скока на 66ой себе пока не покупал а на УАЗке пользую для выдёргивания динамическую стропу на 6т ( стоит около 100 евро ) а просто для буксировки альпинистскую верёвку Ф16мм. В прайсах джипомагазинов надо смотреть, динамки есть на 9т, должны выдержать 66ой.
Если для уазика 6Т для шишиги надо 18т Цена будет страшная по сровнению с металтческим тросом. Я купил новый м-трос 16мм 5м в сборе с ушками за 20 ойро.
Значит найдём верёвку на 18т. Для меня стальной трос имеет место тока на лебёдке и на удлинителях к ней. П.С. прям долго искать не пршлось например вотhttp://avto-winch.ru/winch_view.html?id=528
Во Владивостоке, там стального буксирного не найти, все используют тросы из пароходных швартовых растительных канатов, даже на фурах, толщиной в руку. Я себе взял на Ниву (диаметр 3 см), отличная штука и стоит не дороже стального.
Надо брать в портовом городе на рынке уже с огонами. Растительный дешевле синтетики, только хранить его надо в сухом виде. И потолше раза в полтора надо.
На электрических лебедках при намокании синт. троса зимой (-25) иногда разрывает барабан. На шише барабан прочнее, но надо будет следить. Это происходит, когда трос наматывают без натяга и он впитывает много воды, а потом расширяется на 10%. Думаю, что толстые канаты в большей степени подвержены такому эффекту.
