Ден, нет там ёмкости на этих 15... 16 вольтах практически. В первые же секунды эта разница между максимальным и номинальным напряжениями исчезает, и дальше работа идёт на номинале. Чтобы получить бОльший эффект, нужно добавлять ёмкость, а не повышать напряжение. К тому же, повышенное напряжение очень быстро гробит титанатные ячейки (с лифером та же история).den_niva писал(а): 19 фев 2026, 15:05 нагрев ячеек
при сборке из 6ти ячеек 2,3В .. нормальное напряжение для зарядки 15,6-16,2В. .. по итогу получали недозаряд..
Летом для лебедок лифер вне конкуренции. Но желательно иметь второй генератор, для заряда именно леб аккумулятора. По двум причинам: чтобы не гробить штатный и вторая - доп генератор рано или поздно сдохнет с посиневшими обмотками, ибо вынужден длительно отдавать максимально возможный ток. То есть, может гена 180 выдать, столько лифер с него и возьмёт. Зато аккум зарядится очень быстро. Такое можно только в спорте допустить, наверное. В обычной жизни нужно жёстко ограничивать ток заряда.
