Газ Егерь "зеленый"
Благодарил (а): 38 раз
Газ Егерь "зеленый"
serega.kam писал(а): 09 мар 2026, 00:45 вы чё гоняеете каменый век
Зато надёга , и смотрится не , как мешок, и шить ничего не надо .
Благодарил (а): 267 раз
Газ Егерь "зеленый"
RAT писал(а): 12 мар 2026, 21:21 Зато надёга , и смотрится не , как мешок, и шить ничего не надо .
ну тогда вот надёжней,и вид без нее в стоке,не кинутся тормозить,и достал,пришлепал люстру,и поехал.
задача же не получить на допах гемороя,и сгонять отдохуть в поход,и со светой :ok: быть.
https://www.ozon.ru/search/?from_global ... 1%88%D1%82.
зы.и при приезде на поляну можно развернуть,и пришлепать хоть на дверь...ну и в ремонте тоже можно заюзать.
и не с налобным фонариком трос на лебедке сматывать.
Газ Егерь "зеленый"
serega.kam писал(а): 13 мар 2026, 00:51 задача же не получить на допах гемороя,и сгонять отдохуть в поход,и со светой
По факту этот порожек самая простая прорблема уйти от 12.5.1 , вся
Хелла идет с крышками , я подозреваю что именно по этому на трассе все закрыто в пампасы уехал луч на 3 км траву поджигает всем по хер
В условиях лесистой местности дальняк на хрен не нужен тут актуальнее рабочий свет и ближний , причем рабочий для организации ремонта должен быть еще и выносной
Даже при работе с лебедкой ты штурмана основным светом больше слепишь , а саму лебедку и намотку не видно ни хрена
Я даже при маневрировании или разъезде во дворах свет гашу до подфарников тачка высокая светит в глаза
Организация света расположение балок это прям технология , ближний должен быть на уровне бампера , дальний если на крыше светить метров на 100-200минимум не накрывая зону над капотом , рабочий в круг , рабочего должно быть максимально много
Газ Егерь "зеленый"
RAT писал(а): 13 мар 2026, 01:14 По факту этот порожек самая простая прорблема
да
АРС
Благодарил (а): 86 раз
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Выглядит не надежно конечно :pleasantry: скажем так, на скорую руку изобразил что- то типа кран балки... на озоне куплены были ролики(тележка) переварил под швеллер и сама таль ручная на 2т... все удалось! Навес даже не скрипнул, :yes: В одно лицо мотор извлечен, на легке!
Дорог хватит на всех!
Благодарил (а): 90 раз
Газ Егерь "зеленый"
Напомнило, где то в инете есть видео, как воровайкой у самой себя вынимают мотор
Газ Егерь "зеленый"
Арсений,пока мотор не поставил,реши вопрос с разворотом чаши поддона .Потом не удобно будет маслозаборник укорачивать.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Да, уже думал, как быть с поддоном... завтра подвешу мотор над рамой, прикину как быть с подушками двигателя и поддоном!
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz, нет фоток крепления мотора к раме? Какие подушки использовали, как кронштейны реализованы? Так подглядеть немного...
Газ Егерь "зеленый"
Тема по d4db есть.там фото есть и как поддон сделан тоже есть.Но поддон надо чуть по другому делать.viewtopic.php?t=28453
Газ Егерь "зеленый"
АРС, есть крышка на зил кпп (подходит всё -болтон на кпп),с пожарки,если ее поставить можно замутить зад лебедку меху.включение отдельно.
зы. если будет интересно,могу тут узнать,вроде предлагали недорого.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Знаю о таком коме! Это если к задней лебедке тянуть кардан, там придётся пару тройку подвесных делать...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Закинул мотор в раму, теперь вопросов действительно много :yes: самый геморный это сильно мешающая траверса и радиатор сильно выше...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Во
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Радиатор ниже в раму опускать такое себе...
Газ Егерь "зеленый"
Ты его низко в раму засунул.У тебя видимо рессоры усилены,если он так глубоко провалился.
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
kolinz, пересмотрел ваши фотки, не пойму, как так высоко стоит мотор на вашей машине? Я не могу его выше поднять, под кпп придётся делать тоннель в кабинете, да и кардан от кпп к рк будет под большим углом! Ну может 2 см можно поднять ещё от силы...
АРС
Газ Егерь "зеленый"
Сообщение АРС »
Ну и по поддону... либо угол сильно срезать, либо картер переворачивать вперед
Газ Егерь "зеленый"
У тебя похоже коробка сильно вверх задрана.На твоём моторе штатные лапы имеют наклон,по которому мотор выставляется.Присмотрись внимательно.И ещё похоже мотор ты вперед много подвинул.
Газ Егерь "зеленый"
Такой поддон надо ставить.Он оптимально вписывается в мотор и со словом масла проблем не будет.
